Soucis de batterie et aide demandée
1 Soucis de batterie et aide demandée le Lun 6 Jan 2014 - 17:06
markus1005
Bonjour à tous
bon pour faire simple, le soucis avec ma batterie est quelle est morte (merci au dépanneur qui m'a permis de repartir de la station de lavage hier soir)
Le problème c'est que je dois la remplacer
C'est déjà la seconde que je dois remplacer, la première avait été changée par BMW (suite au même problème de "ça marche plus")
Ma question est: Quelle batterie installer pour qu'elle dure plus que 2 ans et qui me permette de démarrer sans encombre tout les matins et avec un minimum d'entretien ?
Je suis un peu perdu dans les différentes technologies qui existent, les marques et tout et tout...
j'ai repéré ce modèle
Yuasa YTX14H-BS
Est-ce que quelqu'un connait et pourrait me donner son avis
Ou alors si vous avez des références à me communiquer ainsi que des bons plans pour les acheter.
Merci pour votre aide
Markus (piéton)
2 Re: Soucis de batterie et aide demandée le Lun 6 Jan 2014 - 18:17
DDS
Salut Markus 1005
Je te conseil d'acheter un Optimate il maintien la batterie pendant le temps que tu utilise pas ou le système réservé au BMW
Mais je te conseil Optimate produit universelle pour tout véhicule.
3 Re: Soucis de batterie et aide demandée le Lun 6 Jan 2014 - 18:21
fredo6s
Oui, très bien le mainteneur de charge (moi j'ai le bm).........mais encore faut-il disposer d'un garage équipé d'une prise électrique.
4 Re: Soucis de batterie et aide demandée le Lun 6 Jan 2014 - 21:14
markus1005
j'ai un optimat 4 mais malheureusement je suis en appartement et je n'ai pas la possibilité de laisser la moto branchée
La batterie était pourtant entretenue avec l'optimate (surtout quand je ne m'en servait pas d'ailleurs) mais ca n'a pas suffit
5 Re: Soucis de batterie et aide demandée le Lun 6 Jan 2014 - 21:24
xterminator
Combien de kms le matin et combien le soir ?
6 Re: Soucis de batterie et aide demandée le Lun 6 Jan 2014 - 21:26
markus1005
en gros 25 aller et pareil au retour
7 Re: Soucis de batterie et aide demandée le Lun 6 Jan 2014 - 21:38
si tu fais ce trajet tout les jours ca devrait pourtant le faire .... scratch
surtout si c'est du peri urbain
a tout hasard tu as monter des accessoires electriques ?
Yuasa est pourtant gage de qualitee
8 Re: Soucis de batterie et aide demandée le Lun 6 Jan 2014 - 21:42
markus1005
non j'ai rien de special dessus, juste les options BMW
le trajet c'est ville et autoroute et la moto est toujours en parking couvert
les batteries qui ont claquées sont les batteries installées par BMW (celle d'origine et une autre à priori une Yuasa pourtant)
je leur signalerai a l'occasion de la revision des 50000kms que quand meme que 2 batteries mortes en 4 ans ca fait beaucoup
Du coup je m'interroge sur quoi prendre en remplacement pour la batterie parce que la je peux plus rouler
Des conseils ?
9 Re: Soucis de batterie et aide demandée le Lun 6 Jan 2014 - 21:46
xterminator
Il faut peut être aussi regarder du côté de l'alternateur qui ne charge peut être pas suffisamment ta batterie, il faudrait le tester. Ou bien tu as un fuite de courant quelque part....
10 Re: Soucis de batterie et aide demandée le Lun 6 Jan 2014 - 21:49
oui c'est quand meme beaucoup, a 52000 KM et 3 ans j'avais toujours la batterie d'origine .... et j'ai du mettre le chargeur BM seulement deux fois, plus par securite que necessite.
je plussoie Xterminator.
parait que les Odyssey sont bien .... mais jamais essaye  confused
11 Re: Soucis de batterie et aide demandée le Lun 6 Jan 2014 - 21:49
markus1005
a priori l'alternateur debitte normalement
pour ce qui est de la fuite je ne vois pas d'ou cela pourrait venir, tout est censé s'arréter une fois le contact couper (je n'ai pas l'alarme de plus)
je leur ferais bien savoir au moment de la revision
12 Re: Soucis de batterie et aide demandée le Lun 6 Jan 2014 - 21:50
xterminator
Un petit coup de pince ampèremétrique pourrait le confirmer ...
