réglage tps et syncro k1100
1réglage tps et syncro k1100 Empty réglage tps et syncro k1100 Sam 4 Jan 2020 - 17:23
sbo0
sbo0
bonjour,
je me suis lancé dans la syncro d' injection mais ne faut il pas vérifier le tps avant? et comment s'avoir si j'ai un boitier MA2.1 et MA2.2? la moto est k1100LT 1992. merci.
2réglage tps et syncro k1100 Empty Re: réglage tps et syncro k1100 Sam 4 Jan 2020 - 17:27
92 c'est un M2.1
tu règles le TPS après avoir fait la synchro
réglage tps et syncro k1100 Jura_218
3réglage tps et syncro k1100 Empty Re: réglage tps et syncro k1100 Sam 4 Jan 2020 - 19:01
Tu libères le tps avant de faire la synchro :wink:
4réglage tps et syncro k1100 Empty Re: réglage tps et syncro k1100 Dim 5 Jan 2020 - 14:58
sbo0
sbo0
merci pour le TPS
une dépression de 200mm de mercure soit 300mb partout au ralentit, est ce que c'est bon?
5réglage tps et syncro k1100 Empty Re: réglage tps et syncro k1100 Dim 5 Jan 2020 - 15:09
si la dépression est égale sur les 4 cylindres s'est bon.
est ce la cas aussi à 2500t/mn
6réglage tps et syncro k1100 Empty Re: réglage tps et syncro k1100 Dim 5 Jan 2020 - 16:33
Est-ce que le "starter" fonctionne bien? Déplacement de 2.5 mm de la vis centrale par rapport à sa butée quand la manette est tournée à fond.
7réglage tps et syncro k1100 Empty Re: réglage tps et syncro k1100 Lun 6 Jan 2020 - 9:44
FAURIE Jean Claude
FAURIE Jean Claude
batisse a écrit:Est-ce que le "starter" fonctionne bien? Déplacement de 2.5 mm de la vis centrale par rapport à sa butée quand la manette est tournée à fond.
Batisse, je suppose que tu as fait une simplification litèrairaire quand tu écrits "startere" car il s'agit plutôt, d'accélérateur de ralenti sans baisse d'air d'admission :wink:
8réglage tps et syncro k1100 Empty Re: réglage tps et syncro k1100 Lun 6 Jan 2020 - 9:55
Ben oui Jean-Claude, bien sur, c'est pour ça que j'ai mis le mot starter entre guillemets :wink:
Quant au coup de l'accélérateur de ralenti sans baisse d'air d'admission... je ne sais pas si c'est une simplification littéraire, mais je ne comprends pas ce que tu veux dire Smile
9réglage tps et syncro k1100 Empty Re: réglage tps et syncro k1100 Lun 6 Jan 2020 - 17:16
FAURIE Jean Claude
FAURIE Jean Claude
Selon " Wikipédia" :
" Description
La commande du starter prend la forme d'une manette que l'on tire ou que l'on pousse sur un guidon, ou d'une « tirette » et qui permet de fermer plus ou moins un clapet d'entrée d'air d'un carburateur2.
Pour une moto, elle peut être située sur la poignée gauche ou sur les carburateurs.
Fonctionnement
La manette ou la tirette, par l'intermédiaire d'un câble pour la manette, ferme une entrée d'air du carburateur afin d'augmenter la richesse du mélange. Les poussées sont donc plus fortes sur le piston, ce qui évite de caler.
Ce mélange enrichi risquerait de noyer un moteur chaud. On retire donc le starter après quelques minutes d'utilisation.
:ptdr:
10réglage tps et syncro k1100 Empty Re: réglage tps et syncro k1100 Mar 7 Jan 2020 - 20:39
sbo0
sbo0
pour le ralenti accéléré, quand je pousse la manette à fond le déplacement de la vis de ralenti par rapport à la butée est de 2mm approximativement car la cote est difficile à prendre
PS pour les carbu il me semble que: le circuit de starter enrichi en essence pas en air,
11réglage tps et syncro k1100 Empty Re: réglage tps et syncro k1100 Mar 7 Jan 2020 - 20:43
pour les carbus, lorsqu'on met le starter ,  c'est l'arrivée d'air qui est diminuée,  donc le rapport air/essence est plus riche en essence
12réglage tps et syncro k1100 Empty Re: réglage tps et syncro k1100 Mar 7 Jan 2020 - 22:58
sbo0
sbo0
bon, comme j'ai déréglé le TPS pour la sychro de ralenti, j'ai voulu le réglé comme sur le forum : fil 3 de la prise diag a la masse contact mis; le voyant de température ne s'allume pas quelque soit la position du TPS; il s'allume si je coupe la mise à la masse.
vous avez une idée merci
13réglage tps et syncro k1100 Empty Re: réglage tps et syncro k1100 Mar 7 Jan 2020 - 23:20
il faut tourner très très lentement
