-20%
399 € 499 €
Ou se trouve l'actuateur de ralenti sur K1300s?
Une fois le reservoir enlevé (ceux qui ont enlevé la cale de bridage sont souvent arrivé à ce stade) où se trouve l'actuateur de ralenti ? je doit le demonter pour le nettoyer. Est il accessibe sans enlever la boite a air ?
D'avance merci pour votre retour :fleur3:
gil
Ou se trouve l'actuateur de ralenti sur K1300s? 354459_5
Merci ça semble accessible donc sans enlever la boite à air.
Est ce que l'un d'entre vous l'a fait ce nettoyage d'actuateur ?
Il me semble que Valoche l'a fait sur sa K1300R. Cherches dans ses sujets.
Ou se trouve l'actuateur de ralenti sur K1300s? Signat10
Merci je lui ai adressé un MP :bien:
L'activateur de ralenti est fixé à la boîte à air (dessous). Point de salut, il faut démonter cette dernière pour y accéder...
Il ne figure donc pas sur ce schema ?
Non.
Pièce 6 et/ou 2
yjhv
yjhv
gil2b a écrit:Bonjour,
gil
Pour quelle raison souhaites-tu nettoyer cette pièce?
D’apres le mecano c’est ce qui peut donner un ralenti instable ou trop bas. Mais je ne l’ai pas fait j’ai eu un doute, un passage au Gs911 a ete bien plus efficace.