13 Re: Soucis de batterie et aide demandée le Lun 6 Jan 2014 - 21:51
le priori .... c'est bien ....
le verifier c'est mieux ...
14 Re: Soucis de batterie et aide demandée le Lun 6 Jan 2014 - 21:52
GS
la marque yuasa a encore plébiscitée dans moto magazine, et BS BAttery un bon rapport qualite prix. Yuasa n'est pas un novice dans le monde la batterie. Apres pour faire durer plus longtemps ta batterie cela va dépendra de comment tu l'utilises et si ton alternateur déconne ( régulation un peu haute=>consommation d'eau asséchement des matières => batterie h.S ), ça tu peux le verifier avec multimetre, mais la raison peut être ailleurs. Un chargeur est une solution pour de la maintenance.
15 Re: Soucis de batterie et aide demandée le Lun 6 Jan 2014 - 21:53
markus1005
Kalou a écrit:oui c'est quand meme beaucoup, a 52000 KM et 3 ans j'avais toujours la batterie d'origine .... et j'ai du mettre le chargeur BM seulement deux fois.
j'ai regarder les Odyssey mais impossible de trouver une ref pour le 13r c'est pourquoi je m'etais plus orienté vers la Yuasa
la mienne arrive a 50000kms et je verrais a la revision mais si j'ai pas de reponse je repars (apres la mort de mon shifter) sur l'ouverture d'un dossier au service client BMW
16 Re: Soucis de batterie et aide demandée le Lun 6 Jan 2014 - 21:55
markus1005
le debit de l'alternateur a ete mesuré par quelqu'un de confiance, mon pere en l'occurance (etant donné que je suis une bille pour toutes les questions electriques) et il m'a dit que les mesures etaient bonnes
maintenant si il s'est gouré la facture est pour lui :laughing:
17 Re: Soucis de batterie et aide demandée le Lun 6 Jan 2014 - 21:55
GS
18 Re: Soucis de batterie et aide demandée le Lun 6 Jan 2014 - 22:00
un peu HS mais c'est quoi le soucis du shifter ???
si peux expliquer le Topo .... dans le post des recensements des problemes K1300
merci d'avance  :wink:
19 Re: Soucis de batterie et aide demandée le Lun 6 Jan 2014 - 22:06
markus1005
si je dis pas de betises j'ai fait un post dans recensements des probs
en gros le shifter marchait et apres il marchait plus, pas d'explications trouvées, remplacement pur et simple de la pièce, prise en charge par le service client a hauter de 70% de la pièce
20 Re: Soucis de batterie et aide demandée le Lun 6 Jan 2014 - 22:10
GS
Donc il charge et  régule correctement, reste a voir si il y a une fuite de courant, si papa est électricien il devrait pouvoir la voir, après restera ton utilisation, il faut que ton alternateur puisse avoir le temps de recharger correctement la batterie, la ville avec de multiples sollicitations du démarreur peut ne pas permettre un retour a un état de charge optimale. Sur les périodes de repos un chargeur évitera l'auto décharge de la batterie, attention aux accessoires branchés directement sur la batterie. Pour l odissey, un bemol, elle est faite pour etre maintenue chargée, travail en floating. Le chargeur spécifique aussi.
21 Re: Soucis de batterie et aide demandée le Lun 6 Jan 2014 - 22:23
markus1005
pour l'utilisation c'est 25kms d'un trait a l'aller et au retour
pour la batterie je vais certainement plus partir sur la yuasa parce que racheter un chargeur en plus de la batterie ca vire a la collection
22 Re: Soucis de batterie et aide demandée le Mar 7 Jan 2014 - 8:14
markus1005 a écrit:pour l'utilisation c'est 25kms d'un trait a l'aller et au retour
Yuasa est top en qualité. Valeur importante  indiquée : CCA Rating. Cela concerne les démarrages a froid.
