Salut les amis bon il y a un bon mimant ma gs une fois arrêter 4 barre elle ne démarre plus, plus d'électricité ni d'essence. Après une fois froide comme si rien c'est passé.je pense que c'est la capteur effet hall qu'il soit la cause ? Pour information c'est une simple allumage model 2000 le capteur a été changer avec celui d'une 2004.
La moto qui ne démarre plus
2 Re: La moto qui ne démarre plus Lun 6 Avr 2020 - 6:54
paraglandeur
Bonjour Mehdinawat
quand tu dis "plus d'électricité ni d'essence", je pense que tu veux dire que tu n'entends plus la pompe à essence qui fait son petit "bzzzzzzzzz" lorsque tu mets le contact ?
Avant de penser au capteur à effet Hall, essaye d'éliminer d'autres causes moins embettantes.
Par exemple ;
- Tester de démarrer en remontant la béquille (pour si cela viendrait du capteur de position de celle-ci).
- Tester en faisant bouger le sélecteur (pour si cela viendrait du capteur de position de vitesse).
- Tester avec béquille relevée, en passant la 1ere mais en débrayant.
Bon courage
Par exemple ;
Bon courage
3 Re: La moto qui ne démarre plus Mar 7 Avr 2020 - 19:19
Mehdinawat
Si j'entends la pompe à essence en plus il y de l'essence qui sort du tuyau pour mieu tester la pompe
4 Re: La moto qui ne démarre plus Mar 7 Avr 2020 - 19:20
Mehdinawat
Pour les autres test déjà fait même le coupe courant.
5 Re: La moto qui ne démarre plus Mar 7 Avr 2020 - 19:42
Et aux bougies tu as de l'étincelle ?
7 Re: La moto qui ne démarre plus Sam 11 Avr 2020 - 11:03
codebarre
Etincelle à froid mais pas à chaud, ça sent le capteur hall.
Sur les fiches d'isatis (une de nos bibles)i, tu trouve un tuto de remplacement du cablage lorsqu'il devient poreux:
http://isatis.mecanique.free.fr/R259_RT.html
coté vidéo pour le démontage, voir poste 37
https://bmist.forumpro.fr/t88040-videos-liens-utiles-pour-l-entretien-de-nos-machines-video?highlight=video
9 Re: La moto qui ne démarre plus Sam 11 Avr 2020 - 11:10
codebarre
oui en effet , et surement plus facile a controler en premier.
( bonjour de belgique, la boite fonctionne , super content, mais je râle de ne pas pouvoir rouler ... comme nous tous )
10 Re: La moto qui ne démarre plus Ven 17 Avr 2020 - 0:50
Mehdinawat
Merci pour le tuto. Je viens de retiré le capteur. C'est celui de dernière génération sans câble de masse les filles sont bonne bizzard
Forum Motards BM'istes » Forum mécaniques (Pour poster dans ces rubriques le membre doit s’être présenté) » Motos type R » R1100, 1150 » R1100, 1150 - Electrique--électronique (eclairage, tableau de bord, faisceaux, etc) » La moto qui ne démarre plus
