Boite / transmission qui saute à l accélération franche
maathor
maathor
Bonjour à tous :)
Je reviens inéluctablement ici encore 😄
Ma K fait des siennes en ce moment. Lors de franche accélération en seconde surtout. Je vais essayer cette après midi sur les autres vitesses. Je sens un « saut » en une fraction de seconde la roue est plus entraînée .... et cela repart.
S il faut changer la boite. Je prendrais une petite journée pour le faire mais .... avez vous déjà eu un symptôme tel que celui la ?
C est très bizarre.
Je viens de changer mon soufflet de butee d embrayage. J avais une petite fuite mais je ne pense quand même pas que le manque d huile ces derniers jours aurait occasionné une casse de la boite ... non ?
Je vous remercie pour l attention portée et tres bonne journée à vous !
C'est au moment ou tu tournes la poignée en grand ou à n'importe quel moment pendant l'accélération ?
maathor
maathor
J ouvre la poignée en grand la moto commence son accélération « Ca saute » ça reprend...
Si c'était un problème de vérouillage de la boite, la vitesse sauterait sur un faux point morts.
J'avais un truc un peu comme ça, c'était le cardan qui commençait à lacher (ça ne veut pas dire que c'est ton cas).
Peut etre un problème de carburation, attends d'autres avis.
maathor
maathor
Ça fait vraiment très mécanique avec un haussement du cardan ect
C est vrai peut être que mon cardan supporte plus le couple
Une idée à la con : ça pourrait être les cannelures. En accélérant, elles reculent et ça saute...
Boite / transmission qui saute à l accélération franche  354459_5
Boite / transmission qui saute à l accélération franche  Platanes
maathor
maathor
C est pas con du tout comment je peux voir ce jeu... en démontant le cardan ?!
maathor a écrit:C est pas con du tout comment je peux voir ce jeu... en démontant le cardan ?!
De toute façon pour sortir la boite, tu devras sortir le pont donc, le cardan, je pense aussi que c'est lui le responsable de ton problème , je pense que Nico a raison
Amitiés Patrick
maathor
maathor
Bonjour à tous !
Il s'agit en fait de ma fourche de sélection de vitesse qui est tordue, elle choppe mal la seconde et saute du coup.....
Ni une ni deux, j'ai acheter un ensemble boite cardan qui est en bon état et qui ne devrait pas sauter....
Cependant, la boite étant restée quelques années stockée j'ai commencé par enlever les joints d’entrée et de sortie de boite.
(j'ai du temps avec ce confinement)
j'ai du gratté celui d'entrée de boite car il avait collé au carter, je n'ai cependant pas réussi a enlever tout le caoutchouc sur la gorge externe.
Vous avez une bonne vieille technique pour le faire ? Une astuces qui se transmet de génération en génération ?
Boite / transmission qui saute à l accélération franche  Image_11
Après demontage et inspetion, le cardan est niquel....
Dernière édition par maathor le 30/3/2020, 17:07, édité 1 fois (Raison : cardan nickel)
Ce n'est pas cette partie qui se bouffe mais les cotés "femelle" du binz :wink:
Passe un coup de décapeur thermique pour ramollir ce foutu joint, pour les petits joints comme ça
j'ai dédié un tournevis d'électricien que j'ai plié à 90° et raffuté jusqu'à ce qu'il soit "ad-hoc" faut
surtout prendre soin au nettoyage du périmètre où va se loger le nouveau joint.
maathor
maathor
Salut à tous !
Encore merci pour vos conseils. J ai réutiliser la technique du tournevis.
Boite / transmission qui saute à l accélération franche  64e36610
Boite / transmission qui saute à l accélération franche  88289010
Boite / transmission qui saute à l accélération franche  Ed216310
J en ai profiter pour lui faire un bon coup de ponçage propre, peinture moteur, nettoyage au gazoil. Une bonne pâte à joint.
Résultat ma boite n a jamais aussi bien fonctionner. Je sens le passage 1/2 et le reste c est du beurre. Les vitesses s enclenchent sans un bruit sans points durs...
Je l aime cette K
Félicitations.
Bravo !!! :bien:
maathor
maathor
Merci :wink:
Pour une bonne vieille K achetée 600€ j en suis plutôt super satisfait !
maathor a écrit:Merci :wink:
Tu peux et en + ....... bonne fête MARC / Amitiés, Patrick
maathor a écrit:Salut à tous !
Je l aime cette K
Bienvenue au Klub ! :bien: Very Happy
DoKtor33
DoKtor33
Bab, les Marc, c'est les meilleurs de toute façon :fleur3: :fleur3: :fleur3: :ptdr: :ptdr: :ptdr:
http://k75rt.wordpress.com
