-21%
39.59 € 49.99 €
durée vie pompe a essence et signes avant coureur
vince751
vince751
Ma k1100 totalise 122 MKM, et, comme beaucoup, j ai horreur de me trouver en panne hors de tout (remorquage et tout le tin touin...), je me demande s il ne serait pas judicieux de changer préventivement ma pompe a essence.
Elle fait du bruit, pas plus qu'avant, je l entends bien, il semblerait que de toute façon on l entende bien sur ce modèle.
L'idée m'est venue après avoir pris pour son décès soudain ce qui n'etait en fait qu'un problème de contacteur de béquille.
Je me dis que 122 mkm c est déjà un beau kilométrage.
y aurait il des signes avant coureurs qui permettraient de voir venir la chose ? Et comment savoir si j'ai la 43 ou 52 mm parce que chez motowoks les 2 diamètres sont marqués comme pièces possibles pour le k100lt.
Merci à vous
vince751
vince751
Je viens de trouver la réponse pour le diamètre : 52 mm Il s’agit de la pompe installée jusqu’à 01/1993
Les deux sont compatibles, Vincent ! Il suffit de la sortir et de vérifier le Ø du corps de ta pompe.
Les Ø 43 ont tendance à être plus bruyantes que celles en Ø 52, mais elles correspondent chacune à un support et anneau spécifique, propre à leur dimension !
durée vie pompe a essence et signes avant coureur  Pict0070
Indice : la petite pompe possède un sac filtrant au lieu d'un tamis cylindrique pour la grosse !  :wink:
jackouil
jackouil
Avant d' incréminer ta pompe à raison ....? vérifie bien les fils et surtout la connection qui est sous le
réservoir( a droite derriere le cache latéral Dt) souvent solliciter quand on dépose le réservoir, la chaleur du moteur qui plus est  à tendance au fil du temps  à les cuire et les rendre cassant , et ce n'est pas toujours évident à localiser cette panne ,  et  l' on a  vite fait d'accuser la pompe , ors le prix n'est pas le même .... loin de là. :wink:
vince751
vince751
ok, merci à vous pour les réponses et photos  :bien: , pour l instant finalement plus de peur que de mal, et pas de problème particulier hors un bruit bien audible , mais pas si fort que ça vu que cette moto est connue pour avoir un bruit prononcé de pompe (je ne me trompe pas je crois ...)
Le changement préventif me coûterait environ 170 euros avec filtre ou sac tamis via motowoks, après s'il ne ressort pas qu'elle soit a changer vers 100 mkm passé ou qu'elle prévient avant de vous lâcher je vai peut être m'abstenir .
:wink: Amitiés, Patrick
https://www.tills.de/bmw-k75-74/tank-224/
Lug
Lug
Voilà, c'est mon tour Sad
Signes avant-coureurs ? aucun !
panne sèche en côte, nette, trop franche pour être honnête. La pompe fait juste "teuc" à la mise du contact, j'ai pensé qu'elle s'était grippée faute d'essence...
J'ai ramené 5l d'essence: rien à faire, j'ai sorti la pompe, l'ai tapotée au marteau, hop! elle repart, je remonte tout, remets mon essence: "teuc".
Commandé une nouvelle https://www.tills.de/bmw-k75-74/tank-224/ (attention frais de port 15eur en sus du prix initialement attractif, le modèle pour voiture dont il faut scier le cul eut été moins cher: 40eur franco, mais bonnes expériences passées avec Tills) j'attends la livraison...
Lug
Lug
Livraison reçue (le 11), pompe montée (15mn, transferts de l'essence compris) démarrage au quart de tour pompomgirl
seul mini bemol: tills surfacture systématiquement le port... (en surestimant le poids)
Régulièrement, les frais de port ne concernent pas que le coût de l'expédition mais prend en charge le colisage (carton, scotch, enveloppe d'emballage, etc ...)
et frais de manutention !
Certains exagèrent, d'autres sont plus raisonnables !
... C'est comme ça dans le contexte actuel et professionnel. Il n'y a plus grand chose de gratuit ! confused
Lug
Lug
J'ai bien compris et ne demande rien de gratuit, c'est juste qu'ils annoncent des tarif de port selon la tranche de poids, et mettent ta commande dans la tranche supérieure...
rien de grave Smile
jackouil
jackouil
Lug a écrit:Livraison reçue (le 11), pompe montée (15mn, transferts de l'essence compris) démarrage au quart de tour pompomgirl
Par contre tres reactif et service rapide ..... Quasi meme cas de figure en vacances en bretagne ... demarreur conpletement ruiné il a meme failli foutre le feu a la moto.....
out commander le lundi reçu complet et tout neuf vendredi ... mais 200 euros Crying or Very sad bonjour les vacances ....
plug and play ..... un bon 1/4 h....... pour tout remettre...
