-29%
499.99 € 699.99 €
Boite r1100rt 1ere saute
+6
CneNemmo
max1150
nico62
10 participants
nico62
nico62
Bonjour tout le monde
J'ai refait une r1100rt (frein , pneu , réglages ...) , j'ai fais 400kms elle roule super bien
Ce matin en partant pour le taf je roule tranquille (rocade direct je dépasse pas 3000 tr) après route rond point sur 40kms , nickel
J'arrive à un feux je passe la première et arrivé à 2000tr la boite décroche et raccroche , je me dis bizarre mais bon rien de grave , mais bon après plusieurs essais elle le fait à chaque fois !
La baleine est de 96 avec 106000km et la boîte est d'origine ( c'est pas mal !)
J'ai déjà de l'huile 80w140
Donc j'ai quelques questions
Je refais une vidange de boîte pour voir ?
Le problème va s'amplifier je pense mais vite ou pas (j'attends fin d'année ) ?
je bricole mais bon une boite ça me fait peur , je pense partir sur un échange standard , vous pensez quoi ?
Merci de votre aide
essaie de trouver une boite d'occaz d'après 98
Boite r1100rt 1ere saute  Jura_218
max1150
max1150
Salut, vérifies tout de même si tu n'as pas trop de jeu à la biellette de liaison entre sélecteur et boîte et graisse les rotules.
Bonne journée.
nico62
nico62
Freddy29 a écrit:essaie de trouver une boite d'occaz d'après 98
Merci freddy29 , je vais regarder mais avec toutes les pièces des anciennes administration il faut avoir confiance !
Oui , ça m'etait arrivé une fois .
J' ai resserrer et :biker:
nico62
nico62
max1150 a écrit:Salut, vérifies tout de même si tu n'as pas trop de jeu à la biellette de liaison entre sélecteur et boîte et graisse les rotules.
  Bonne journée.
J'ai tout graissé au remontage , j'avais changer les bagues pour éliminer le jeux , mais je vais regarder quand même ça coûte rien
nico62
nico62
creusix a écrit:Oui , ça m'etait arrivé une fois .
Tu avais resserrer à quel niveau ?
effectivement si tu as du jeu sur la biellette du sélecteur vois cela d'abord, du fait de ce jeu la première n'est peut-être pas suffisamment enclenchée
Pas mieux Smile
nico62
nico62
Merci , je vais regarder si j'enclenche bien la vitesse
CneNemmo
CneNemmo
nico62 a écrit:J'arrive à un feux je passe la première et arrivé à 2000tr la boite décroche et raccroche , je me dis bizarre mais bon rien de grave , mais bon après plusieurs essais elle le fait à chaque fois !
Hello,
ça le fait qu'en première?
j'avais ce symptôme mais sur toutes les vitesses, ça "décrochait" durant quelques 1/10eme de secondes et sur chaque vitesse en montant les vitesses ou en les descendant;
Du coup j'ai démonté la boite, l'ai ouverte et.....elle était nickel.
Arbre primaire en main, c'est alors que je me suis aperçu que c'était les cannelures du disque d'embrayage qui étaient HS.
Boite r1100rt 1ere saute  P1100036
Boite r1100rt 1ere saute  P1100042
C'était en Octobre, je termine de remonter tout ça ce week end (enfin j'espère).
Les photos ICI
On se fait un monde de l'ouverture de la boite de vitesse, cela dit, une fois dedans, c'est pas très compliqué.
nico62
nico62
Hello,
Les photos ICI
Oui juste sur le premier rapport , beaucoup de monde me dit que c'est pas compliqué , je vais peut être me lancer dedans !
souvent ca saute en 3 sur de fortes acceleration (gros couple)
en 1 c'est plus etonnant
surement un soucis de fourchette ou/et de crabots
nico62
nico62
Cette après midi je vais essayer de revidanger la boite et remettre de l'huile 80w90 à la place de la 75w140 on verra bien , ça coûte rien !
Vous pensez que je peux vaporiser une bombe de dégraissant (séchage rapide) par l'orifice de remplissage pour nettoyer un peu ?
