Le Deal du moment : -50%
69.99 €
problème soudain embrayage (K1100LT 1993 95,000km)
Lug
Lug
Bonjour à tous !
je viens de fouiller le forum à propos des problèmes d'embrayage sur la K11, et me suis fait des cheveux blancs...
bom  je crains le pire !
Aucun indice, bruit ou autre ne m'a prévenu du problème.
Symptome: je roule 3km, je m'arrête 10mn, au moment de repartir, le câble d'embrayage semble se détendre, la poignée ne revient pas, et la moto ne part pas.
je tripatouille là où il est crocheté sous la boite, le levier semble correct, je retends le câble, rien, la moto n'embraye pas, reste en roue libre...
Une idée ?
Pas très grave, ça ressemble à une butée qui se déforme avec la chaleur et reste coincée dans son logement. Dépose-la et mesure précisément le diamètre.
28.7mm maxi en tous points.
Sinon change...
Lug
Lug
k75roadster a écrit:Pas très grave, ça ressemble à une butée qui se déforme avec la chaleur et reste coincée dans son logement. Dépose-la et mesure précisément le diamètre.
Sinon change...
Merci pour cette réponse rapide et rassurante, mais comme je ne suis pas mécano... butée de quoi ? le câble, et sa gaine semblent ok
Lug
Lug
Câble démonté, elle reste débrayée, comme au point mort...
Peut être le piston de la barre de poussée coincé ?
https://www.realoem.com/bmw/fr/showparts?id=0526-EUR-06_1989_89V2_BMW_K_1100_LT_0526,_0536_&diagId=21_0074#23131464167
La biellette de la boite (ou manette d'embrayage - n° 7) navigue t-elle correctement ?
... Elle pousse et revient ? confused
jackouil
jackouil
bello2a a écrit:Peut être le piston de la barre de poussée coincé ?
+1 je vois bien ça aussi... :bien:
la dernière fois que j'ai eu ce souci avec mon K11, c'était un petit caillou ui était venu se coincer entre la gamelle du pot et la biellette. Impossible d'embrayer
problème soudain embrayage (K1100LT 1993 95,000km) Jura_218
Lug
Lug
oui, j'ai l'impression . trop dure pour la faire jouer à la main, mais avec le câble elle semble se mouvoir sainement...
Freddy29 a écrit:la dernière fois que j'ai eu ce souci avec mon K11, c'était un petit caillou ui était venu se coincer entre la gamelle du pot et la biellette. Impossible d'embrayer
J'ai lu ça en effet, dans l'agacement (j'étais parti pour 350km, avec un rdv impératif en chemin) (et sous le soleil) je n'ai pas vérifié...
Elle est à 3km de chez moi; je vais voir tout ça !
merci pour vos conseils
Lug
Lug
Conclusion:
C'est une panne de pure sorcellerie !
à midi j'y retourne, le câble d'embrayage est tendu à l'excès, je le détends (jusqu'au réglage précédent !) et je démarre: elle part comme si de rien n'était !
Je suis bien content, mais ça ne me tranquillise pas pour l'avenir...
Câble trop tendu, la butée est sous pression, chauffe avec le moteur et se déforme en se bloquant dans son logement.
Le respect du jeu et du bon réglage à la biellette est impératif!
Contrairement à la plupart des motos, le jeu au levier diminue avec le temps et si on ne le rétablit pas, le jeu fonctionnel disparaît, le systeme est toujours sous tension et l'embrayage finit par lâcher.
Lug
Lug
Le jeu était correct. J'opte pour le coup du gravier que j'ai fini par expulser sans m'en rendre compte ?
Par contre hier (après plus de 200km et la pause pique-nique) elle m'a re-inquiété: pour partir, je lâche gentiment la poignée d'embrayage: rien et soudain: départ (un peu plus je bennais ma passagère !). il reste qq chose qui gène...
Evil or Very Mad
change le câble
jackouil
jackouil
Connais tu le "passif " de ta moto ?.... il y a t il eu une intervention ds ce coin là genre joint spi de vilebrequin changé ou autre chose fait par le précédent propriétaire ....
Ta moto est de 93 et n'a que 93.000 kms l' orifice du diaphragme entre autre par ou passe la tige de poussée c'est peut être ovalisé au fil du temps et lorsque que cela chauffe elle a tendance a se mettre en travers ? je sais c'est un peu tiré par les cheveux .... Embarassed
le mieux évidemment serait de démonter pour visualiser les différentes pièces ..... je me doute que c'est flippant à présent de rouler avec cette idée en tête d'autant que cela peut se reproduire à tous moments et surtout n'importe ou  c'est rageant à cette saison de ne pas pouvoir rouler sereinement a cette saison ...qui plus est .....
déjà si tu peux retirer par derrière la tige de poussée mets la sur un plan et fait rouler pour voir si elle n'est pas tordue et/ ou anormalement usée
Le problème ce n'est pas facile à trouver il me semble en neuf....
A l'ART mais  Shocked c'est pas donné ...... 1340 euros .... mais rassures toi il y a nettement moins cher sujet déja traité sur le forum....
problème soudain embrayage (K1100LT 1993 95,000km) Kit-embrayage
Lug a écrit:Le jeu était correct. J'opte pour le coup du gravier que j'ai fini par expulser sans m'en rendre compte ?
Evil or Very Mad
C'est la butée: problème soudain embrayage (K1100LT 1993 95,000km) Piston-de-poussee-d-embrayage
N'insiste pas trop, une fois éclatée, elle va se coincer vraiment dans le logement de la boite et cette fois c'est la boite qu'il te faudra changer.
Lug
Lug
jackouil a écrit:Connais tu le "passif " de ta moto ?....
Non, le précédent propriétaire l'a assez mal traitée mais je crois qu'il n'a rien fait de lourd dessus, et il n'avait pas d'historique, et ne l'a gardée que 2 ans.
Lug
Lug
C'est la butée,
hein
elle est où cette butée ? je ne la vois pas sur le schéma, elle est accessible ? ou il faut tomber le train arrière ?
Lug
Lug
Freddy29 a écrit:change le câble
Il me parait correct, ce n'est pas lui qui coince.
C'est la butée,
hein
... J'appellerai plutôt cette pièce "piston" (n° 3) : Commande d'embrayage
Il guide la barre de poussée et se trouve derrière le soufflet, poussé par ta commande (ou manette) d'embrayage ! :wink:
problème soudain embrayage (K1100LT 1993 95,000km) Bv_01_10
problème soudain embrayage (K1100LT 1993 95,000km) Cimg3718
Lug
Lug
Conclusion provisoire: tout va bien !
j'ai détendu le câble au delà de ce qu'il était, selon la préconisation de k75roadster.
Je l'utilise tous les jours.
Merci pour vos conseils ! (bien heureux que ce forum existe)