Si tu as un Optimate derrière, tu es le roi ...  :bien:
http://www.mdsbattery.com.fr/shop/productprofile.asp?ProductGroupID=2064
23 Re: Soucis de batterie et aide demandée le Mar 7 Jan 2014 - 9:41
markus1005
Merci beaucoup pour le site
je viens de commander cette ref
240 en CCA et je ne l'ai pas vu moins chère ailleurs
y'a plus qu'à comme on dit et je verrais avec les gars de BMW dans quelques semaines pour la revision des 50k afin d'identifier le problème si problème il y a
24 Re: Soucis de batterie et aide demandée le Mar 7 Jan 2014 - 20:16
K-Owner
A titre anecdotique, sur ma R 100 RT achetée neuve en 1989, j'ai bousillé 4 batteries en 2 mois et 10 000 km (voyage en Norvège inclus...)
Le concess a tout testé, rien ! Simplement 4 batteries de m....
La 5ème a tenu au moins 5 ans, jusqu'à ce que je vende la moto.  confused
http://www.afmbmw.fr
25 Re: Soucis de batterie et aide demandée le Mar 7 Jan 2014 - 21:00
markus1005 a écrit:Merci beaucoup pour le site
La ref pour nos k13 est la 14 et non la 14 h, infos donnée chez cardy
J ai moi même commandé le modèle a 53€
Gil
26 Re: Soucis de batterie et aide demandée le Mar 7 Jan 2014 - 21:13
http://www.mdsbattery.com.fr/shop/productprofile.asp?ProductGroupID=2801&model=K1300R+S+1300cc+09-10&brand=BMW&departmentName=Batteries+Pour+Motos&departmentID=155
Gil
C' est la même en un peu plus perfomante ... c' est marqué dessus, donc pas de soucis !  :bien:
27 Re: Soucis de batterie et aide demandée le Mer 8 Jan 2014 - 8:15
Ok. :bien:
28 Re: Soucis de batterie et aide demandée le Mer 8 Jan 2014 - 8:59
breitling
xterminator a écrit:Un petit coup de pince ampèremétrique pourrait le confirmer ...
Pince amperemetrique sur du courant continu.....de memoire ca fonctionne pas
"L’avenir tu n’as point à le prévoir mais à le permettre"(st Ex)
Je vole pour m'extraire de la tyrannie des choses ordinaires (St Exupery)
un kilomètre d'autoroute ne mène nul part,un kilomètre de piste d'aviation mène au bout du monde!
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien][Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
29 Re: Soucis de batterie et aide demandée le Mer 8 Jan 2014 - 18:45
markus1005
Gil
Ils recommandent les deux refs sur le site de Yuasa, la seule différence est apparement le CCA
30 Re: Soucis de batterie et aide demandée le Mer 8 Jan 2014 - 18:46
markus1005
K-Owner a écrit:A titre anecdotique, sur ma R 100 RT achetée neuve en 1989, j'ai bousillé 4 batteries en 2 mois et 10 000 km (voyage en Norvège inclus...)
J'espere que celle ci sera la bonne  Smile
31 Re: Soucis de batterie et aide demandée le Mer 8 Jan 2014 - 19:29
rico 17
gil2b a écrit:
Gil
C'est quoi comme A/H ta batterie commandée ?
32 Re: Soucis de batterie et aide demandée le Mer 8 Jan 2014 - 20:44
markus1005
A priori si je ne dis pas de bétises et selon la fiche sur le site Yuasa (pages 9) c'est 12Ah
33 Re: Soucis de batterie et aide demandée le Mer 8 Jan 2014 - 21:44
GS
Si, si il faut bien pouvoir le mesurer aussi le C.C
34 Re: Soucis de batterie et aide demandée le Mer 8 Jan 2014 - 21:49
xterminator
Et Voltcraft en fait des performantes ;-)
35 Re: Soucis de batterie et aide demandée le Jeu 9 Jan 2014 - 0:26
rico 17
Une pince ampèremétrique indique une intensité de courant traversant la pince. Il faut faire passer le câble dans l'anneau de la pince.
