-21%
39.59 € 49.99 €
réglage contacteur de papillons k1100
1réglage contacteur de papillons k1100 Empty réglage contacteur de papillons k1100 Sam 25 Juil 2009 - 16:29
jackouil
jackouil
Bonjour a tous , je ne retrouve plus le post concernant la manip exacte du réglage de contacteur de papillons.
De memoire je sais qu'il faut mettre un fil sur la prise diagnostic"1" au +
et un fil sur la prise "3" relié au - et apres ???
Pour ma part ,sur ma moto (abs1 de 92) voila ce que j'obtiens .dés que je connecte un fil seulement (fiche 1 au + mon voyant de température s'allume !!) sans avoir pour autant branché la fiche 3 au - et sans avoir mis le contact
.des que je mets le contact le voyant de température s'éteint : bref je suis un peu pauméEmbarassed ... pourriez vous me rafraichir la mémoire geek merci
Michel 09
Michel 09
:gnii: Jackouil,
Peut être bien sur [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Ou alors sur le forum: Section [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien], K1100 LT/RS, chapitre 13/4 page 126
jackouil
jackouil
Désolé je viens de me rendre compte que j'ai édité mon post dans la section k100 et non k1100 ...
Merci michel effectivement c'est bien celui ci que je cherchais , mais apparement ou alors je li mal mais il semble que le voyant de température ne s'allume ;
qu'une fois le contact mi...
en ce qui me concerne comme je le dis plus haut une fois les connections faites le voyant s'allume et des que je mets le contact mon voyant s'éteint.... donc serait ce un mauvais réglage ????
Michel 09
Michel 09
Ben non.....!Ton post est à la bonne place, et pour ton soucis je ne peux pas t'en dire plus que ce qui a été testé par les membres du forum ou écrit dans le manuel d'atelier, j'opterais pour un mauvais réglage, mais attends plutôt les avis des spécialistes en la matière.
Michel 09 a écrit:Ben non.....!Ton post est à la bonne place
je l'ai mis a la bonne place :wink:
