[résolu]k75 RT/ fixation carénage tête de fourche
1 [résolu]k75 RT/ fixation carénage tête de fourche Mar 11 Juin 2019, 14:35
Al74
2 Re: [résolu]k75 RT/ fixation carénage tête de fourche Mar 11 Juin 2019, 14:36
3 Re: [résolu]k75 RT/ fixation carénage tête de fourche Mar 11 Juin 2019, 14:40
Al74
J'ai un doute, car sur la photo vous pouvez voir que j'ai fixé le boulon et l'écrou agrafe, avec l'écrou agrafe pincé sur l''épaisseur du carénage de bulle. Mais dans ce cas, à part serrer l'épaisseur du carénage bulle, ce montage ne permet, à mon sens aucune fixation.
Comment faites vous pour visser ce boulon et ou mettez vous votre écrou agrafe ?
Merci.
Merci.
4 Re: [résolu]k75 RT/ fixation carénage tête de fourche Mar 11 Juin 2019, 15:23
Ce que tu appelles bulle, c'est le carénage. Une bulle c'est rond et transparent...
Les agrafes se montent sur le flanc, pour permettre l'accessibilité de la vis par dessus. Il y a généralement une réservation dans l'épaisseur du retour du flanc pour qu'il n'y ait pas de jour à la jonction entre flanc et carénage qui serait due à l'épaisseur des agrafes.
5 Re: [résolu]k75 RT/ fixation carénage tête de fourche Mer 12 Juin 2019, 12:29
Al74
Effectivement, par "bulle", je voulais désigner le carénage de tête de fourche. Je n'ai pas utilisé le bon terme.
En fait, je me suis référé au mauvais schéma. La fixation dont je parle est sur le schéma de la RMT intitulé "carénage de tête de fourche" dont voici l'illustration (cf schéma).
Je peux voir un boulon et un écrou qui fixe le carénage de tête de fourche (cf cadres rouges sur le schéma).
Sur ce schéma, ce boulon est apparemment introduit par le dessus et au travers de la pâte de fixation reliée au cadre. Un boulon vient terminer le montage et assure le serrage.
Dans mon cas je n'ai pas d'écrou classique mais un écrou agrafe comme sur ma photo précédente.
Après quelques essais, j'ai opté pour la solution suivante (cf photo). J'ai installé l'écrou-agrafe sur la "réservation, dans l'épaisseur du retour " de carénage de tête de fourche dont tu parles dans ta réponse précédente.
J'ai orienté le pas de vis de cet écrou-agrafe vers le haut. Puis j'ai présenté le boulon au travers de la pâte de fixation mais par en dessous. Enfin, j'ai serré le tout. Dans ce cas le carénage de tête de fourche est fixé sur la pâte reliée au cadre.
Merci pour tes précisions "K75roadster" qui m'ont permis de trouver le bon schéma.
Forum Motards BM'istes » Forum mécaniques (Pour poster dans ces rubriques le membre doit s’être présenté) » Motos type K » K75, K100 tout type (2 Soupapes) » K75, K100 - Carrosserie (carénage, selle, etc), accessoires » [résolu]k75 RT/ fixation carénage tête de fourche
