-40%
59.99 € 99.99 €
aide demandée R1200RT 2005 ne démarre plus
michel lambermont
michel lambermont
Chers Tous,
Ma présence sur ce forum est comme beaucoup, je pense, pour obtenir de l'aide.
Ma RT1200 ne démarre plus, malgré une nouvelle batterie et des nouvelles piles pour l'alarme.
Quand je me le contact, au moment où le bouton du démarreur est pressé, on entend juste le relais qui fait faiit un léger "tic".  Et le démarreur ne bouge pas.
Le démarreur, par contre, lorsqu'il est sur le sol du garage et qu'on le branche à une batterie, fonctionne.
Donc : à l'aide SVP
pc800idf
pc800idf
Bonsoir
As tu pu tester les contacts de sortie du relais?
Ceux par lesquels passe le circuit de puissance.
La puissance de la batterie qui permet d’alimenter le demarreur.
Puis qu’apparemment celui- ci est bon.
Bon courage à toi:bien:
Jper78
Jper78
Ne serait ce pas le lanceur qui serait bloqué au fond. Ilme semble que lorsqu'on depose le démareur il reste sur la moto.
Mais je ne suis pas un expert
Shivamata
Shivamata
pc800idf a écrit:Bonsoir
Même avis que Laurent ! :wink:
Teste le relais.... regarde si tu as du jus sur la connexion vers le démarreur (ou sur les bornes du démarreur lui même) lorsque tu presses le bouton de démarrage !
Cela peut tomber en panne aussi ces p'tits machins là ! :laughing:
michel lambermont
michel lambermont
Merci à vous trois pour les conseils.
J'ai testé la câble d'alimentation du démareur : OK.
Le relais : ok pour ce qui est de son circuit interne; pour le circuit qui mène au démarreur, aussi ok (il y a du courrant que j'appuie sur le bouton de démarreur.
Avant de l'amener à mon garagiste, il me semble que la roue dentée du précieux démarreur, était complètement rentrée.  Mais au garage, il fonctionne bien  (il sort de son logement et tourne).
Faut savoir : la moto est restée quelques mois dans la garage qui est un peu frisquet l'hiver, et la batterie, étant déjà d'un âge avancé, a rendu l'âme.  On m'a dit qu'il se pourrait que la bécane se soit mise en mode sécurité.  Quid ?
Au plaisir de  vous lire.
Michel
As tu vérifier que ton moteur ne soit pas bloqué?
michel lambermont
michel lambermont
Oui, j'ai mis en 5ème et j'arrive à tourner 1/4 de tour
Shivamata
Shivamata
Si la batterie n'est plus ou pas assez chargée, le démarreur ne tourne pas... No  seul le relais déclenche...
As tu essayé avec une autre batterie, ou avec des pinces ?
michel lambermont
michel lambermont
Bonjour à Tous,
Après moult démontages-remontages-démontages-... de la batterie et du démarreur, j'ai branché le démarreur sur le positif batterie et le corps démarreur sur le bloc moteur; il tourne.
Ensuite, remontage du tout, et branchement du négatif batterie sur le bloc moteur; manque de pot, la batterie s'est déchargée. Crying or Very sad
Après recharge, le moteur démarre. Surprised
Il y aurait donc une perte de masse, mais plus loin, n'étant pas mécano, je passe la main à mon garagiste.
Je vous tiens au courant du résultat.
@+ et bonne route.
Michel
