Display Star Wars Unlimited Ombres de la Galaxie : ...
renseignement technique
1renseignement technique Empty renseignement technique Lun 27 Avr 2009 - 10:48
Salut
quelqu'un pourrait il me donner la taillle de la clé torx necéssaire au démontage de l'amortisseur AR svp (sur un 1200 GS :bien: )
2renseignement technique Empty Re: renseignement technique Mer 1 Juil 2009 - 8:58
jpalcover
jpalcover
TORX 65 ; Couple de serrage 50Nm
3renseignement technique Empty Re: renseignement technique Mer 1 Juil 2009 - 10:03
Heureusement que Nene n'a pas attendu la réponse. Il y a longtemps que le montage et démontage de son amorto pour un passage en Ohlins a été effectué
4renseignement technique Empty Re: renseignement technique Mer 1 Juil 2009 - 23:01
jean-louis
...d'autant plus que l'info ne me semble pas correcte...sur ma moto, c'est du T50, idem boulons roue arrière...
5renseignement technique Empty Re: renseignement technique Mer 1 Juil 2009 - 23:10
Faut prévenir Nene09 alors. Le pauvre depuis ce matin, il essaie de faire rentrer un clé de 65 dans un trou de 50.
Heureusement Jpalcover je vois dans ton avatar que la mécanique ne fait partie que de tes loisirs. Ouf. :ptdr:
6renseignement technique Empty Re: renseignement technique Jeu 2 Juil 2009 - 9:07
jpalcover
jpalcover
Extrait du DVD RepROM 5ème édition :
Combiné de suspension sur cadre principal :
M10 x 1,25 x 65 - 10.9, Remplacer l'écrou, graisser la tête de vis
Couple de serrage : 50 Nm
Si Nene09 veut plus de précisions pour chacune des vis de la suspension arrière, je suis à sa disposition. Mais je ne peux donner que des informations fournies par le DVD !
Bonnes routes à toutes et à tous.
7renseignement technique Empty Re: renseignement technique Jeu 2 Juil 2009 - 9:14
Ben alors Jean-Louis ?
Nene09 attend et moi aussi maintenant ?
8renseignement technique Empty Re: renseignement technique Jeu 2 Juil 2009 - 10:18
Andante
Andante
jean-louis a écrit:...d'autant plus que l'info ne me semble pas correcte...sur ma moto, c'est du T50, idem boulons roue arrière...
+1 c'est une clé T50, (65 étant la longueur du boulon)
Bon démontage.
9renseignement technique Empty Re: renseignement technique Jeu 2 Juil 2009 - 10:46
Enfin notre juge de paix... Merci Andante et Jean-Louis