Cet appareil n'est pas prévu pour tester, contrôler la charge d'une batterie.
Pour vérifier la charge, il faut un contrôleur ou un pèse acide.
Quant à la capacité de 12A/h pour un K1300, je suis étonné, mais correcte pour le constructeur. Pas étonnant que vous ayez des soucis à ce niveau, car la bat est trop sollicitée pour sa capacité.
S'il y a la place de mettre une batterie plus forte, je pense qu'il ne faut pas hésiter.
Si non, un ultimat est conseillé pour ceux qui font de l'urbain.
36 Re: Soucis de batterie et aide demandée le Jeu 9 Jan 2014 - 8:01
GS
La pince ampèremétrique sert à mesurer le courant de charge de la batterie. Pas de courant, pas Ah. L'adjonction d'un multimètre ou plus communément un voltmètre permettra de vérifier la tension à vide mais aussi celle de régulation. Effectivement si la tension evolue jusqu'au point de régulation il y a bien du courant qui circule.
Pour le pese acide, c'est une bonne idée, mais sur les machines d'aujourd'hui, ce n'est même pas la peine d'y penser comme elles sont "étanches", la pipette n'aura pas sa place.
37 Re: Soucis de batterie et aide demandée le Jeu 9 Jan 2014 - 9:03
Kalou a écrit:oui c'est quand meme beaucoup, a 52000 KM et 3 ans j'avais toujours la batterie d'origine .... et j'ai du mettre le chargeur BM seulement deux fois, plus par securite que necessite.
pour gagner du temps dans les recherches et être certain d'avoir le bon produit adapté, voir directement avec OlivierRT (NEDPLEX) il saura te conseiller
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien][Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
38 Re: Soucis de batterie et aide demandée le Jeu 9 Jan 2014 - 9:41
igloo
+1  :bien:
39 Re: Soucis de batterie et aide demandée le Jeu 9 Jan 2014 - 17:26
bédouin
Ce qui est surprenant, c'est que sur les K12/13GT la batterie est une 19ah avec peu de différence hormis selles chauffantes et pare-brise électrique.
Est-ce quelqu'un a déjà essayé voir trouvé une batterie plus puissance aux mêmes cotes pour les K12/13 S ou R?
40 Re: Soucis de batterie et aide demandée le Mar 14 Jan 2014 - 17:17
GIJOU
Odyssey le must :bien: :Top cool:
41 Re: Soucis de batterie et aide demandée le Mar 14 Jan 2014 - 18:01
bédouin a écrit:Ce qui est surprenant, c'est que sur les K12/13GT la batterie est une 19ah avec peu de différence hormis selles chauffantes et pare-brise électrique.
Ce qui compte, c'est que l'alternateur fournisse assez de puissance pour recharger la batterie plus rapidement qu'elle n'est utilisée. Peut importe sa capacité.
42 Re: Soucis de batterie et aide demandée le Mar 14 Jan 2014 - 19:49
markus1005
bonjour tout le monde
j'ai reçu ma batterie
je l'ai gentiment chargée et mise en place
tout marche nickel, ca change la vie (enfin ca marche quoi)
j'ai meme l'impression qu'elle n'a jamais démarré aussi facilement
a voir sur le long terme
en tout cas merci pour vos conseils et bonnes adresses
Markus
43 Re: Soucis de batterie et aide demandée le Mar 14 Jan 2014 - 20:15
rico 17 a écrit:
gil2b a écrit:
Gil
Celle la
44 Re: Soucis de batterie et aide demandée le Mar 14 Jan 2014 - 23:29
rico 17
En principe, on ne peu pas faire rentrer un éléphant dans une 2CV.
