-39%
399 € 649 €
Feux additionnels
+6
Chriss69
sigmund
Elwood89
10 participants
1Feux additionnels Empty Feux additionnels Sam 25 Avr 2020 - 19:53
regg78
regg78
Salut à tous.
Je compte installer des feux additionnels sur ma K1200RS.
Il y a t’il une prise ou un endroit où reprendre du courant sans poser de problème de puissance ?
Je compte faire un système qui fonctionnera en plein phare automatiquement mais avec une marche forcée en permanent si nécessaire.
2Feux additionnels Empty Re: Feux additionnels Sam 25 Avr 2020 - 20:00
De toutes façons tu passeras par un relais qui sera commandé soit par l'alimentation du feu de route directement, (piquage sur le fil de l'ampoule) soit par un interrupteur (dans l'idéal à 3 positions) pour la "marche forcée " en permanence et la puissance viendra de la batterie par l'intermédiaire du relais
Feux additionnels Mousta10 Feux additionnels Idf10Feux additionnels Idf10
3Feux additionnels Empty Re: Feux additionnels Sam 25 Avr 2020 - 20:34
regg78
regg78
C’est ce que je pensai faire.
Ma question était au cas où il y avait déjà quelque chose de disponible.
4Feux additionnels Empty Re: Feux additionnels Sam 25 Avr 2020 - 21:56
regg78
regg78
Par contre je me demandais au niveau fusible. Nécessaire ou pas ?
Si oui quelle valeur alors ?
Pour info je mettrai 2 x 18 watts.
5Feux additionnels Empty Re: Feux additionnels Sam 25 Avr 2020 - 23:08
Oui, fusible au départ du + du circuit de puissance, aussi près de la batterie que possible.
Avec 2x18W, tu peux mettre un 5A...
Si tu veux une double commande, il va falloir réfléchir au fonctionnement exact et soigner les circuits de commande, avec sans doute une diode pour filtrer le circuit qui vient de l'ampoule de feu de route...
6Feux additionnels Empty Re: Feux additionnels Lun 27 Avr 2020 - 20:25
Elwood89
Elwood89
Pas besoin de diode si il prend un inter à 2 entrées et une sortie.(inter inverseur)
7Feux additionnels Empty Re: Feux additionnels Mar 28 Avr 2020 - 22:03
Elwood89 a écrit:Pas besoin de diode si il prend un inter à 2 entrées et une sortie.(inter inverseur)
tout à fait
8Feux additionnels Empty Re: Feux additionnels Mar 28 Avr 2020 - 22:44
voire un 3 positions : on(1) off on(2 )
1 -on : on amène le 12 volts qui vient du phare
2 - on : on amène un 12 volt après contact et protégé par un fusible
la position centrale étant l'arrêt total
Feux additionnels Jura_218
9Feux additionnels Empty Re: Feux additionnels Mar 28 Avr 2020 - 23:51
Oui, effectivement, Freddy, c'est ce que le message de Stéphane m'a fait réaliser et de ceux-là j'en ai quelques uns d'ailleurs....
10Feux additionnels Empty Re: Feux additionnels Mer 29 Avr 2020 - 9:33
Il faut absolument éviter d'alimenter directement les feux additionnels avec la ligne de l'éclairage principal : le fil de masse du bloc phare est sous dimensionné et peut finir par lâcher avec le temps (oxydation du fil négatif)
Donc, comme mes petits camarades, je dis : relais et ligne supplémentaire protégée par un fusible.
Pour le fil négatif, si tu as le choix, mets du marron (c'est la norme sur les BM)
Feux additionnels 354459_5
Feux additionnels Platanes
11Feux additionnels Empty Re: Feux additionnels Jeu 30 Avr 2020 - 9:18
sigmund
Salut.
Je serai super intéressé par le plan de montage, taabt physique qu'électrique.
Je suis d'une ignorance crasse concernant l'électricité...
Quel modèle de phare additionnel as-tu utilisé ? Comment et où les as-tu fixés ?
Toutes les infos sont bonnes à prendre, donc merci à toi par avance.!!!