J'ai le voyant de neutre qui à du mal à se mettre (je mets le point mort et le voyant s'allume 5 secondes après ) c'est peut être un peu sale
Merci pour vos conseils :wink:
non pas de dégraissant dans la boite ,
Tu as regardé le jeu au sélecteur ?
nico62
nico62
Freddy29 a écrit:non pas de dégraissant dans la boite ,
Oui j'ai regardé et rien , tout est normal pour moi
vendredi je me suis arrêté 20 minutes et je suis repartie (température 2 crans ) et là plus de problème sur le premier km
J'ai essayé de refaire l'arrêt mais la deuxième fois cela n'a pas fonctionné !
Page 5 (chapitre 20100)
http://isatis.mecanique.free.fr/R1100_RT/PDF/20100_22MAI05.pdf
Boite r1100rt 1ere saute  354459_5
Boite r1100rt 1ere saute  Platanes
Au fait, as-tu vérifié ta garde à l'embrayage.
nico62
nico62
nik0 a écrit:Au fait, as-tu vérifié ta garde à l'embrayage.
Oui j'ai réglé comme sur le manuel
nico62
nico62
nik0 a écrit:Page 5 (chapitre 20100)
Merci , mais cela m'arrive juste en première et vraiment sans forcer ( je tire jamais en première deuxième )
Je débraye et je la laisse monter et à 2300 environ j'ai une grosse secousse et il me semble que si je reste dessus (sur la première ) ça continue
As-tu refait ta vidange de boite, comme tu le suggérais dans ton premier message?
La présence de limaille après un nombre réduit de Km te permettrait de prendre une décision, non?
nico62
nico62
nik0 a écrit:As-tu refait ta vidange de boite, comme tu le suggérais dans ton premier message?
Je vais la faire cette après midi , comme tu dis je vais regarder la limaille :(
nico62
nico62
Bon petite vidange , un peu de dépôt !
Boite r1100rt 1ere saute  20170310
Après avoir mis de l'huile 80w90 , le problème est toujours là !
Je ne sais pas si cela vient de la boîte , en première je roule , 1500 2000 tr et 2200 un coup de transmission ( un cardan qui décroche et raccroche et après plus rien !
Si j’accélère plus le coup est plus violent , rien en 2éme 3éme 4éme 5éme !
Des fois rien !
Pas de jeux à la roue arrière ? cardan ?
nico62
nico62
creusix a écrit:Pas de jeux à la roue arrière ? cardan ?
Pas de jeux dans la roue et je bouge la roue de 6cm avant que le cardan tourne
max1150
max1150
popov1100 a écrit:souvent ca saute en 3 sur de fortes acceleration (gros couple)
puisque pas de jeu dans la liaison sélecteur à la boîte, je pense bien que Popov a raison . :bien:
Et si c'était les cannelures de sortie de boîte?
nico62
nico62
nik0 a écrit:Et si c'était les cannelures de sortie de boîte?
Pourquoi pas , mais j'aurais des a coups sur les autres rapports non ?
toujours en première à 2200tr/min , l'a coup est moins fort avec l'huile 80w90 mais la boite plus bruyante
C'est vrai. Quand un embrayage patine, c'est surtout sensible en 3e et en 4e, sur route.
Par contre, ça pourrait être les cannelures de sortie de boite, la transmission secondaire est très sollicitée en première.
Toutefois, une fois que ça a lâché, ça ne raccroche plus.
On en revient donc à la boîte.
Désolé.
nico62
nico62
Désolé.
Je pense aussi , pour l'instant ça roule je fais première et à 2000tr/min je passe 2 éme
Pour la boîte j'ai le choix entre la refaire moi même , je pense qu'il faut compter 250€ si pas trop de chose hs et je ne pense pas avoir les compétences !
Ou faire un échanges standard chez motoworks pour 760 + 110 de caution et 30 de port donc 900€ - 150 de revente de ma boîte donc 750 quand même !
Vous feriez quoi vous ?
