-39%
1190 € 1950 €
Plaquettes freins+puge K100 ®
1Plaquettes freins+puge K100 ® Empty Plaquettes freins+puge K100 ® Lun 20 Nov 2006 - 15:42
Hier j'ai changé les plaquettes arrière.
A l'achat de la K, Steph m'avait dit que c'était à faire assez vite, et effectivement ça freinait pas terrible de l'arrière.
Donc changement des plaquettes et là, surprise.
La RT donne 1,5mm mini pour les plaquettes et là il restait quasi 3mm.
La garniture sur les plaquettes neuves mesure 4mm.
Je les ai changé malgrès tout mais je ne sens pas vraiment de différence d'éfficacité de freinage entre avant et après.
Quand vous changez vos plaquettes, êtes vous à la limite de 1,5 ou les changez vous avant d'y arriver ?
Si le pb ne vient pas de là, le disque (état encore potable) peut-il être en cause?
Merci pour vos avis.
2Plaquettes freins+puge K100 ® Empty Re: Plaquettes freins+puge K100 ® Lun 20 Nov 2006 - 16:20
gleme
gleme
fait une purge du circuit et à mon avis tu sentiras la différence
3Plaquettes freins+puge K100 ® Empty Re: Plaquettes freins+puge K100 ® Lun 20 Nov 2006 - 16:26
A tu remis des plaquettes BMW d'origine ?.
4Plaquettes freins+puge K100 ® Empty Re: Plaquettes freins+puge K100 ® Lun 20 Nov 2006 - 19:44
SBM
SBM
Salut JM,
si les plaquettes étaient encore bonnes il faut certainement effectuer une purge (fait l'année dernière).
N'oublies pas que le disque n'est pas très beau.
5Plaquettes freins+puge K100 ® Empty Re: Plaquettes freins+puge K100 ® Lun 20 Nov 2006 - 20:38
Cousinhub
Cousinhub
En général elle font moins de 1.5 mm quand je les change ... Mais il n'y a pas trop de différence en qualité de freinage.. Voir la purge en effet.
6Plaquettes freins+puge K100 ® Empty Re: Plaquettes freins+puge K100 ® Lun 20 Nov 2006 - 20:40
kanki73
Purger c 'est sur mais surtout un remplacement du lookeed complet s 'impose!!!!!
7Plaquettes freins+puge K100 ® Empty Re: Plaquettes freins+puge K100 ® Lun 20 Nov 2006 - 20:50
SBM
SBM
kanki73 a écrit:Purger c 'est sur mais surtout un remplacement du lookeed complet s 'impose!!!!!
Il a un an.
8Plaquettes freins+puge K100 ® Empty Re: Plaquettes freins+puge K100 ® Lun 20 Nov 2006 - 20:56
Cousinhub
Cousinhub
Il a un an.
Alors il y a autre chose... Un kit de réfection de maître-cylindre peut-être ?...
9Plaquettes freins+puge K100 ® Empty Re: Plaquettes freins+puge K100 ® Lun 20 Nov 2006 - 20:59
Merci pour vos conseils, je purgerai. Il faut juste que je cherche ça dans la RT.
Les plaquettes sont des BMW et pour le disque après avoir pris plusieurs avis, je vais le garder encore un peu.
10Plaquettes freins+puge K100 ® Empty Re: Plaquettes freins+puge K100 ® Lun 20 Nov 2006 - 21:05
Cousinhub
Cousinhub
JM a écrit:Merci pour vos conseils, je purgerai. Il faut juste que je cherche ça dans la RT.
Ca c'est pas difficile à faire t'inquiète.
JM a écrit:Les plaquettes sont des BMW et pour le disque après avoir pris plusieurs avis, je vais le garder encore un peu.
Tu ne les aurait pas "glacées" ? (manque de douceur au rodage...) confused
11Plaquettes freins+puge K100 ® Empty Re: Plaquettes freins+puge K100 ® Lun 20 Nov 2006 - 21:43
Je ne pense pas, après les avoir changé, j'ai fait 20 bornes pépère dont 10 sous la pluie (les boules à la sortie du ciné :( ) en mode lopète car je n'ai que très peu d'expérience sur le mouillé.
Je n'ai donc pas freiné comme une brute.
12Plaquettes freins+puge K100 ® Empty Re: Plaquettes freins+puge K100 ® Lun 19 Fév 2007 - 20:30
changer l'huile tous les 2ans...
purge 1x par 30.000km ou 1x l'an...
13Plaquettes freins+puge K100 ® Empty Re: Plaquettes freins+puge K100 ® Lun 19 Fév 2007 - 20:32
salut
moi je change mes plaquettes quand elles sont usée environ .5mm à 1mm de garniture restante (j'ai souvent des jeux de plaquettes d'avance, ce qui permet de les user a fond)
et une purge de liquide de frain annuelle
