(relais démarreur) collé [résolu] ®
1 (relais démarreur) collé [résolu] ® le Mar 20 Avr 2010 - 12:50
Sur un K75RT, comment se présente le relais du démarreur, j'ai ouvert la b oite, et il y en a plusieurs ! Quel est le bon ? (PB de relais collé suite à batterie trop faible !)
Merci :bouhouh:
Edit Michel 09: Merci pour ce retour, c'est sympa.
2 Re: (relais démarreur) collé [résolu] ® le Mar 20 Avr 2010 - 12:56
creusix
3 Re: (relais démarreur) collé [résolu] ® le Mar 20 Avr 2010 - 12:57
K'wet
SOCRATE 17 a écrit:Bonjour,
Merci :bouhouh:
c'est le plus gros avec les 2 bornes à vis qui dépassent
4 Re: (relais démarreur) collé [résolu] ® le Mar 20 Avr 2010 - 14:19
OK et merci beaucoup. Je vais y jeter un oeil, et voir s'il est la cause de mes désagréments !!!!!!!!!!!!!
Christian
5 Re: (relais démarreur) collé [résolu] ® le Mar 20 Avr 2010 - 19:07
EriK
Si les symptômes que tu décris sont les bons. C'est sûr c'est le relais...
6 Re: (relais démarreur) collé [résolu] ® le Mar 20 Avr 2010 - 19:32
J'ai trouvé le relais (position 11) et je l'ai testé. Un ohmètre aux bornes 30 & 87 : le relais n'est pas collé ! et j'en déduis donc qu'il est bon. Mais j'ai lu sur le forum plusieurs cas similaires au mien, et le diagnostique était aussi identique, à savoir que la batterie était passablement déchargée (manque d'eau notamment) . J'ai refais le "plein" et remis en charge, j'espère qu'elle tiendra le coup !!!! Je vais en profiter pour démonter le démarreur et l'alternateur afin de vérifier les charbons.
D'après la mesure sur le relais, puis-je vraiment à coup sur en déduire que le relais est OK ? Certains sur le forum, préconise de nettoyer les contacts du relais une fois démonté. Mais le mien (BOSCH) est certi et semble indémontable.
Merci pour tous vos tuyaux;
Christian
7 Re: (relais démarreur) collé [résolu] ® le Mer 21 Avr 2010 - 22:51
................... Ca y est, le PB est résolu, la BM tourne bien......... et c'est le relais qui restait collé, ,suite à une batterie faible.
Merci pour votre coopération à tous
BMiste votre...........
Christian
