Suite (et fin j'espère ) de ma panne de démarrage. J'ai donc pour le moment procédé ainsi : Contrôle de la batterie = Ok, Contrôle du relais de démarreur = OK, contrôle du contact de sécurité = OK, contrôle complet du circuit élec du démarreur = Ok, j'en suis donc arrivé a démonter le démarreur et en suite je l'ai ouvert pour contrôler les balais et le collecteur. Pour les balais la photo parle d'elle même, pour le collecteur un simple nettoyage devrait suffire. Il me reste donc a trouver les balais (j'espère qu'ils ont ça chez BM) les changer et remonter le tout en faire un essai. J'espère que cette fois ça ira parce que là sa commence a me gonfler un peu.
Démarreur (fil de masse) (Panne le moteur ne part pas) ®
+6
Cyclope
wallas
achil33
SBM
Cousinhub
10 participants
Aller à la page : 1, 2
2 Re: Démarreur (fil de masse) (Panne le moteur ne part pas) ® Lun 20 Nov 2006, 21:29
Quel plaisir de savoir d'où ça venait, de l'avoir fait sois-meme, et de pouvoir rouler l'esprit serain parsqu'on a tout ferifié... Bon courage, pour la suite.
3 Re: Démarreur (fil de masse) (Panne le moteur ne part pas) ® Lun 20 Nov 2006, 21:31
Cousinhub
Ils ont ça oui ... Attends je dois avoir le tarif...
9.11 HT et 6.52 HT pour les joints...
4 Re: Démarreur (fil de masse) (Panne le moteur ne part pas) ® Lun 20 Nov 2006, 21:39
SBM
Tu le trouves où le tarif?K100rs1984 a écrit:Ils ont ça oui ... Attends je dois avoir le tarif...
5 Re: Démarreur (fil de masse) (Panne le moteur ne part pas) ® Lun 20 Nov 2006, 21:43
Cousinhub
Sur ma dernière facture !!! Eh oui, j'avais prévu quelques remises à neuf .. Pas grave, j'ai un stock de pièces pour le RS/1 ... Ah zut, on croyait tenir ZE filon des tarifs ...SBM a écrit:Tu le trouves où le tarif?K100rs1984 a écrit:Ils ont ça oui ... Attends je dois avoir le tarif...
6 Re: Démarreur (fil de masse) (Panne le moteur ne part pas) ® Lun 20 Nov 2006, 21:43
achil33
Tarif à l'ART
Kit de réparation de démarreur
30.09 EUR
30.09 EUR
7 Re: Démarreur (fil de masse) (Panne le moteur ne part pas) ® Lun 20 Nov 2006, 21:48
Cousinhub
Qu'est-ce qu'ils y mettent à ce prix ?...achil33 a écrit:Tarif à l'ART
30.09 EUR
8 Re: Démarreur (fil de masse) (Panne le moteur ne part pas) ® Lun 20 Nov 2006, 21:51
SBM
Ben ouiK100rs1984 a écrit: Ah zut, on croyait tenir ZE filon des tarifs ...
9 Re: Démarreur (fil de masse) (Panne le moteur ne part pas) ® Lun 20 Nov 2006, 21:55
achil33
Ben ça
http://www.roule-toujours.com/boutique/fiche_produit.cfm?ref=KIT0025_K&code_lg=lg_fr&type=42&num=16
10 Re: Démarreur (fil de masse) (Panne le moteur ne part pas) ® Lun 20 Nov 2006, 22:06
wallas
achil33 a écrit:Ben ça
Nickel c'est ce qu'il me faut
11 Re: Démarreur (fil de masse) (Panne le moteur ne part pas) ® Lun 20 Nov 2006, 22:49
Descriptif : Comprenant le plateau de support de charbons, le charbon positif et la pochette de jointsK100rs1984 a écrit:Qu'est-ce qu'ils y mettent à ce prix ?...
12 Re: Démarreur (fil de masse) (Panne le moteur ne part pas) ® Lun 20 Nov 2006, 22:49
C'est mieux a mon avis oui.wallas a écrit:Nickel c'est ce qu'il me faut
13 Re: Démarreur (fil de masse) (Panne le moteur ne part pas) ® Lun 20 Nov 2006, 22:52
wallas
ça y est c'est commandé
14 Re: Démarreur (fil de masse) (Panne le moteur ne part pas) ® Lun 20 Nov 2006, 22:54
Merde t'est rapide toiwallas a écrit:ça y est c'est commandé
15 Re: Démarreur (fil de masse) (Panne le moteur ne part pas) ® Sam 25 Nov 2006, 18:37
wallas
Mauvaise mayonaise, j'ai donc changé mes charbons, la batterie est neuve, le relais aussi. Et toujours rien de rien
J'ai shinté le démarreur et il ne part pas, j'ai appelé BM et ils me disent qu'il est très rare de changer un démarreur. Est ce que quelqu'un a une idée
16 Re: Démarreur (fil de masse) (Panne le moteur ne part pas) ® Sam 25 Nov 2006, 18:49
Cousinhub
Et en direct sur la batterie, sans passer par la boîte à relais, il tourne ?
