Le Deal du moment : -21%
39.59 €
panne de phare
1panne de phare Empty panne de phare Sam 23 Nov 2019 - 19:54
jetman
jetman
Bonjour, et oui mon nouveau joujou allait trop bien, ce soir en rentrant de nuit je me suis aperçu que l'appel de phare fonctionne ainsi que le voyant témoin bleu, par contre quand je mets le phare pas de voyant et pas de phare.
Ce problème semble être arrivé à pas mal de bémistes, je pense au commodo. je suis preneur de tuyaux ainsi que d'un tuto si ça existe pour démonter le commodo.
merci d'avance
Domino
2panne de phare Empty Re: panne de phare Sam 23 Nov 2019 - 19:59
le commodo est simple à démonter , attention toutes fois à  certaines petites pièces qui sautent
panne de phare Jura_218
3panne de phare Empty Re: panne de phare Sam 23 Nov 2019 - 20:17
jetman
jetman
C'est ce qui m'inquiète , moi et les petites pièces il y a un fossé
4panne de phare Empty Re: panne de phare Sam 23 Nov 2019 - 21:08
jetman
jetman
je pense avoir localisé la papane, j'ai douvert le devant du commodo et mis le phare, suivant sa position ça fonctionné ou pas. j'ai mis du nettoyant contact et pour l'instant ça fonctionne, mais jusqu'à quand, on verra bien
5panne de phare Empty Re: panne de phare Dim 24 Nov 2019 - 22:51
tant que c'était démonter, il fallait gratter un peu et mettre un peu de graisse conductrice
6panne de phare Empty Re: panne de phare Lun 25 Nov 2019 - 13:33
jetman
jetman
Merci du conseil Freddy 29, faute de graisse, j'ai mis du W40
7panne de phare Empty Re: panne de phare Lun 25 Nov 2019 - 14:10
Au moins tu sais comment faire si ça recommence. Le WD40 est un lubrifiant, l'huile peut faire isolant quand les solvants sont évaporés...
8panne de phare Empty Re: panne de phare Jeu 28 Nov 2019 - 10:07
Erick38160
Erick38160
Il existe aussi du nettoyant contact de marque WD40
Par exemple: Ici
9panne de phare Empty Re: panne de phare Jeu 28 Nov 2019 - 10:53
jetman
jetman
Merci pour l'info
10panne de phare Empty Re: panne de phare Lun 2 Déc 2019 - 14:19
Tiammax
J'ai le même problème, c'est la masse qui est HS à l'intérieur du phare, la cosse qui fait office de masse ou vient se connecter le fils de masse (le Gros Marron) est complètement oxydé, cassé et dé-sertie...
Impossible à démonter sans tout décoller, ma vitre de phare étant cassé, je le fait changer via l'assurance. 670€ HT le phare complet !!!
Regarde si ça vient pas de là ! une galère cette cosse de masse
11panne de phare Empty Re: panne de phare Lun 2 Déc 2019 - 15:21
jetman
jetman
Non, moi c'est bien dans le commodo, pour l'instant c'est réglé? 670 euro le phare chez BM, j'en suis sur le cul, il n'y aurait pas un peu d'arnaque?
