Technique d'extraction ingénieuse... ou pas
nicaux76
2 Re: Technique d'extraction ingénieuse... ou pas Mar 05 Mai 2020, 20:33
C'est le mode habituel en mode bidouille (peut être aussi en concession d'ailleurs), c'est mieux que de le casser sauvagement et de retrouver des morceaux dans le carter d'huile
3 Re: Technique d'extraction ingénieuse... ou pas Mar 05 Mai 2020, 20:56
Méthode courante en effet. Mais moins efficace que le coup de tournevis en travers du hublot.
4 Re: Technique d'extraction ingénieuse... ou pas Mar 05 Mai 2020, 21:58
Absolument
5 Re: Technique d'extraction ingénieuse... ou pas Mer 06 Mai 2020, 05:24
THE FOX
Ok pour un regard en plastoc.
Celui que j'ai remplacé est en verre.
6 Re: Technique d'extraction ingénieuse... ou pas Mer 06 Mai 2020, 06:38
Kradoque le bouzin !!
7 Re: Technique d'extraction ingénieuse... ou pas Mer 06 Mai 2020, 07:17
C'est à dire, tu casses le hublot en deux pour faire levier avec un bon tournevis sur l'armature métallique ?k75roadster a écrit:Méthode courante en effet. Mais moins efficace que le coup de tournevis en travers du hublot.
8 Re: Technique d'extraction ingénieuse... ou pas Mer 06 Mai 2020, 10:40
Voila. Méthode BMW et administrative, efficace et rapide.
Aucun risque qu'un morceau se retrouve dans le circuit d'huile, il y a un filtre pour ça.
Si en plus tu fais la vidange ensuite...
9 Re: Technique d'extraction ingénieuse... ou pas Mer 06 Mai 2020, 20:45
nicaux76
Ok ! Avec un tournevis cruciforme, je présume ?
10 Re: Technique d'extraction ingénieuse... ou pas Jeu 07 Mai 2020, 06:54
nicaux76 a écrit:Ok ! Avec un tournevis cruciforme, je présume ?
empreinte Philips ou Pozidriv et quel N°
11 Re: Technique d'extraction ingénieuse... ou pas Ven 08 Mai 2020, 11:33
nicaux76
C'est dans les détails que se cache le diable Je retiendrai donc avec un cruciforme.
Forum Motards BM'istes » Forum mécaniques (Pour poster dans ces rubriques le membre doit s’être présenté) » Motos type R » R1100, 1150 » R1100, 1150 - Moteur, Boite, Pont (réservoir, échappement,démarreur, injection, etc) » Technique d'extraction ingénieuse... ou pas