Comme il a dit lui Smile
Je chercherai une boite d'occasion puis je prendrai le temps qu'il faut pour refaire la première.
nico62
nico62
Boîte d'occaz , il faut en trouver une bonne ( après 98 ) il faut compter 300 350 + les pièces ça se rapproche d'un échange standard non ?
nico62 a écrit:Boîte d'occaz , il faut en trouver une bonne ( après 98 ) il faut compter 300 350 + les pièces ça se rapproche d'un échange standard non ?
Une fois réparée, tu la revends
Tu écrivais 750... pour l'échange de boîte.
Maintenant, tout dépend si tu a besoin de ta moto ou pas. L'immobilisation, ça compte aussi.
Tu n'es pas seul...
https://bmist.forumpro.fr/t109646-r1100rt-jeu-dans-transmission-cardan-boite-ou-autre
https://bmist.forumpro.fr/t48729-accoups-en-3eme-vitesse-en-accelerant-sur-ma-r1100rt-urgent
Soir
vu sur LBC
nico62
nico62
creusix a écrit:Soir
vu sur LBC
Je te dois un verre :bien:
Je viens de l'acheter , 201 livré demain !
Encore merci
Boite r1100rt 1ere saute  Zen10
nico62
nico62
Maintenant 2 solutions :
Mettre la boîte d'occaz , garantie 6 mois sans rien toucher
Ou ouvrir la boîte et la refaire avant de la remonter
Je pense que je vais essayer de la monter comme ça , je vais quand même changer l'embrayage et le joint spi moteur
CneNemmo
CneNemmo
nico62 a écrit: je vais quand même changer l'embrayage et le joint spi moteur
Pour le joint spy moteur, s'il ne fuit pas, ne le change pas.
C'est le conseil BMW, en effet, ce n'est plus un joint à lèvre qui est fourni mais une espèce de joint merdique qui se forme quand tu le places sur l'arbre moteur et en plus il faut un outil pour ne pas le bousiller en le montant.
Voir ici la conversation #62  dans le post que je vais continuer prochainement (mes travaux sont finis sur la moto depuis ce week end mais j'ai pas eu le temps de poster).
Cela dit également, je ne suis pas parvenu à faire bouger d'un poil les vis du volant moteur, c'est aussi pour ça que je n'ai pas remplacé le joint spy (qui ne fuit pas)
Du coup dans mes travaux je n'ai changé aucun joint.
nico62
nico62
C'est une boite pour 1150 , il avait pris une photo sur internet , il m'a envoyé les vrais photos pas de chance !
et hop :wink:
creusix a écrit:et hop  :wink:
Oui mais vendue en pièces et au détail, ça va pas être simple ni bon marché, sauf à rapidement démonter la tienne et qu'il n'y ait qu'un arbre à changer?
nico62
nico62
Bon
Le problème s’amplifie plus vite que je pensais ( hier ça donné des coup même en dessous de 2000 en première !)
pour les boites d'ocaz c'est pas top ( il y a de tout et faut faire confiance !) " bonjour , elle a presque rien ou bonjour elle ne faisais pas beaucoup de bruit !"
Donc je pars sur une boîte refaite
Je dois prendre :
Disque d'embrayage
Mécanisme
Graisse
ressort
Butée
roulement de levier de commande
Vis volant moteur
Joint spi moteur
Vis embrayage et rondelles
Si vous pensez à autre chose ?
J'ai lu plusieurs chose sur l'alignement du cardan mais je ne comprends pas ( je dois c** !) pour moi un cardan tu l’emboîte d'un coté et de l'autre , mais si je comprends il faut qu'il soit dans une certaine position ?
MICK25
MICK25
Pour info:
http://www.bmw.xn--le-fanfou-j4a.net/068%20Depose%20boite%20de%20vitesses%20R1100S.html#Alignement
nico62 a écrit:Bon
Je dois prendre :
Disque d'embrayage
Mécanisme
Graisse
ressort
Butée
Vis volant moteur
Joint spi moteur
Tu fais comme tu veux, mais si tu comptes refaire la boîte évalues déjà le coût de la réfection en fonction des pièces à changer. Il sera ensuite temps de t'occuper de l'embrayage.
max1150
max1150
salut, pour les casses mécaniques il faut toujours démonter avant de commander les pièces,ça évite les mauvaises surprises et les frais parfois inutiles.
bonne journée à tous.
