la bonne huile ?
1la bonne huile ? Empty la bonne huile ? Mar 12 Mai 2020 - 9:18
fred89
fred89
Bonjour a tous,
j'ai maintenant besoin de renseignements pour mes huiles.
pour le moteur, Jai opté pour de la 20w50.
pour la boite et le cardan, je n'ai pas bien compris, je dois utiliser ; de la 75w140 ou 80w90 ?
merci d'avance
2la bonne huile ? Empty Re: la bonne huile ? Mar 12 Mai 2020 - 9:20
fred89 a écrit:Bonjour a tous,
de la 75w140  pour la boite
de la 80w90 pour le pont
merci d'avance
Moi, c'est ce que je mets / AmiKalement, Patrick
3la bonne huile ? Empty Re: la bonne huile ? Mar 12 Mai 2020 - 9:25
pour le moteur , moi je conseille la 20W60 Motul le mans , elle est chère mais c'est une des seules 20W en synthétique
la bonne huile ? Jura_218
4la bonne huile ? Empty Re: la bonne huile ? Mar 12 Mai 2020 - 17:36
Sur nos K il faut une huile détergente, à cause de la roue libre du démarreur. Les huiles diesel sont toutes détergentes. C'est pourquoi il est généralement conseillé de se concentrer sur une huile diesel, autant que possible de qualité, c'est à dire de marque, encore qu'il y a des huiles de supermarché qui sont très bonnes :wink:
5la bonne huile ? Empty Re: la bonne huile ? Mer 13 Mai 2020 - 8:56
mickie
mickie
Amoureux des DS (J'en ai eu 13!), je les ai toujours faites tourner à l'huile Carrefour, par commodité. Un jour, j'ai mis, sur un vieux moteur avec beaucoup de bornes, une bielle en vrac. Ce moteur bouffait de l'huile, je le savais et je faisais régulièrement le niveau, sans oublier de le vidanger aussi à dates fixes*. un jour il a cessé de bouffer de l'huile, et ça ne m'a pas alerté outre mesure, je n'ai pas cherché à comprendre... En fait il en bouffait toujours autant, mais la membrane de la pompe a essence, devenue poreuse, compensait par du carburant l'huile brûlée... Normal qu'une bielle ait coulé dans ces conditions! Avant de découvrir le défaut de la pompe, j'ai incriminé la qualité de l'huile. Donc, je me suis renseigné chez Carrefour sur sa provenance. C’était tout simplement de la Total Altigrade GT, plus commercialisée par Total, mais recommandée par Citroën à l'époque où la voiture était neuve... Les grandes surfaces n'ont pas de raffineries, elles font comme nous, elles achètent leurs produits aux prestataires. C'est pour ça qu'il y a, pour les huiles en particulier, tous les prix et toutes les qualités. Et nous, en bout de la chaîne (c'est par là qu'ils nous tiennent), nous n'avons pas tous un spectrographe de masse à la maison, difficile de choisir... Mais la fiche technique du produit, à l'accueil ou sur Internet, peut nous aider à se faire une idée!
6la bonne huile ? Empty Re: la bonne huile ? Mer 13 Mai 2020 - 10:26
fred89
fred89
Merci beaucoup, a vous tous. :bien:
7la bonne huile ? Empty Re: la bonne huile ? Mer 13 Mai 2020 - 14:34
mickie a écrit: je les ai toujours faites tourner à l'huile Carrefour...
Concernant Carrefour, leur 5W50 synthèse était apparemment de la Mobil 1 sans marque, avec API SL/CF et ACEA A3/B3/B4, donc très haut de gamme... à l'époque de cette présentation en bidon gris, étiquette jaune / orange
la bonne huile ? Carref12
mais sans crier gare, la même sur les rayons, après changement packaging actuel, bidon noir étiquette verte, n'est plus que API SG/CD et pas classée en ACEA, donc plutôt moyenne gamme... alors que les 5W30 et 5W40 de la même catégorie synthèse sont restées de haut niveau de certification...
la bonne huile ? Carref13
Donc, attention quand même, ce qui est vrai à un temps donné chez les distributeurs n'est nullement "gravé dans le marbre"! je ne dis pas que la 5W50 actuelle de grade inférieur ne convient pas, notamment à des mécaniques d'ancienne génération: mon manuel utilisateur de RT 2006 préconise API SF, ce qu'elle dépasse... mais c'est pas forcément le cas de toutes les machines de toutes les années et c'est trompeur, à tout le moins, pour celui qui s'attache à un produit qu'il choisit à l'origine pour ses spécifications, mais que le distributeur va dégrader dans le temps sans rien dire!
De plus, BMW ajuste sa préconisation, il me semble que sur le RSD 2016, elle est bien au-dessus du SF d'origine, pourtant ma moto est restée la même! Un moyen de permettre au réseau de fourguer l'huile la plus chère?... non, quelle mauvaise pensée!
