Boite et transmission K1200LT 99
1Boite et transmission K1200LT 99 Empty Boite et transmission K1200LT 99 Ven 16 Mar 2012, 10:52
fredlille
fredlille
Un avis, depuis qq jours ma boite claque et accroche à chaque passages de rapports de plus il y a du jeux à la roue arrière, je peux la faire tourner environ 10 cm, ... le jeux à t il rapport avec le bruit des synchros qui ne fonctionnent plus ? esce dangereux ? La roue arriere peut elle se bloquer ?
très cordialement, merci pour vos réponses ... fred
Je cherche un mécano à prix motard éventuellement ...
2Boite et transmission K1200LT 99 Empty Re: Boite et transmission K1200LT 99 Ven 16 Mar 2012, 11:07
si c'est 10 cm avec la 1ere enclanchée c'est trop , normalement c'est 6 environ.
tu as vérifié le niveau ? le disque d'embrayage a combien de km (je pense plus aux cannelure du disque)
Boite et transmission K1200LT 99 Jura_218
3Boite et transmission K1200LT 99 Empty Re: Boite et transmission K1200LT 99 Ven 16 Mar 2012, 11:22
fredlille
fredlille
slt Freddy, je viens de mesurer en 1er 75mm ... l'embrayage complet à 5000 il a ete remplacer en mm temps que la pose d'une boite d'occaz qui avait 65000km non, j'ai pas vérifier le niveau, vais le faire ... merci fred