12Feux additionnels Empty Re: Feux additionnels Dim 3 Mai 2020 - 23:02
regg78
regg78
Voici le type de feux que je vais mettre.
Sur le côté des carénages, en position verticale.
Feux additionnels E5d03610 Feux additionnels 047cfe10
Ce sont les feux qui étaient sur ma K100 caférisée, la bleue, dans ma barre de signature.
Feux additionnels 4132d810
Et le type de montage électrique
Feux additionnels B3b1ec10
Photos à venir quand ce sera terminé
13Feux additionnels Empty Re: Feux additionnels Dim 3 Mai 2020 - 23:49
Moi je rajouterais un interrupteur entre le phare et le relais, pour pouvoir couper les feux additionnels, on ne sait jamais, si ça déplaît lors d'un contrôle ou en cas de problème...
14Feux additionnels Empty Re: Feux additionnels Dim 3 Mai 2020 - 23:53
regg78
regg78
Dr.X a écrit:Moi je rajouterais un interrupteur entre le phare et le relais, pour pouvoir couper les feux additionnels, on ne sait jamais, si ça déplaît lors d'un contrôle ou en cas de problème...
Oui c’est prévu aussi. C’est pas sur le schéma par contre.
15Feux additionnels Empty Re: Feux additionnels Dim 3 Mai 2020 - 23:54
Chriss69
Chriss69
Le branchement est juste mais cela ne va pas améliorer ta vision en plein phare, ce sont des feux de jour.
Je les connais bien, chaque led fait 1 watt. Généralement on les branche avec les veilleuses et tu n'as même pas besoin d'un relais si tu veux, la puissance est faible, la même qu'une ampoule de stop.
Comme feux diurnes, ils sont pas mal, un bon rendu.
Chris
16Feux additionnels Empty Re: Feux additionnels Dim 3 Mai 2020 - 23:57
regg78
regg78
Ce sont des led à 3 watts donc 18 au total.
Après je préfère avoir une ligne prévue à cet effet.
Et effectivement l’éclairage est vraiment prévu pour les alentours proches de la moto.
Je passe par une forêt pour rentrer chez moi et il y a pas mal de bébêtes dans le coin.
Donc un peu de lumière plus ou moins latérale ce n’est pas mal.
17Feux additionnels Empty Re: Feux additionnels Mar 5 Mai 2020 - 16:03
paternien
paternien
J ai acheté ca :
https://www.ledperf.com/feux-led-antibrouillard-et-longue-portee-pour-bmw-motorrad-r-1150-r-p-37194.html
Le modele est le meme pour n importe quelle machine. Tout est précablé avec relais etc.....
18Feux additionnels Empty Re: Feux additionnels Dim 10 Mai 2020 - 10:53
Tekaya
Tekaya
paternien a écrit:J ai acheté ca :
Ça a l'air pas mal.
Est-ce que le cablage fourni est couplé au phare ou indépendant?
Je voudrais que les feux soient couplés au phare de la moto et donc à sa commande et que l'interrupteur fourni serve juste à pouvoir les désacoupler.
19Feux additionnels Empty Re: Feux additionnels Dim 10 Mai 2020 - 12:40
Tekaya a écrit:Est-ce que le cablage fourni est couplé au phare ou indépendant?
Le câblage est très certainement indépendant.
Si tu veux le couplage au phare, il faut te piquer sur le + de l'ampoule du phare pour alimenter la commande du relais et intercaler l'interrupteur fourni entre ce piquage et la borne de commande du relais
Ainsi, interrupteur "on", les feux additionnels s'allument quand tu mets le phare, interrupteur sur "off", rien ne passe pour actionner le relais donc ils restent éteints, que tu aies le phare ou pas.... si j'ai compris ce que tu veux faire!
20Feux additionnels Empty Re: Feux additionnels Lun 11 Mai 2020 - 14:04
paternien
paternien
Je me suis repris sur la veilleuse, comme ca je peux n'allumer que les led via l'inter général.  Les motos moderne n'ayant pas le choix d'allumer ou non le code. Pour le K11 c'est impec
tout le cablage est fourni et les longueurs sont.... suffisantes.
Les feux sont raccordes via un connecteur etanche
La visserie n'est pas en inox!
