Bonsoir
Est tu sur que les 2 moteurs fonctionnent quand tu entends zzzzzz, moi j'ai eu le même problème mais avec le frein AR en roulant le même défaut s'affichait au TDB, je m'arrêtais je coupais tout et, tout refonctionnait bien pendant X km avant que ça ne recommence, du coup je vais supprimer le Bloc et mettre en freinage direct.
Je précise que quand le défaut était affiché le moteur AR ne fonctionnait pas et après avoir tout coupé et remis en route le dit moteur fonctionnait bien zzzzzz jusqu'à.....la prochaîne.
Mon mécano avec le GS911 avait le même défaut que toi qui s'affichait à l'écran "faible pression circuit AR" et d'après lui le problème vient du capteur de pression dans la centrale, le dit capteur ne perçois pas la pression du circuit de commande donc ne donne pas l'info au moteur d'assistance qui du coup ne fonctionne pas et met le système en freinage résiduel.
