Pas de repère sur le plateau d'embrayage
Migul
joe95
joe95
joe95
Bonjour à tous et courage en ces temps difficile.
J'ai démonté mon embrayage (k1100 LT de 95) et jusqu'ici pas trop de soucis :Cool: (merci les infos du forum) me voilà arrivé au remontage. Joint spi fraichement remplacé, j'enchaine avec le carter d'embrayage, le repère y est visible pas de pb, je continue avec le 1er plateau, repère ok, le disque et le 2nd plateau et là… Shocked aucun repère, je l'ai astiqué plus que de raison pour tenter d'en apercevoir même un reste de soupçon mais rien à faire. Il est visiblement important de remonter tout ça en ordre pour éviter le ballotage. (un repère par côté si j'ai bien saisi) J'ai parcouru le forum en vain. J'ai remarqué que de la matière avait été enlevée par endroit (usinage) pour équilibrer le pièce je pense. L'un des membres du forum aurait-il une solution?
non , pas de solution , les trous sont fait pour équilibrer le plateau , mais n'indiquent pas le point le plus lourd.
avant démontage, je fais mes propres marquages
Pas de repère sur le plateau d'embrayage Jura_218
joe95
joe95
Ok… donc obligé de remonter au pif… merci pour la réponse.
oui ou de trouver un plateau ayant un point de repère.
les points se tiercent à 120°
joe95
joe95
Le plateau est-il identique sur k75 et k11?
non
https://www.realoem.com/bmw/fr/part?id=0526-EUR-05-1993-89V2-BMW-K_1100_LT_0526,_0536_&mg=21&sg=21&diagId=21_0073&q=21212333472
joe95
joe95
Merci… dommage j'aurais pu en récupérer un auprès d'un ami… Bon ca m'ennuie de faire confiance à la chance pour remonter le plateau. C'est un peu énervant ce truc!!! Connaissez-vous les éventuels risques ?
des vibrations au dessus de 3000 t/mn
Migul
Migul
Sur des plateaux Sachs  commandés chez Pourchier, il manquait un repère sur un plateau (je ne sais plus lequel) j'ai fait un peu au pif en faisant tourner le plateau sur un axe pour identifier le coté le plus lourd. Bon peut être pas top mais jamais eu de vibrations ni de problèmes. Par contre si aucun n'a de repère ça augmente le risque d'erreur.
Migul a écrit:Sur des plateaux Sachs  commandés chez Pourchier, il manquait un repère sur un plateau (je ne sais plus lequel) j'ai fait un peu au pif en faisant tourner le plateau sur un axe pour identifier le coté le plus lourd. Bon peut être pas top mais jamais eu de vibrations ni de problèmes. Par contre si aucun n'a de repère ça augmente le risque d'erreur.
Ne dit surtout pas ça malheureux, j'avais proposé ça il y a un moment je ne te raconte pas ce que j'ai pris !! :laughing:
Tu fais un carton ! :ptdr:
...humour bien sur :wink:
N'empêche que ça marche puisque Migul n'a pas eu de soucis, il vaut mieux ça que ne rien faire ... :wink:
Eh oui, le carton, quelle mémoire Cédric !!
Migul
Migul
Ben oui, c'est ce que j'ai dis, aucune idée de savoir si c'est ok mais pas d'autre réponse, même du fournisseur, alors oui peut être pas top mais mieux que rien. Le plus drôle c'est que j'ai beaucoup moins de vibration depuis le changement, surement un coup de chance.
mickie
mickie
Question qui m'interpelle au niveau du vécu: Et si tu changes aussi le plateau, et que le neuf n'en a pas ou pas au même endroit? Tu vas bosser en vélo ou tu remontes comme ça en disant: On verra bien?Je pense que toutes les pièces sont équilibrées et pas à 500 grammes près, et qu'il y a vraiment peu de chances que ça crée problème...J'ai remonté autrefois plein de flats arrivés dans mon bouclard en pièces, sans aucun repère et même parfois de moteurs différents, et il n'y a jamais eu de pb de ce côté-là...
mickie a écrit:Question qui m'interpelle au niveau du vécu: Et si tu changes aussi le plateau, et que le neuf n'en a pas ou pas au même endroit? Tu vas bosser en vélo ou tu remontes comme ça en disant: On verra bien?Je pense que toutes les pièces sont équilibrées et pas à 500 grammes près, et qu'il y a vraiment peu de chances que ça crée problème...J'ai remonté autrefois plein de flats arrivés dans mon bouclard en pièces, sans aucun repère et même parfois de moteurs différents, et il n'y a jamais eu de pb de ce côté-là...
Après ... sur un flat on n'est pas à une vibration près, comment voir la différence !! :laughing: :wink:
mickie
mickie
Un flat 2S en bon état et bien réglé ne vibre pratiquement pas! C'est pas une guzzi...
