-39%
1190 € 1950 €
Moto démarre pas
Snake78
1Moto démarre pas  Empty Moto démarre pas Dim 1 Déc 2019 - 14:45
Loic38
Loic38
Il y a 1 mois j’ai fait changé la pompe à essence .
J’ai roules 30 kms puis pose dans le garage à cause du temps .
Je viens de changer la batterie car la moto ne démarrait plus malgré la batterie en charge.
Donc batterie neuve et la moto ne démarre toujours pas !!!
Une idee ??
2Moto démarre pas  Empty Re: Moto démarre pas Dim 1 Déc 2019 - 14:59
as tu des étincelles aux bougies ?
Moto démarre pas  Jura_218
3Moto démarre pas  Empty Re: Moto démarre pas Dim 1 Déc 2019 - 15:11
Loic38
Loic38
Je regarderai
4Moto démarre pas  Empty Re: Moto démarre pas Dim 1 Déc 2019 - 15:12
lorsque un moteur ne démarre pas , c'est la première chose à regarder , puis l'arrivée d'essence
5Moto démarre pas  Empty Re: Moto démarre pas Lun 2 Déc 2019 - 10:00
Loic38
Loic38
Pas d’étincelles ...
J’entends la pompe à essence
Le démarreur a l’air bon !
Mais pas d’étincelles ...
est ce que l’alarme peut mettre le bazar après un changement de batterie ?
6Moto démarre pas  Empty Re: Moto démarre pas Lun 2 Déc 2019 - 10:19
Snake78
Snake78
L'alarme, en général, coupe l'alimentation du démarreur et de l'allumage.
Lors du changement de pompe à essence, est-ce que le filtre a été changé ou nettoyé?
7Moto démarre pas  Empty Re: Moto démarre pas Lun 2 Déc 2019 - 12:48
Loic38
Loic38
Oui filtre neuf
8Moto démarre pas  Empty Re: Moto démarre pas Lun 2 Déc 2019 - 12:50
regarde du coté de l'effet Hall , si le faisceau ne serait pas endommagé
9Moto démarre pas  Empty Re: Moto démarre pas Lun 2 Déc 2019 - 13:08
Loic38
Loic38
C’est quoi ça !!! Suis novice moi
10Moto démarre pas  Empty Re: Moto démarre pas Lun 2 Déc 2019 - 13:58
c'est ce qui remplace les vis "platinées"
c'est situé derrière la poulie d'entrainement de l'alternateur Voir ici
Voici ce que donne la rubrique "Rechercher"
11Moto démarre pas  Empty Re: Moto démarre pas Lun 2 Déc 2019 - 19:50
max1150
max1150
Salut , les barrettes du niveau d'essence s'affichent bien sur le FID ?
si non impossible de mettre en marche , problème alarme ou peut-être même simplement contacteur de béquille.
12Moto démarre pas  Empty Re: Moto démarre pas Lun 2 Déc 2019 - 19:57
patoche777
patoche777
Si le contacteur de béquille est en cause,la pompe à essence de fonctionne pas.
13Moto démarre pas  Empty Re: Moto démarre pas Mar 3 Déc 2019 - 4:20
christian974
Loic38 a écrit:Pas d’étincelles ...
comme tu dis être novice, as-tu bien mis les bougies à la masse pour vérifier l'étincelle? Sinon, il ne se passera rien de ce côté-là.
14Moto démarre pas  Empty Re: Moto démarre pas Mar 3 Déc 2019 - 7:33
Loic38
Loic38
Un pote mécano bm passe me la prendre ce matin donc je vous tiendrai au jus
Pour info j’ai l’étincelle !! Mais j’ai l’impression que l’essence n’arrive pas alors que j’entends la pompe de déclencher
15Moto démarre pas  Empty Re: Moto démarre pas Mar 3 Déc 2019 - 11:43
christian974
Ce serait en relation avec le changement de ton filtre à essence dont les durites ont dus sauter. tu Peux avoir un peu d'essence qui sort des injecteurs, mais sans pression suffisante pour alimenter le moteur. Je sais de quoi je parle, cela m'est arrivé lorsque j'ai changer pour la xième fois mon filtre à essence. Durites mal branché et en carafe sur la route.
16Moto démarre pas  Empty Re: Moto démarre pas Mar 10 Déc 2019 - 19:26
Loic38
Loic38
Alors le mécano a débranché puis rebranche l’alarme , la moto a démarré .
Il est allé faire un tour de 40 kms et nickel
Puis il a voulu la redémarrer dans son garage et de nouveau elle n’a pas voulu redémarrer !!!
17Moto démarre pas  Empty Re: Moto démarre pas Mer 11 Déc 2019 - 5:48
christian974
Débranche l'alarme alors, tu verras bien.....
18Moto démarre pas  Empty Re: Moto démarre pas Sam 25 Jan 2020 - 9:08
Loic38
Loic38
C’était encore la pompe !!