17 Re: Démarreur (fil de masse) (Panne le moteur ne part pas) ® Sam 25 Nov 2006, 18:59
wallas
K100rs1984 a écrit:Et en direct sur la batterie, sans passer par la boîte à relais, il tourne ?
Non
18 Re: Démarreur (fil de masse) (Panne le moteur ne part pas) ® Sam 25 Nov 2006, 19:02
SBM
Un redémontage s'impose donc.wallas a écrit:K100rs1984 a écrit:Et en direct sur la batterie, sans passer par la boîte à relais, il tourne ?
Non
19 Re: Démarreur (fil de masse) (Panne le moteur ne part pas) ® Sam 25 Nov 2006, 19:04
Cousinhub
Mauvaise pioche ... Je serais toi, je redémonte le tout pour y trouver une discontinuité électrique quelconque dans le démarreur (fil coupé, charbon en vrac ...)
20 Re: Démarreur (fil de masse) (Panne le moteur ne part pas) ® Sam 25 Nov 2006, 19:06
wallas
Je l'ai déjà démonté 2 fois, et j'ai rien vu. Mais je vais recommancer
21 Re: Démarreur (fil de masse) (Panne le moteur ne part pas) ® Sam 25 Nov 2006, 19:07
Cousinhub
T'as pas des photos ?wallas a écrit:Je l'ai déjà démonté 2 fois, et j'ai rien vu. Mais je vais recommancer
22 Re: Démarreur (fil de masse) (Panne le moteur ne part pas) ® Sam 25 Nov 2006, 19:13
wallas
K100rs1984 a écrit:T'as pas des photos ?wallas a écrit:Je l'ai déjà démonté 2 fois, et j'ai rien vu. Mais je vais recommancer
Je peux en prendre mais une fois monté il n'y a rien à voir, et ouvert que veux tu comme photos ? Car charbon en place il y a peu de place pour faire une photo. Mais je peux essayer, aiguilles moi un peu.
23 Re: Démarreur (fil de masse) (Panne le moteur ne part pas) ® Sam 25 Nov 2006, 19:16
Cousinhub
Ben les pièces démontées déjà pour voir... les vieilles et les neuves. Au démontage t'as pas du forcer quelquepart ? Et avant de changer les pièces, il tournait plus du tout ? Sinon, remontage du vieux matos pour check ..wallas a écrit:K100rs1984 a écrit:T'as pas des photos ?wallas a écrit:Je l'ai déjà démonté 2 fois, et j'ai rien vu. Mais je vais recommancer
24 Re: Démarreur (fil de masse) (Panne le moteur ne part pas) ® Jeu 07 Déc 2006, 19:12
wallas
Bon j'ai donc changé le démarreur, d'ailleurs merci a JBT, mais toujours rien , je commence a peter les plombs . Si quelqu'un a une idée je prends tout. Sachant que la batterie, le relais de démarreur, et le démarreur sont changés, que la panne est apparu d'un coup sans aucun signe de fatigue avant sauf le voyant d'ABS il y a t'il une relation , bref j'ai plusque les boules
25 Re: Démarreur (fil de masse) (Panne le moteur ne part pas) ® Jeu 07 Déc 2006, 21:04
Cyclope
Le démarreur tourne et la moto démarre pas, ou le démarreur ne tourne pas ?
26 Re: Démarreur (fil de masse) (Panne le moteur ne part pas) ® Jeu 07 Déc 2006, 21:12
wallas
Le démarreur ne tourne pas. Mais je crois avoir trouvè une piste, quand je trifouille les fils derrière le neiman j'ai de fortes baisse de tension sur les voyants, il doit y avoir une mer.. derriére tout ça. Mais je ne vois pas comment on enlêve le neiman et les interrupteurs du bloc en "mousse", qui a déjà fait ça???Cyclope a écrit:Le démarreur tourne et la moto démarre pas, ou le démarreur ne tourne pas ?
