K1100LT 1993: odeur essence à chaud
Eole80
Antonov
1K1100LT 1993: odeur essence à chaud Empty K1100LT 1993: odeur essence à chaud Jeu 12 Juil 2018 - 10:16
Antonov
Antonov
Salut les amis, ma moto sent l'essence moteur chaud (pas du tout d'odeur au garage ou à froid) quand je suis assis dessus, par exemple dans les bouchons, le ventilo se met en route et là, je sens une odeur d'essence.
Aucun lien avec un plein fait récemment ou pas.
Du coup, je m'interroge. J'ai lu pas mal de choses au sujet de Durit d'essence à remplacer car elles vieillissent mais aussi que l'opération est loin d'être facile. Il y a même ce post sur une K qui a pris feu suite au changement de Durit mal fait... pas très motivant... car la moto marche super bien. Vous connaissez la devise: "it ain't broken: don't fix it"
Qu'en pensez vous ? confused
2K1100LT 1993: odeur essence à chaud Empty Re: K1100LT 1993: odeur essence à chaud Jeu 12 Juil 2018 - 10:37
Peut être un suitement sur le retour d'essence au niveau du régulateur. Si tu les changent et que tu remontes proprement, tu n'a rien à craindre.
Une inspection s'impose au minimum.
3K1100LT 1993: odeur essence à chaud Empty Re: K1100LT 1993: odeur essence à chaud Jeu 12 Juil 2018 - 10:45
Antonov
Antonov
C'est aussi mon avis, cette odeur est assez forte, sans être très nouvelle... merci ! Et comme l'odeur ne survient que à chaud, ça sent encore la "panne" difficile à localiser.
4K1100LT 1993: odeur essence à chaud Empty Re: K1100LT 1993: odeur essence à chaud Jeu 12 Juil 2018 - 11:28
Eole80
Eole80
regarde aussi le serrage des durites sous le réservoir à gauche puis l'aspect du joint du bouchon de remplissage: 4 vis à enlever.
5K1100LT 1993: odeur essence à chaud Empty Re: K1100LT 1993: odeur essence à chaud Jeu 12 Juil 2018 - 12:05
Antonov
Antonov
Ok merci !
6K1100LT 1993: odeur essence à chaud Empty Re: K1100LT 1993: odeur essence à chaud Jeu 12 Juil 2018 - 17:15
EriK
EriK
Effectivement regarde les durits... Avec le temps, elles sèchent, suintent,... Et l'essence coule...
7K1100LT 1993: odeur essence à chaud Empty Re: K1100LT 1993: odeur essence à chaud Jeu 12 Juil 2018 - 17:18
FAURIE Jean Claude
FAURIE Jean Claude
Peut être, aussi tout simplement, le réceptacle en plastique blanc qui collecte le trop plein du réservoir et l'évacuation d'eau du bouchon !
Celui-ci est situé sous le réservoir vers l'Ar. Moi je l'avais viré et connecté deux durites sur les tubes de fuite du réservoir que j'avais fait émmerger vers la mise à l'air libre et trop plein batterie => après plus aucune remonté d'essence.
Mais ceci n'exclue pas de vérifier la porosité des durites sous pression !!!
8K1100LT 1993: odeur essence à chaud Empty Re: K1100LT 1993: odeur essence à chaud Jeu 12 Juil 2018 - 17:29
Pareil sur la mienne, mais quand je fais le plein, j'ai trouvé le coupable, le joint principal
de la trappe à essence est HS;
J'ai aussi un défaut, celui de vouloir trop remplir, avec les bouillons du retour de régulateur
ça doit causer trop de bazar là d'dans.
Ca n'est peut être pas ton cas, mais chez moi, c'est surtout quand je ravitaille, donc, je connais
le coupable ......
9K1100LT 1993: odeur essence à chaud Empty Re: K1100LT 1993: odeur essence à chaud Jeu 12 Juil 2018 - 17:31
Antonov
Antonov
FAURIE Jean Claude a écrit:Peut être, aussi tout simplement, le réceptacle en plastique blanc qui collecte le trop plein du réservoir et l'évacuation d'eau du bouchon !
Je peux jeter un oeil mais dans cette idée là, ce qui me dérange est que il n'y aurait pas de différence entre à chaud ou à froid. mais ça ne coute rien de regarder.
10K1100LT 1993: odeur essence à chaud Empty Re: K1100LT 1993: odeur essence à chaud Ven 13 Juil 2018 - 1:22
Lug
Lug
Et moi, c'est à froid ! à chaque démarrage, un petit snif d'essence...
dès que j'ai un peu de temps, j'inspecte aussi.
11K1100LT 1993: odeur essence à chaud Empty Re: K1100LT 1993: odeur essence à chaud Mar 17 Juil 2018 - 6:09
jackouil
jackouil
Même si elles sont peu kilométrées ce sont des véhicules qui approchent les 25 ans elles ont le temps de se durcir et, ou de se craqueler...
Si tu les changes ne fait pas comme moi, prend de l'origine et non de la durite armée et tressée...
Pour le reste sur le k 11 il y en a 3 et il te faut tomber le bas de carénage de chaque côté .... le filtre à air avec sa boite et les manchons pour pouvoir avoir accès au régulateur de pression ;prévoit accessoirement de nouveaux colliers pour les manchons et éventuellement pout les durites.
Si tu prends des colliers à vis attention de bien les positionner afin que la vis ne viennent pas bloquer au niveau de la rampe , la montée des papillons ....( c'est du vécu ....)
12K1100LT 1993: odeur essence à chaud Empty Re: K1100LT 1993: odeur essence à chaud Mar 17 Juil 2018 - 8:11
Tu as eu des problèmes avec des durites armées ?
13K1100LT 1993: odeur essence à chaud Empty Re: K1100LT 1993: odeur essence à chaud Mar 17 Juil 2018 - 8:35
Perso, la durite d'essence, je la prends chez BMW, c'est un peu cher, mais c'est aussi le prix de la tranquillité.
AmiKalement, Patrick
14K1100LT 1993: odeur essence à chaud Empty Re: K1100LT 1993: odeur essence à chaud Mar 17 Juil 2018 - 14:27
jackouil
jackouil
pcedric a écrit:Tu as eu des problèmes avec des durites armées ?
Pour moi oui ..... je pense que l'espace est peu être un peu trop confiné pour ce genre de durites et ce genre de protection ne fait que "recuire " ou entretient apres l'arrêt du moteur une certaine T°
https://bmist.forumpro.fr/t118179-durites-essence-armees-et-ou-renforcees#2056852.
15K1100LT 1993: odeur essence à chaud Empty Re: K1100LT 1993: odeur essence à chaud Mar 17 Juil 2018 - 16:28
Ah ok, je vois mieux le type de durite maintenant :bien:
