Le Deal du moment : -40%
29.99 €
Panne de démarrage
THE FOX
Duroland
1Panne de démarrage Empty Panne de démarrage Jeu 8 Aoû 2019 - 13:27
Duroland
Duroland
j'explique: Il y a quelques jours, démarrage, quelques kilomètres, arrêt. Au moment de redémarrer, contact, clac-clac puis rien. Re-essai, pareil. Un copain m'aide à pousser, ça part tout seul. retour maison. essai après arrêt, idem, clac-clac. je mets une batterie neuve (elle avait 5 ans, mais dans le doute..), bien chargée (litium-ion donc plus puissante au démarrage) démarreur changé également (et à priori il était défectueux fonctionnait a vide mais pas en charge), et fonctionnel (testé le solénoîde, et le démarreur )
Le courant arrive bien au démarreur..
Maintenant, j'appuie sur le bouton de contact, j'entends le relais sous le réservoir qui claque et toujours rien Suspect
Je pensais au contact de béquille latérale, mis je ne sais pas comment le vérifier ?
Auriez vous d'autres pistes ?
En vous remerciant,
Roland
2Panne de démarrage Empty Re: Panne de démarrage Jeu 8 Aoû 2019 - 13:35
tu dis : " le courant arrive bien au démarreur" , avec quelle tension ?
Panne de démarrage Jura_218
3Panne de démarrage Empty Re: Panne de démarrage Jeu 8 Aoû 2019 - 18:44
Duroland
Duroland
La même tension que la batterie, en l’occurrence 13,2V !
4Panne de démarrage Empty Re: Panne de démarrage Ven 9 Aoû 2019 - 7:19
THE FOX
THE FOX
Salut.
Cosses de batterie bien serrées. Question
5Panne de démarrage Empty Re: Panne de démarrage Sam 2 Nov 2019 - 17:08
EriK
EriK
Et alors depuis,,,, ou en était ta panne
6Panne de démarrage Empty Re: Panne de démarrage Lun 4 Nov 2019 - 8:37
jojo63
jojo63
C'est bien de savoir comment tu as réglé le problème.
7Panne de démarrage Empty Re: Panne de démarrage Lun 4 Nov 2019 - 8:59
teurteul73
teurteul73
relais de démarreur défectueux????
8Panne de démarrage Empty Re: Panne de démarrage Lun 4 Nov 2019 - 17:16
Geolo
Geolo
C’est vrai que c’est chiant de ne pas connaître le fin mot de ces histoires de pannes.
Ça ne fait pas avancer notre schmilblick tout ça.
9Panne de démarrage Empty Re: Panne de démarrage Lun 4 Nov 2019 - 17:22
il ne s'est pas connecté depuis le Jeu 08 Aoû 2019, 19:50
