Problèmes ABS
1Problèmes ABS Empty Problèmes ABS Dim 31 Mai 2020 - 8:28
Al157
Al157
Bonjour à tous
Je possède une 1150 rt de 2002 depuis l'année dernière et moi aussi j'ai des problèmes d'ABS
J'ai remis la moto en route dernièrement et la batterie montrait des signes de faiblesse mais j'ai réussi à démarrer
Tout était correct lors de plusieurs petites sorties
Le 21 mai une grande ballade est programmée et un copain qui roulait derrière moi me signale que le feu stop s'allume sans que les freins ne soient sollicités
Pendant un court arrêt, je vérifie les feux stops et tout est à nouveau normal
Puis après 3 km le voyant en dessous de l'ABS s'allume, puis celui de l'ABS clignote rapidement puis au fil des km les freins sont utilisables mais rien sur l'arrière
On était a plus de 100km du domicile et il a bien fallu rentrer mais presque sans freins (plus d'assistance) ça ne freinait pratiquement plus
J'ai pensé à la batterie que j'ai changé par une neuve au gel
Je démarre et très heureux car aucun voyant ne s'allume, mais après une dizaine de km ça recommence et depuis le voyant ABS clignote rapidement au démarrage et ne s'éteint plus
J'ai démonté le contacteur de pédale de frein que j'ai arrosé de nettoyant contact mais le voyant clignote toujours
Le liquide de frein est propre et a été changé par l'ancien proprio
Merci de vos conseils pour essayer de résoudre ce soucis
2Problèmes ABS Empty Re: Problèmes ABS Dim 31 Mai 2020 - 9:09
Problèmes ABS Tablea10
Ce tableau indique les codes de défauts de la centrale ABS, à toi de voir le comportement des voyants et fréquences, ça devrait t'indiquer la cause probable.
D'après ta description, voyant rouge fixe + voyant ABS en clignotement rapide, il semble qu'un circuit de frein est en freinage résiduel... Reste à déterminer la raison, sans doute moteur de pompe HS?
3Problèmes ABS Empty Re: Problèmes ABS Dim 31 Mai 2020 - 13:00
Jej34
Jej34
Salut a tous il m'arrive exactement le même problème sur ma 1150 rt de 2001.
Je démarre le test de l'abs ce fait bien et un vingtaine de kilométre défaut voyant général fixe et voyant abs rapide.
J'éteind la moto j'attend un peu je redemarre nickel et quelques kilomètres plus loin ca reviens.
Par contre j'ai toujours du freinage!
Avez des infos?
Si vous avez même des infos pour le supprimer je suis preneur, j'avoue au vu des differents problèmes que j'ai pu lire j'ai un peu peur surtout avec ma femme derrière!
4Problèmes ABS Empty Re: Problèmes ABS Dim 31 Mai 2020 - 13:29
gpz1000rx
gpz1000rx
Est-ce qu'il a encore une centrale ABS 3 qui fonctionne normalement ? ou elles sont toutes tombées en panne Rolling Eyes
5Problèmes ABS Empty Re: Problèmes ABS Dim 31 Mai 2020 - 13:31
Al157
Al157
Dans mon cas c'est principalement le voyant ABS qui clignote rapidement
et de temps en temps le voyant général s'allume en fixe en plus de l'autre
6Problèmes ABS Empty Re: Problèmes ABS Dim 31 Mai 2020 - 13:33
Al157
Al157
Est ce que un contacteur ou les 2 (pédale ou poignée) peuvent être à l'origine de mon problème ?
7Problèmes ABS Empty Re: Problèmes ABS Dim 31 Mai 2020 - 13:39
oui
Problèmes ABS 354459_5
Problèmes ABS Platanes
8Problèmes ABS Empty Re: Problèmes ABS Dim 31 Mai 2020 - 13:58
Al157
Al157
Merci je vais commencer par là alors
si j'en débranche un ou les 2 est ce que le voyant s'éteindra ?
Pour déterminer l'origine de la panne !!!
9Problèmes ABS Empty Re: Problèmes ABS Dim 31 Mai 2020 - 14:20
ça dépend. Je ne sais pas si c'est repos fermé ou repos ouvert.