Les seuls que j'ai conduit étaient un 90S et un R100RT, ils devaient être mal réglés ... :wink:
mickie a écrit:Je pense que toutes les pièces sont équilibrées et pas à 500 grammes près,
Je serais plutôt du même avis. S'il n'y a pas de marque de balourd - léger - c'est peut-être simplement parce que le mec qui a fait l'équilibrage a eu un coup de bol en creusant et qu'il n'y avait plus de balourd du tout. M'étonnerait qu'il mette alors une marque n'importe où, juste pour user de la peinture :wink:
Ca arrive parfois sur les roues... pas besoin de plombs donc pas besoin de marque ...
Migul
Migul
Pas bête du tout, je n'avais pas pensé à ça quand j'ai eu le cas.
Migul
Migul
SEGAFREDO a écrit:Les seuls que j'ai conduit étaient un 90S et un R100RT, ils devaient être mal réglés ... :wink:
J'ai roulé 4 ans en 90S pas souvenir de vibrations dérangeantes.
joe95
joe95
Bon du coup je suis parti sur le fait que le plateau était parfaitement équilibré… et donc pas besoin de repère. Cela paraît être le plus probable comme vous l'avez soulevé, je l'espère vu le boulot que ça représente. Merci pour vos contributions:bien: .
yusuke sensei
yusuke sensei
bonjour à tous,
Je suis dans le même cas j'ai l'embrayage en pièce mais j'ai l'impression que j'ai des répères plusieurs sur le volant mais pas sur la pièce ou elle se fixe, j'imagine que je devrais avoir des repères sur les deux pour les mettres en face non?
Merci de votre aide je vais profiter de ce confinement pour avancer mon projet de réfection.
Prenez soin de vous.
yusuke sensei a écrit:bonjour à tous,
Non, pas en face: les reperes des trois pièces doivent etre équilibrés chacun à 120° des autres (quand repere il y a).
yusuke sensei
yusuke sensei
des trois pièces? tu peux développer un peu stp? merci
yusuke sensei
yusuke sensei
j'ai pris en photo un peu les pièces les seules choses que je vois aligné son les suivante.
Ce point vert et le point jaune qui se voit tout juste sur la pièce de dessous.
Pas de repère sur le plateau d'embrayage Img_2063
Ces deux marques blanches
Pas de repère sur le plateau d'embrayage Img_2064
Sinon j'ai plein d'autre marque mais qui correspondent à rien.....
Pas de repère sur le plateau d'embrayage Img_2065
Pas de repère sur le plateau d'embrayage Img_2066
En gros je peux aligné deux blanc et le jaune et le vert ça vous semble bon?
yusuke sensei a écrit:des trois pièces? tu peux développer un peu stp? merci
Il s'agit des pièces 1, 4, et 6:
https://www.realoem.com/bmw/enUS/showparts?id=0523-EUR-05-1990-89V1-BMW-K_100_RS_0523,0533_&diagId=21_0251
Le repère sur chacune de ces pièces indique le point le plus lourd, il faut donc éloigner le plus possible ces balourds les uns des autres pour réduire les vibrations au fonctionnement.
les points, il ne faut pas les aligner , mais les "tiercer" , c'est à dire les mettre à 120° les uns des autres
yusuke sensei
yusuke sensei
A ok donc le point jaune et les deux point vert nes les éloigne les un des autres ? C'est les marques d'origine ? Les blancs c'est quoi alors bizarre ça correspond à rien....
sur ceux que j'ai démontés, je n'ai vu que des marques blanches ou jaunes
yusuke sensei
yusuke sensei
J'ai bien des marques blanches mais plusieurs et les vertes c'est quoi alors... Je suis perdu la lol
yusuke sensei
yusuke sensei
j'ai bossé un peu le truc alors j'ai des traces vertes et blanches comme vous pouvez le voir. autant pour la pièce 1 et 6 les tiercé pas de soucis.
Mais la pièce 4 vue que la partie la plus lourde sera forcément une des 3 pattes avec le rivet qui tient les ésp-ce de languette ressort, ça ne pourras jamais être à 120° mais forcément ) 45 de la 1 ou de la 6? vous suivez ce que je veux dire? je vois pas comment la tiercé celle la.... vue qu'il y a les trou des perçages et la tige qui rentre la de la pièce 6. les pattes avec rivet ne sont pas à 120° de ces parties la ni de la pièce 6 ni de la 1.
Je me trompe dans mon analyse?
En tout cas pour tiercé la 1 et la 6 pas de soucis par contre autant il est claire sur la 1 c'est le point jaune mais sur la 6 j'ai un point vert bien voyant et un blanc un peu effacer. le vert apparemment ce n'est pas utilisé d'origine.....
Mes repères ne tombaient pas non plus a 120°, il faut considérer ça comme une optimisation pas comme une règle absolue :wink:
yusuke sensei
yusuke sensei
a intéressant merci dit moi tes repères ressemblaient à ce que j'ai? ils était blanc jaune ou voir vert? par rapport a mes photos au dessus tu dirais que c'est quoi?
yusuke sensei
yusuke sensei
J'ai celui ci aussi un peu effacer Pas de repère sur le plateau d'embrayage Img_2067
Migul
Migul
Moi les deux repères présent étaient jaune, sur tu matériel neuf.
yusuke sensei
yusuke sensei
Migul a écrit:Moi les deux repères présent étaient jaune, sur tu matériel neuf.
et placé ou ?