Une taille de batterie est fonction de sa capacité, capacité déterminée par les éléments plombs qui se trouvent dedans.
Plus ces éléments sont grands et nombreux, plus la bat a de la capa.
Si tu trouves une bat de même dims que la tienne avec 2 X fois plus de capa, tu peux douter !!!
45 Re: Soucis de batterie et aide demandée le Mar 14 Jan 2014 - 23:37
rico 17
gil2b a écrit:
Celle la
YUSA est une marque correcte, qui dure depuis des lustres.
C'est une 12 AH et 200 A en courant d'appel (démarrage). Si c'est le type de bat préconisée par BM, pourquoi pas.
Maintenant les bats sont fabriquées on ne sait trop où et par qui. Même FULMEN ,,,
Il y a trop de contraintes de fab en Europe. En Asie, pas de prob, du moins pour l'instant.
46 Re: Soucis de batterie et aide demandée le Mer 15 Jan 2014 - 4:26
Pour la taille des batteries, ça dépend ...
Sur les MT01, beaucoup ( du forum MT01 ) utilisaient une 14 ampères au lieu d' une 12 ampères. La taille était la même, je l' avais fais.
Pareil sur les Tuono , pour " protéger " les roues libres démareur, les 12 ampères devenaient des 14 au changement.
Bien sur, on ne peut pas en faire une régle, mais suivant les cas, la taille peut être la même pour un ampérage légèrement supérieur.
Je parle des Yuasa pour ces tailles de batterie.  :bien:
47 Re: Soucis de batterie et aide demandée le Mer 15 Jan 2014 - 8:48
sherkanner
La taille peut-être la même, le différence se situeras au niveaux des matériaux utilisés et de leur densité. Le principal inconvénient est que le prix monte plus rapidement que l'extra amené par la batterie. Économiquement, ce n'est pas forcément intéressant.
48 Re: Soucis de batterie et aide demandée le Mer 15 Jan 2014 - 13:50
rico 17
Ce que je voulais expliquer, c'est qu'une bat de 12 AH représente un certain encombrement. Elle se compose de 12 éléments de 1.2V, capacité déterminée par le nombre de plaques qui compose cet élément.
Il vaut donc mieux acheter une bat de 12-14Ah de marque plus tôt qu'une dite de 20 AH qui ne tiendra pas le choc, car les plaques inter seront plus fines !!! Ce pour un même encombrement.
49 Re: Soucis de batterie et aide demandée le Mer 15 Jan 2014 - 16:13
Et moi, je ne parlais de batteries que Yuasa, qui ont la même taille, et qui rentrent dans le logement prévu a cet effet.
L' écart de prix entre une 12 et une 14 n' était pas important.
Le plus important pour certaines bécanes, est de faire attention à la roue libre démarreur .Il faut alors une batterie en état parfait, et dans ce cas 2 ampères en plus ne sont pas superflus.
Je ne suis pas spécialiste, mais certains vieux briscards avaient bien faits la différence !  :bien:
50 Re: Soucis de batterie et aide demandée le Mer 15 Jan 2014 - 16:37
yapluka
Et bien moi, en faux teuton, j'ai changé de batterie il y a 3 semaines. La mienne, certainement d'origine, commencait à ploussotter grave...Pas technicien pour un sou, voire une quenelle, j'ai attendu la saison propice et la motivation pour changer la boite acide. Sans expérience aucune, internet et ses démonstrations parfois ridicules m'ont permis de me lancer dans l'aventure du changement de batterie. Les aléas de la toile m'ont guidé vers Yuasa, la YSA 14BS si je ne m'abuse. En plus, sur le site, tu indiques le modèle de mobylette et la réponse jaillie. Donc, après réception et environ 3 mois de " je fais durer la vieille", je me suis lancé. Et bien, la mobylette démarre au quart de tour. 40 bornes par jour et plus d'angoisse en démarrant. p....n! Le plaisir du motard se résume à peu de chose! C'est vrai que c'est un K12. Brave bestiole genre bull terrier. Un os à ronger et tout va bien.
