panne appel de phare
1 panne appel de phare le Lun 13 Nov 2017 - 18:27
Pecheur51
J ai un problème avec l appel de phare qui ne fonctionne pas!
R1150rt de 2002
2 Re: panne appel de phare le Mar 14 Nov 2017 - 16:27
lulu83
salut , ton phare fonctionne sans faire appel ?
sinon
vérifie le fusible
démonte et graisse les connectiques
change d ampoule :bien:
3 Re: panne appel de phare le Mar 14 Nov 2017 - 16:38
Le code fonctionne ?
4 Re: panne appel de phare le Mar 14 Nov 2017 - 19:56
Pecheur51
Les codes fonctionne parfaitement.
5 Re: panne appel de phare le Mar 14 Nov 2017 - 23:32
Et quant tu met en plein phare ca fonctionne ?
6 Re: panne appel de phare le Mer 15 Nov 2017 - 7:41
Pecheur51
Oui plein fonctionne bien .sauf en fonction appel de phare
7 Re: panne appel de phare le Mer 15 Nov 2017 - 8:21
La fonction appel de phare utilise un autre circuit d'activation que le plein phare, essaie de suivre le circuit à partir du bouton appel de phare du commodo: est-il alimenté, renvoie-t-il le + à l'appui sur le bouton?
8 Re: panne appel de phare le Mer 15 Nov 2017 - 12:59
Pecheur51
Waouh merci pour cette belle réponse. Je vais tenter ce week-end de regarder à cela.
9 Re: panne appel de phare le Jeu 16 Nov 2017 - 0:44
chancemehdi
Peut etre une betise. mais du WD 40 pour nettoyer peut fonctionner.
10 Re: panne appel de phare le Jeu 16 Nov 2017 - 9:42
MICK25
Pas si bete mais un nettoyant contact électrique serait plus approprié