Migul
Migul
Pas sur la tranche, sur le plat, des points comme sur la photo mais plus au bord
Pas de repère sur le plateau d'embrayage Embray10
yusuke sensei
yusuke sensei
Migul a écrit:Pas sur la tranche, sur le plat, des points comme sur la photo mais plus au bord
Ok oui j'ai le même repéré sur cette pièce c'est plutôt sur les deux autres que je m'interroge
Migul
Migul
Sur une des deux autres j'avais un point jaune également, sur l'autre rien mais comme précisé par Batisse peut être était-elle équilibrée sans balourd.
Sur les ruines d'un moteur j'ai ça: Pas de repère sur le plateau d'embrayage P1040610 à savoir un point jaune sur la cloche et sur le plateau interne et un trait blanc sur la tranche du plateau externe.
yusuke sensei
yusuke sensei
batisse a écrit:Sur les ruines d'un moteur j'ai ça: Pas de repère sur le plateau d'embrayage P1040610 à savoir un point jaune sur la cloche et sur le plateau interne et un trait blanc sur la tranche du plateau externe.
Si o' regarde mes'photos j'ai exavtement les mêmes 🤔 par contre que l'endroit le plus lourds soit au trait sur la tranche c'est très étonnant. Ça devrait être a une des trois pattes ou on vis et c'est logique
yusuke sensei a écrit:que l'endroit le plus lourds soit au trait sur la tranche c'est très étonnant. Ça devrait être a une des trois pattes ou on vis et c'est logique
Pourquoi est ce que ça devrait être logique?  Ce plateau est une pièce de fonderie, équipée de 3 empreintes par patte, pour enlèvement de matière pour équilibrage... Donc en équilibrant, si on enlève un peu trop de matière la patte peut devenir trop légère et le balourd se retrouver à 180 degrés, pile dans une zone mince. Cela ne me choque pas du tout :wink:
yusuke sensei
yusuke sensei
Au vue se la grosseue6des pattes de fixation même en enlevant de la matière je vois pas techniquement comment le point. Le. Plus pourrait être autre part que sur l'une des 3 pattes. Perso je pense pas ça possible mais je peux me tromper. Autant la pièce 4 pourquoi pas les pattes sont petites mais la pièces 6 les pattes sont trop grosses pour que le point lourd soit ailleurs je pense.
Si d'autre personne ont un embrayage et veulent nous montré leur repérage dorigne je suis ultra preneur
Un point d'équilibre sur une pièce peut se trouver sur un endroit où il n'y a pas de matière ...
yusuke sensei
yusuke sensei
SEGAFREDO a écrit:Un point d'équilibre sur une pièce peut se trouver sur un endroit où il n'y a pas de matière ...
ça je suis d'accords mais on parle pas de ça la, mais bien de la partie la plus lourdes ou j'ai loupé un épisode.
Il faut tiercé les trois parties les plus lourdes de chaque éléments à 120°, donc rien à voir avec le point d'équilibre, qui sur ce type de pièce sera forcément à l'extérieur de la matière dans le cas de la 4 et 6.
Équilibrage par enlèvement de matière, tu vois ce que c'est?  Si on a enlevé trop de matière, on ne peut pas la remettre. Ce n'est pas comme avec des plombs sur une roue...
Regarde ton plateau et tu vas voir qu'il comporte probablement des débuts de forages faits à la perceuse, au niveau des pattes, à un, deux ou même trois des emplacements prévus à cet effet pour chaque patte dans le modèle de fonderie.
Ces sont les traces de l'équilibrage. Je répète que si trop de matière a été enlevée on ne peut pas la remettre et le balourd se trouve alors juste en face, sur une partie plus mince, sans "patte".
Il est donc tout à fait possible que le point "lourd" de l'ensemble équilibré se trouve sur une partie mince. C'est de la physique de base :wink:
yusuke sensei
yusuke sensei
Je suis chaudronnier donc l'acier ça me connaît donc oui je comprens la théorie mais la les Pattes sont tellement grosse que je vois pas comment le point le plus lourds pourrait être à l'extérieur des ces 3 parties pour la pièce 6 je parle. Oui j'ai jusqu'à 3 usinages et j'avais bien compris à quoi ils servaient. Mais tout de même ceq pattes sont très grosses et pèsent beaucoup
On ne parle pas là d'une pièce de chaudronnerie mais d'un système en rotation très rapide :wink:
yusuke sensei
yusuke sensei
Alors la rotation ferait que ça déplace le point lourds, si c'est ça la j'avoue ça dépasse mes compétences de calcul en physique lol bon donc je me au trait sur le côté pour la pièce 6 d'après vous ?
C'est terrible, le binz a trois branches, ça fait donc trois points lourds ... Si ceux-ci ont le même poids, le point lourd est où ?
