-20%
79 € 99 €
Soupapes: couleurs différentes
1Soupapes: couleurs différentes Empty Soupapes: couleurs différentes Sam 21 Déc 2019 - 14:03
GILMI
GILMI
Je reviens vers vous car je suis perplexe. En effet, j’ai décidé en même temps que changer l’embrayage de verifier l’état de mes soupapes à cause d’un soucis de compression basse (8.5). Et là sur la culasse, je vous 3 soupapes noires de calamine et une toute blanche! Normal?
Bonne journée.
Précision: c’est une double allumage.
2Soupapes: couleurs différentes Empty Re: Soupapes: couleurs différentes Sam 21 Déc 2019 - 18:19
As-tu mesuré le jeu?
Soupapes: couleurs différentes 354459_5
Soupapes: couleurs différentes Platanes
3Soupapes: couleurs différentes Empty Re: Soupapes: couleurs différentes Sam 21 Déc 2019 - 19:52
GILMI
GILMI
Le jeu de quoi?
Des culbuteurs? Celui là oui il était bon.
4Soupapes: couleurs différentes Empty Re: Soupapes: couleurs différentes Dim 22 Déc 2019 - 10:27
fjlyg
Bonjour ,
Tu bloques , j'ai bien dit "tu bloques" , le moteur au PMH allumage du cylindre incriminé , avec le bloque volant , par exemple .
tu injectes de l'air comprimé par un trous de bougie
tu asperges les soupapes d'eau savonneuse .
jean-louis
5Soupapes: couleurs différentes Empty Re: Soupapes: couleurs différentes Dim 22 Déc 2019 - 13:08
rangers
rangers
hello
quelle est ta soupape qui est blanche ?
quelles sont celles qui sont noires ?
admission ou échappement ?
par quelle moyen tu as regardé tes soupapes ?
:wink:
6Soupapes: couleurs différentes Empty Re: Soupapes: couleurs différentes Lun 23 Déc 2019 - 7:42
GILMI
GILMI
La blanche , c’ est une soupape d’admission. Et j’ai Déculassé pour un bon nettoyage et rodage des soupapes.
