Bonjour à tous
Toujours sous le coup de la douloureuse de l'echange du bloc abs en encore pour un moment en convalecence financière, j'aimerai connaitre la difference entre le bloc "simple" de 99 et la version "integral" de 2001
Ne jeter pas de cailloux tout de suite.. Bien sur pas au niveau des moteurs d'assistance, ni des reglages des capteurs (faible ecart sur 99 _ distance plus large sur 01) , estampillés Brembo avant, estampillés BMW aprés, mais du freinage purement freinage.
Sur 2001 integral, pas de Bzzzz = pas de frein; nada; nienté; zéro - J'AI DONNE
Sur 1999 pas de Bzzz = mais là c'est normal et pourtant elle freine...Ahhhh.
Donc même avec un bloc Abs en "défaut" (pourquoi?...niveaux, ecartements capteurs, batterie faible,etc à voir peut être avec la fréquence du clignotement le diagnostic de la panne) et en supposant être prét à perdre la fonction Anti-Blocage, ce bloc 99 pourrait être "shunté quasiment"
Une personne me parle d'avoir parcourue plusieur milliers de kms dans cette situation doit elle s'attendre à finir malgré cela à changer le bloc ou cette situation , anormale je vous l'accorde, peut elle perdurer..
Je suis preneur de vos experiences
Cordialement
Cordialement