27 Re: Démarreur (fil de masse) (Panne le moteur ne part pas) ® Jeu 07 Déc 2006, 21:14
Cousinhub
Pour les inters, facile, en retournant le bloc tu déclipses les inters avec un tournevis. Neiman, sais pas mais ça doit être dans le style ... Allez courage Wallas !wallas a écrit:Le démarreur ne tourne pas. Mais je crois avoir trouvè une piste, quand je trifouille les fils derrière le neiman j'ai de fortes baisse de tension sur les voyants, il doit y avoir une mer.. derriére tout ça. Mais je ne vois pas comment on enlêve le neiman et les interrupteur du bloc en "mousse", qui a déjà fait ça???Cyclope a écrit:Le démarreur tourne et la moto démarre pas, ou le démarreur ne tourne pas ?
28 Re: Démarreur (fil de masse) (Panne le moteur ne part pas) ® Jeu 07 Déc 2006, 21:16
Ma réponse est peut-être c.., mais j'ai eu un problème un peu comparable !
Si vous avez suivi les épisodes précédents....vous devez savoir que j'ai démonté et remonté ma K75 (1 an de travail) premier démarrage en juin impeccable !!
En septembre au moment des finitions j'ai essayé de la redémarrer, impossible ???? Et pourtant en juin après 3 ans d'inactivité tout c'était bien passé malgré des bougies pas terribles et une essence encore moins terrible !!!
Je change les bougies et remet de l'essence "propre" et là miracle au quart de tour !!!???
Est-ce une réponse c..!!!????
29 Re: Démarreur (fil de masse) (Panne le moteur ne part pas) ® Jeu 07 Déc 2006, 21:25
Cyclope
Jette un oeil dans le manuel d'atelier de la K11LT, cela doit être similaire à ce niveau...wallas a écrit:Le démarreur ne tourne pas. Mais je crois avoir trouvè une piste, quand je trifouille les fils derrière le neiman j'ai de fortes baisse de tension sur les voyants, il doit y avoir une mer.. derriére tout ça. Mais je ne vois pas comment on enlêve le neiman et les interrupteurs du bloc en "mousse", qui a déjà fait ça???Cyclope a écrit:Le démarreur tourne et la moto démarre pas, ou le démarreur ne tourne pas ?
30 Re: Démarreur (fil de masse) (Panne le moteur ne part pas) ® Jeu 07 Déc 2006, 21:33
wallas
J'ai 3 inters les warning, l'abs mais l'autre je ne vois pas à quoi il sert, le logo n'est plus sur l'inter, la RMT n'en parle pas il y a 3 fils qui arrivent dessus l'un était coupé et l'inter montre des signes d'oxidation, mais comme je ne sais pas a quoi il sert ????
31 Re: Démarreur (fil de masse) (Panne le moteur ne part pas) ® Jeu 07 Déc 2006, 21:37
Cyclope
des anciens anti-brouillard ?wallas a écrit:J'ai 3 inters les warning, l'abs mais l'autre je ne vois pas à quoi il sert, le logo n'est plus sur l'inter, la RMT n'en parle pas il y a 3 fils qui arrivent dessus l'un était coupé et l'inter montre des signes d'oxidation, mais comme je ne sais pas a quoi il sert ????
32 Re: Démarreur (fil de masse) (Panne le moteur ne part pas) ® Jeu 07 Déc 2006, 21:37
Titigs
heu se ne serai pas en raport avec le coupe tout ????
33 Re: Démarreur (fil de masse) (Panne le moteur ne part pas) ® Jeu 07 Déc 2006, 21:39
wallas
Titigs a écrit:heu se ne serai pas en raport avec le coupe tout ????
Peut être mais pourquoi 3 fils
34 Re: Démarreur (fil de masse) (Panne le moteur ne part pas) ® Jeu 07 Déc 2006, 21:42
Cyclope
Pour ma culture, c'est quoi le coupe-tout ?Titigs a écrit:le coupe tout ????
35 Re: Démarreur (fil de masse) (Panne le moteur ne part pas) ® Jeu 07 Déc 2006, 21:43
Cousinhub
Poignées chauffantes ?...
36 Re: Démarreur (fil de masse) (Panne le moteur ne part pas) ® Jeu 07 Déc 2006, 21:46
Cyclope a écrit:Pour ma culture, c'est quoi le coupe-tout ?Titigs a écrit:le coupe tout ????
peut etre un simple coupe-circuit (bobines allumage bien souvent)
j'en ai toujours mis sur mes machines
un anti-demarrage gratos et surtout inhabituel pour les voleurs
37 Re: Démarreur (fil de masse) (Panne le moteur ne part pas) ® Jeu 07 Déc 2006, 21:47
Cyclope
danke !
