-39%
1190 € 1950 €
DURIT ESSENCE
+5
meca-syl
Eole80
HAYS
9 participants
1DURIT ESSENCE Empty DURIT ESSENCE Mar 9 Fév 2016 - 20:23
HAYS
HAYS
Bonjour, j'ai une K100 de 1984 et je voudrais en prévision d'éventuelles pannes acheter des durit essence. Il y en a 3 sur la machine : les 2 qui sortent du réservoir et sont l'arrivée et le retour d'essence vers le réservoir et une plus courte qui relie le contrôleur de pression à la rampe d'injection.
J'ai cherché dans la revue technique quel étaient les diamètres internes (et externes) de ces durits pour en acheter donc mais je n'ai pas trouvé...
Est-ce que vous pouvez me les communiquer ?
Merci beaucoup.
D. Hays
2DURIT ESSENCE Empty Re: DURIT ESSENCE Mar 9 Fév 2016 - 20:24
c'est du 8 interieur
DURIT ESSENCE Jura_218
3DURIT ESSENCE Empty Durits essence Mar 9 Fév 2016 - 20:26
HAYS
HAYS
Freddy29 a écrit:c'est du 8 interieur
Merci Freddy ! Pour les 3 durits donc ?
4DURIT ESSENCE Empty Re: DURIT ESSENCE Mar 9 Fév 2016 - 20:29
oui, prends de la renforcée au mètre
5DURIT ESSENCE Empty Re: DURIT ESSENCE Mar 9 Fév 2016 - 20:30
HAYS
HAYS
OK merci encore !
Bonne soirée.
Didier
6DURIT ESSENCE Empty Re: DURIT ESSENCE Mar 9 Fév 2016 - 20:33
Et 11mm pour l'extérieur. 8x11 c'est devenu introuvable en adaptable, généralement on trouve du 8x13, je te conseille de prévoir des nouveaux colliers en fonction du diamètre extérieur.
7DURIT ESSENCE Empty Re: DURIT ESSENCE Mar 9 Fév 2016 - 20:36
HAYS
HAYS
Précision vraiment utile, merci, demain je fonce (pas trop vite) chez Norauto.
8DURIT ESSENCE Empty Re: DURIT ESSENCE Mar 9 Fév 2016 - 20:41
Luigi a écrit:Et 11mm pour l'extérieur. 8x11 c'est devenu introuvable en adaptable, généralement on trouve du 8x13, je te conseille de prévoir des nouveaux colliers en fonction du diamètre extérieur.
Pourtant vendu au mètre 3 fois rien, le serflex en Ø 11 et Ø 13 ça fait quoi ? Un tour de tournevis ?
9DURIT ESSENCE Empty Re: DURIT ESSENCE Mar 9 Fév 2016 - 20:46
Eole80
Eole80
J allais l'écrire, de plus durite en main dans le magasin, facile de choisir le collier.
10DURIT ESSENCE Empty Re: DURIT ESSENCE Mar 9 Fév 2016 - 21:02
Les colliers d'origine sont calculés pile poil pour du 11, libre a vous de vous faire chier avec 6 fois de suite.
11DURIT ESSENCE Empty Re: DURIT ESSENCE Mar 9 Fév 2016 - 21:44
meca-syl
meca-syl
Luigi a écrit:Les colliers d'origine sont calculés pile poil pour du 11, libre a vous de vous faire chier avec 6 fois de suite.
tu parle de quelle meule? un 103 peugeot?
c'est du 8 par 13 pour nos meules et non du 11.
les colliers d'origines sont en 13 ou 13,5,en aucun cas du 11.
12DURIT ESSENCE Empty Re: DURIT ESSENCE Mar 9 Fév 2016 - 22:08
Je ne parle pas d'un 103 (au passage j'apprécie l'ironie de ceux qui savent tout...) mais d'un K de 1984 qui est l'objet de la discussion, me semble-t-il. Jusqu'a fin 1987 les durites étaient en 8x11, après cette date en 8x13.
Donc, si les durites n'ont jamais été changées (ce qui serait étonnant, mais bon...), il va trouver dessus les colliers avec l'inscription 10-12, et bien se faire chier pour faire rentrer du 13. Il est évident que s'il y a déjà eu un remplacement par le passé, le problème ne se pose plus.
13DURIT ESSENCE Empty Re: DURIT ESSENCE Mer 10 Fév 2016 - 12:38
jackouil
jackouil
DURIT ESSENCE <a href=DURIT ESSENCE Durite10" />
J' ai mi celles  ci c pas mal non plus ,un peu plus cher certes mais c du solide Very Happy
14DURIT ESSENCE Empty Re: DURIT ESSENCE Mer 10 Fév 2016 - 12:49
Visiblement tu as acheté un mètre tu as posé un mètre !!!
15DURIT ESSENCE Empty Re: DURIT ESSENCE Mer 10 Fév 2016 - 13:01
Pour en revenir au sujet, pense aussi à changer les morceaux qui sont dans le réservoir, de part et d'autre du filtre à essence.
16DURIT ESSENCE Empty Re: DURIT ESSENCE Mer 10 Fév 2016 - 13:49
HAYS
HAYS
OK merci !
Finalement j'ai trouvé de la durit renforcée 8 X 13 chez la société Cadif, spécialisée dans les caoutchouc.
Merci à tous !
17DURIT ESSENCE Empty Re: DURIT ESSENCE Mer 10 Fév 2016 - 16:45
SEGAFREDO a écrit:Visiblement tu as acheté un mètre tu as posé un mètre !!!
:laughing: :laughing: :laughing: :wink:
18DURIT ESSENCE Empty Re: DURIT ESSENCE Mer 10 Fév 2016 - 17:00
HAYS
HAYS
Euh... Je n'ai pas réussi à mesurer la durit entre le réservoir et le régulateur de pression, mais l'ensemble doit en effet faire plus ou moins 1 mètre. Je les ai en cas de changements futurs, j'aime avoir des pièces d'avance. En cas de panne, il est rare qu'il faille changer les 3. Je considère que mon problème est réglé, je possède 6 colliers en bon état. La semaine prochaine j'envisage un raid vers la Suisse au départ de Toulon, si le temps est au sec, avec outils, pièces de rechange, bagages personnels, de façon à tester les matériels, l'accessibilité des objets selon le rangement que j'ai prévu. Ce sera un test pour de futurs voyages.
19DURIT ESSENCE Empty Re: DURIT ESSENCE Ven 12 Fév 2016 - 12:21
Gaffe là bas, on peut attraper le médicament ...
20DURIT ESSENCE Empty Re: DURIT ESSENCE Ven 12 Fév 2016 - 16:25
:laughing:
Courage ou inconscience?
Méfie toi , tu pourrais rencontrer des bandes de Suisses Allemands qui écument le Nord vaudois et le canton de Fribourg. Seul le Jura reste sûr (sauf le Jura Bernois) mais ça reste quand même un pays dans lequel il faut parfois parcourir 50km avant de trouver une concession BMW, mieux vaut prendre ses précautions.
J'y ai fait une incursion ce matin, je pourrais te donner des tuyaux sur la sécurité, des conseils de survie, mais le plus sage c'est quand même d'y aller en convoi militaire!
