Apres un an...Le retour de la vengeance de la.......panne
Arno95
Hello All  :gnii:
Apres un an sans passage sur le forum (j'ai d'ailleurs été bannis pale ) Je suis de retour :)
Ma K1100 a fonctionné 2 mois....et après tellement de choses à faire que la titine est restée dans le garage sous une bâche...
Pour mémoire j'avais un démarreur qui ne tournait plus, sauf avec quelques coups dessus, j'ai donc acheté un démarreur...d'occase...à 25 € pas beaucoup de risque
Je le monte.....Nickel la K démarre , elle tourne nickel, je lui fait une beauté et hop ballade, deux trois aller retour... :Top cool: ..et patatra.....rebelote, le démarreur HS enfin je pense.
Symptôme: je mets le contact tout s'allume, je met le pouce sur le bouton de démarrage et la ça tourne mais n'accroche pas..donc pas de démarrage !!
J'ai surfé sur le sujet, et j'ai peur de la réponse...Roue libre du démarreur ??
Merci de vos lumière
Banni ?? il n'y a pas eu de bannissement , mp si tu veux
oui c'est surement ta roue libre de démarreur essaie avec 1/3 de gazoil dans ton huile et démarre à la poussette roule 20 mn et retente un démarrage , si ça ne marche pas répète l'opération
Arno95
Bannis est un grand et vilain mots, j'ai été remercié pour non activité :) et étant fonctionnaire, je n'ai pas l'habitude :)
Arf la poussette, dur dur...je vais essayer
Arno95 a écrit:Bannis est un grand et vilain mots, j'ai été remercié pour non activité :) et étant fonctionnaire, je n'ai pas l'habitude :)
Effectivement, dans la fonction publique c'est autre chose
Une connerie = un blame
Au bout de 100 blâmes = avertissement
Au bout de 100 avertissements = mise a pieds de 8 jours
Au bout de 100 mise a pieds de 8 jours = mise a pieds de 1 mois
Et tu a tout le temps d'arriver a la retraite :ptdr: :wink:
Sur le forum si 0 message au bout de 1 mois le compte est effacer, c'est beaucoup plus rapide :ptdr: :ptdr: :wink:
Arno95
MDR !!
En plus hyper bien payé !
Arno95 a écrit:MDR !!
C'est ca le pire :ptdr: :wink:
la vache , j'ai eu chaud , connecté de justesse :ptdr: :ptdr: :ptdr: :ptdr: :ptdr:
Freddy29 a écrit:Banni ?? il n'y a pas eu de bannissement , mp si tu veux
retente le démarrage en haut d'une cote !!!!!:siffle:
et après vidange et huile diesel
Arno95
Je vais attendre des températures moins HOT !! la poussette à 40° .......
Et je vais essayé de poster au moins une foi par mois, sinon hop chopé par la patrouille :)