38 Re: Démarreur (fil de masse) (Panne le moteur ne part pas) ® Jeu 07 Déc 2006, 21:48
Cyclope a écrit:danke !
bitte
39 Re: Démarreur (fil de masse) (Panne le moteur ne part pas) ® Jeu 07 Déc 2006, 21:56
wallas
riderbilly a écrit:Cyclope a écrit:Pour ma culture, c'est quoi le coupe-tout ?Titigs a écrit:le coupe tout ????
Peut être mais là c'est le démarreur qui ne part pas, et 3 fils pourquoi faire, d'autant que le relais du démarreur bat la chamade. Et un coupe contact sur le tableau de bord et en plus les fils semblent d'origine
40 Re: Démarreur (fil de masse) (Panne le moteur ne part pas) ® Jeu 07 Déc 2006, 21:56
wallas
riderbilly a écrit:Cyclope a écrit:danke !
bitte
Soyont polis
41 Re: Démarreur (fil de masse) (Panne le moteur ne part pas) ® Jeu 07 Déc 2006, 22:23
j'ai peut etre pas tout suivi.
wallas demande a quoi peut servir cet inter a 2 fils,
je suggere eventuellement un coupe-circuit(en principe sur primaire des bobines), mais ça peut etre aussi un coupe-circuit sur le demarreur (ou son relais, ou relais de pompe....)
pas facile a déterminer avec aussi peu d'infos
42 Re: Démarreur (fil de masse) (Panne le moteur ne part pas) ® Jeu 07 Déc 2006, 22:25
wallas
43 Re: Démarreur (fil de masse) (Panne le moteur ne part pas) ® Jeu 07 Déc 2006, 22:28
wallas a écrit: pas 2 fils 3 fils
ouais, mais tu as dit que deux seulement etaient branchés
si tu as un doute, branches le troisieme sur la borne libre
44 Re: Démarreur (fil de masse) (Panne le moteur ne part pas) ® Jeu 07 Déc 2006, 22:38
wallas
riderbilly a écrit:wallas a écrit: pas 2 fils 3 fils
Déjà fait mais ça reste une panne un peu mystique, le coup des poignés chauffante et peut être la piste, si j'ai fils qui fait masse et donc fait chuter ma tension, je vais voir ça demain, là j'en ai marre, en plus j'ai choppé un lumbago avec le 500GSE de ma bien aimée (3 semaines quand même) plus la pluie, le vent j'en ai marre, j'en ai marre..........
45 Re: Démarreur (fil de masse) (Panne le moteur ne part pas) ® Jeu 07 Déc 2006, 22:44
Cyclope
Si ça marche pas, PRENDS UN PLUS GROS MARTEAU!!!!
46 Re: Démarreur (fil de masse) (Panne le moteur ne part pas) ® Jeu 07 Déc 2006, 22:46
wallas
C'est pas l'envie qui m'en manqueCyclope a écrit:Si ça marche pas, PRENDS UN PLUS GROS MARTEAU!!!!
47 Re: Démarreur (fil de masse) (Panne le moteur ne part pas) ® Jeu 07 Déc 2006, 22:49
Cyclope
meuh non, patience, les problèmes électriques, c'est les pires...
48 Re: Démarreur (fil de masse) (Panne le moteur ne part pas) ® Jeu 07 Déc 2006, 22:54
Cousinhub
Tu habites bien ... le déluge ?...wallas a écrit:... en plus j'ai choppé un lumbago avec le 500GSE de ma bien aimée (3 semaines quand même) plus la pluie, le vent j'en ai marre, j'en ai marre..........
Oui, je sors, tournée de pizzas !!
49 Re: Démarreur (fil de masse) (Panne le moteur ne part pas) ® Jeu 07 Déc 2006, 22:56
wallas
J'ai eu plein de SUZ et j'en ai encore 2, c'est d'ailleurs elle qui me transporte encore et encore et 0000 enmerde.K100rs1984 a écrit:Tu habites bien ... le déluge ?...wallas a écrit:... en plus j'ai choppé un lumbago avec le 500GSE de ma bien aimée (3 semaines quand même) plus la pluie, le vent j'en ai marre, j'en ai marre..........
50 Re: Démarreur (fil de masse) (Panne le moteur ne part pas) ® Ven 08 Déc 2006, 10:38
As tu une photo de ce branchement à 3 fils ?
Peut etre cela nous aiderait-il?
Forum Motards BM'istes » Forum mécaniques (Pour poster dans ces rubriques le membre doit s’être présenté) » Motos type K » K75, K100 tout type (2 Soupapes) » K75, K100 - Moteur, Boite, Pont (réservoir, échappement,démarreur, injection, etc) » Démarreur (fil de masse) (Panne le moteur ne part pas) ®
