Bonjour, je cherche le cache latéral gauche pour ma K 1100 LT Touring. J'ai cassé le mien. Peut être pouvez vous me dire comment le réparer (Collage, Soudage, Mastic...) sachant qu'il s'agit de plastique PBT. Cordialement
CACHE LATERAL K 1100 LT TOURING (CACHE BATTERIE)
2 Re: CACHE LATERAL K 1100 LT TOURING (CACHE BATTERIE) Mar 1 Mar 2011 - 9:23
montaut
J'ai effectué le collage des fissures à la cynoacrylate (glue banale en tube de 3 grammes); pour le masticage, utiliser les mastic de finition pour carosserie, après avoir poncé le support au papier grain 280; (NB: les résines polyester ne sont pas adaptées).
Pour la peinture, il faut mettre un apprêt pour avoir un excellent résultat.
3 Re: CACHE LATERAL K 1100 LT TOURING (CACHE BATTERIE) Mer 2 Mar 2011 - 20:34
tu peux aussi par l'interieur le ressouder en bord a bord avec la panne d'un fer a souder.en faisant fondre sur les deux tiers de l'epaisseur a l'interieur,tu n'auras qu'a égaliser a l'exterieur avec le plat de la panne.puis petit ponçage exterieur, mastic ,appret special plastique et peinture.salutations
Forum Motards BM'istes » Forum mécaniques (Pour poster dans ces rubriques le membre doit s’être présenté) » Motos type K » K1, K100RS/1 (4 Soupapes) » CACHE LATERAL K 1100 LT TOURING (CACHE BATTERIE)