CneNemmo
CneNemmo
MICK25 a écrit:Pour info:
Un conseil: ne pas faire comme c'est indiqué dans cet excellent post, à savoir remonter le cardan APRES avoir remis le bras oscillant, c'est quasi impossible, je le sais pour l'avoir testé dernièrement.
Suite à l'usure des dentures de mon disque d'embrayage, dont les symptômes m'avaient fait croire que c'était la boite qui était HS, j'ai démonté et ouvert la boite de vitesse de ma R1100RT, elle n'avait rien et je me suis aperçu que c'était le disque d’embrayage.
J'ai tout remonté dernièrement et ai suivi les conseil du post et remis le bras oscillant avant le cardan, impossible de remettre le cardan.
Du coup j'ai du démonter à nouveau le bras oscillant et comme je l'ai remonté au frein filet fort, j'ai du chauffer un max (au moins je suis sur qu'il ne se desserrera pas).
Voir ICI les images du début de remontage (je mettrai les dernière prochainement).
Dans ta liste d'ingrédients: je rajouterais, si tu ouvres la boite:
Décapeur thermique
Thermomètre numérique
Pour remonter:
Clé (s) dynamométrique (s)
Pâte à joint pour refermer la boite de vitesse
Frein filet fort (il y en a qui n'aiment pas)
Frein filet léger
Graisses spéciales (starbutags et optimol MP3)
Si tu es maniaque, gaine thermo pour protéger les cannelures avant de remonter les axes sur les joints spy (j'ai fait mais ça sert à rien)
De quoi marquer l'alignement de ton cardan
Sinon pour ce qui est de mon cas et je te l'ai déjà conseillé plus haut: si pas de fuite au joint spy de vilebrequin, ne le change pas.
Je ne suis d'ailleurs pas parvenu à desserrer les vis de volant moteur tellement elles étaient serrées.
Sinon et au risque de faire hurler tout le monde, bien que j’eusse acheté tous les joints spy de boite et celui du volant moteur, après contrôle de tous les joints de boite, je n'en ai remplacé aucun.
Pour ce qui est des vis de fixation du détecteur de point mort et de position de la vitesse enclenchée, elles sont à tête hexagonales, je les ai remplacées par des vis qui peuvent se visser au tournevis (on en trouve chez "La_reine_merline", elles ne sont pas faciles à démonter avec une clé à pipe, pas assez de place pour enclencher la clé sur la tete de la vis.
Je finirai prochainement le post que j'ai commencé en Octobre sur le sujet.
bon courage à toi.
Quelques images:
Boite r1100rt 1ere saute  P1090981
Boite r1100rt 1ere saute  P1100027
Boite r1100rt 1ere saute  P1100159
Boite r1100rt 1ere saute  P_20170122_111529
Boite r1100rt 1ere saute  P1100188
Boite r1100rt 1ere saute  P1100229
Boite r1100rt 1ere saute  P1100240
Boite r1100rt 1ere saute  P1100288
Boite r1100rt 1ere saute  P1100296
Boite r1100rt 1ere saute  P1100315
Boite r1100rt 1ere saute  P1100322
Boite r1100rt 1ere saute  P1100324
Boite r1100rt 1ere saute  P1100323
Boite r1100rt 1ere saute  P1100327
Boite r1100rt 1ere saute  P1100317
Boite r1100rt 1ere saute  P1100291
Boite r1100rt 1ere saute  P1100294
MICK25
MICK25
C'est vrai j'ai également remonté l'arbre avant le bras, avec de bon repères.
C'est pas très sympa pour l'acquéreur...et s'il vend sa moto, sauvez-vous à toutes jambes ! :dooh:
nico62
nico62
max1150 a écrit:salut, pour les casses mécaniques il faut toujours  démonter avant de commander les pièces,ça évite les mauvaises surprises et les frais parfois inutiles.
Oui , je vais démonter et je verrais bien
Je voulais juste savoir si il y a des pièces à changer en préventif
