bon j espere que j ai pas fait de connerie , la batterie était pas assez puissante pour demarrer ma K11 , je l ai mise en seconde dans la descente chez moi et c est bon mais depuis l ABS est en default , aurais je grille le boitier d ABS ou peu etre un relais ou je sais pas quoi??
probleme d ABS
levosg'pat
2 Re: probleme d ABS Mer 8 Avr - 15:35
Fais une réinitialisation de l'ABS
la méthode :
mettre le plot 2 (central) de la prise diag à la masse
mettre le contact
appuyer sur le bouton ABS 30s , un seul des 2 voyants reste fixe
Relacher le bouton ABS au bout des 30s
Couper le contact
la méthode :
mettre le contact
Couper le contact
3 Re: probleme d ABS Mer 8 Avr - 15:53
levosg'pat
flatty06 a écrit:bon j espere que j ai pas fait de connerie , la batterie était pas assez puissante pour demarrer ma K11 , je l ai mise en seconde dans la descente chez moi et c est bon mais depuis l ABS est en default , aurais je grille le boitier d ABS ou peu etre un relais ou je sais pas quoi??
C'est normal que cela clignote, batterie trop faible, tu n'as rien cassé.
4 Re: probleme d ABS Mer 8 Avr - 16:39
flatty06
ok merci je vais voir ça !!Freddy29 a écrit:Fais une réinitialisation de l'ABS
la méthode :
mettre le contact
Couper le contact
5 Re: probleme d ABS Mer 8 Avr - 16:40
flatty06
j esperelevosg'pat a écrit:flatty06 a écrit:bon j espere que j ai pas fait de connerie , la batterie était pas assez puissante pour demarrer ma K11 , je l ai mise en seconde dans la descente chez moi et c est bon mais depuis l ABS est en default , aurais je grille le boitier d ABS ou peu etre un relais ou je sais pas quoi??
6 Re: probleme d ABS Mer 8 Avr - 18:46
aucun risque, tu peux dormir tranquille .
8 Re: probleme d ABS Sam 6 Juin - 9:57
la méthode :
mettre le contact
Couper le contact
flatty06 a écrit:salut tous, avec du retard ,est ce bien cette prise bleue qu il faut mettre a la masse ? je mets un fil dans n importe que trou et puis au moins de la batterie? merci
Oui c'est bien cette prise, mais après faut bien lire les réponses des copains
9 Re: probleme d ABS Sam 6 Juin - 10:03
Attention, la partie bleu n'est qu'un capuchon sur le vrai connecteur noir.
10 Re: probleme d ABS Sam 6 Juin - 10:09
flatty06
okpcedric a écrit:Attention, la partie bleu n'est qu'un capuchon sur le vrai connecteur noir.
11 Re: probleme d ABS Sam 6 Juin - 10:10
flatty06
K'wet a écrit:ok j ai lu mais je suis un peu a la ramasse en electricite , la masse je mets direct sur le cadre ?Freddy29 a écrit:Fais une réinitialisation de l'ABS
la méthode :
mettre le contact
Couper le contactflatty06 a écrit:salut tous, avec du retard ,est ce bien cette prise bleue qu il faut mettre a la masse ? je mets un fil dans n importe que trou et puis au moins de la batterie? merci
12 Re: probleme d ABS Sam 6 Juin - 11:55
Tu prends la masse sur la vis qui fixe la cadre sur la boite de vitesse, c'est ce qu'il y a de plus pratique je pense, si rien n'est déjà démonté pour accéder à la batterie.
13 Re: probleme d ABS Sam 6 Juin - 13:46
flatty06
ca marche pas les deux clignotes toujours en roulant !! j evais essaye une derniere fois , sur le moins de la batterie ca marche aussi ? sinon j irais chez bmwpcedric a écrit:Tu prends la masse sur la vis qui fixe la cadre sur la boite de vitesse, c'est ce qu'il y a de plus pratique je pense, si rien n'est déjà démonté pour accéder à la batterie.
15 Re: probleme d ABS Jeu 18 Juin - 17:59
flatty06
salut tous , est il possible de supprime les voyants clignotant d ABS ? mon boitier electonique doit etre hs et j ai pas les moyens d en mettre un nouveau et comme je roule la nuit les voyants ce st genant
16 Re: probleme d ABS Jeu 18 Juin - 22:09
Tu peux mettre un morceau de scotch opaque sur tes voyants ... en attendant de pouvoir remettre de l'ordre dans ton système !
17 Re: probleme d ABS Mer 11 Nov - 14:53
perplex
je ne sais pas si je suis au bon endroit pour poser ma question...
Hier en demarant la moto, les deux ampoules de feux de croisement ont grillé en même temps.
D'autre part les voyants ABS ainsi que celui avec le triangle jaune et la fleche circulaire se sont mis a clignoter.
Je viens de changer les deux ampoules hs, en remettant le contact, elles ont grillé immédiatement.
Les voyants cités ci dessus continuent de rester allumés.
Avez vous une idée avant que je ne déclare forfait et aille chez BM ?
Par avance merci, belle journée.
18 Re: probleme d ABS Mer 11 Nov - 15:16
perplex a écrit:Bonjour,
Si c'est pour ta 12RT ce n'est pas la bonne rubrique, un modo va sûrement déplacer ta question au bon endroit
Forum Motards BM'istes » Forum mécaniques (Pour poster dans ces rubriques le membre doit s’être présenté) » Motos type K » K1100 (LT, RS) » probleme d ABS
