fixation du contacteur de stop sur maître cylindre 1100 RT
2 Re: fixation du contacteur de stop sur maître cylindre 1100 RT Jeu 15 Aoû 2019 - 12:57
Salut Chris, maintenant que tu as la réf. de la fameuse petite vis (32722333066), il s'agit :
- soit de faire un perçage au bon endroit pour la deuxième vis à installer, afin de caler correctement ton switch (j'en profite pour te laisser le lien du post concernant ce switch : https://bmist.forumpro.fr/t104698-switch-de-la-poignee-de-frein-k100-rs-1-16v-1992) en perçant légèrement plus grand (toutes proportions gardées) et d'y mettre un petit ressort qui te servira de pas de vis.
- ou soit d'étudier un support fin pour décaler l'emplacement de la vis qui est cassée, pour avoir quand même les deux maintiens afin qu'il respecte sa position !
Un exemple ou une idée à développer :
... Pour la poignée, on complote ensemble le meilleur moyen pour s'en sortir !
Forum Motards BM'istes » Forum mécaniques (Pour poster dans ces rubriques le membre doit s’être présenté) » Motos type R » R1100, 1150 » R1100, 1150 - Electrique--électronique (eclairage, tableau de bord, faisceaux, etc) » fixation du contacteur de stop sur maître cylindre 1100 RT
