1Coupures Electriques ! Empty Coupures Electriques ! Ven 15 Aoû - 8:30
voici donc mon soucis :
conditions de route = orage terrrrrrible sur autoroute (beurk)
conséquences (je pense à cause de cette flotte, mais ayant un doute, j'écris ce post) : le lendemain, je mets le contact et là : clic, clic, clic, tous les voyants clignotent (mais alors tous, même jauge à essence) comme si je m'amusais à mettre et couper le contact. Puis après 4 ou 5 secondes, ça redevient normal et je peux démarrer.
Mais... en route, d'un coup plus rien, tout s'éteint comme si j'avais coupé le contact, puis pareil, retour à la normal quelques secondes après.
Plusieurs fois cette mésaventure.
Est-ce de l'humidité quelque part (nieman), batterie causses bien serrées, fusibles et relais ont l'air ok.
ça vous ai déjà arrivé ?
Merci,
ah oui, sujet d'un autre post, mais le TomTom rider 2 est super sympa.
2Coupures Electriques ! Empty Re: Coupures Electriques ! Ven 15 Aoû - 11:52
c'est un travail pour... WD40 : tu en mets sur tous les contacts.
Vérifie les masses.
si ta moto dort au chaud, met un ventilateur à proximité pour 24H histoire de sécher tout ça
Coupures Electriques ! 354459_5
Coupures Electriques ! Platanes
3Coupures Electriques ! Empty Re: Coupures Electriques ! Dim 17 Aoû - 20:40
Bien tenté, mais hélas...
aujorud'hui en plein soleil sur la route chauffée de ST Rémy de Provence : coupure de courant. Idem
Arret, actions sur la clef plusieurs fois, et hop ça redémarre. Je pense à un problème dans le nieman ?
Qu'est-ce qui peut me couper le jus aussi mystérieusement, et surtout repartir quelques econdes après ???
4Coupures Electriques ! Empty Re: Coupures Electriques ! Dim 17 Aoû - 21:06
THE FOX
THE FOX
Salut tlm
Une panne assez courante est la rupture des fils près du neiman cela est du a la torsion des fils lors des manoeuvre de la direction.moteur tournant,tripote les fils du neiman pour confirmer(c'est juste une piste) study
5Coupures Electriques ! Empty Re: Coupures Electriques ! Lun 18 Aoû - 19:44
Alors, autre info importante que j'ai remarqué ce matin (car rebelote) : les phares ne s'éteignent pas quand le tableau de bord s'affole (cupure, allumage, coupure, allumage, etc) ! ce qui me fait dire que ce n'est pas nieman car tout le courant serait coupé, non ?
pensez-vous qu'un relais fatigué puisse s'amuser à ça ? et qule relais ? je crois qu'il y en a un principal.
Demain matin je passe quand même chez le concessionnaire mais je sais bien qu'il va me dire "ma foi...., faut voir..., j'sais pas..., ben laissez votre moto, préparez 500 €, et je vous appelle"
A moins que vous ne connaissiez LE super électricien moto sur Marseille ou Toulon, ou entre les deux. Mais alors, je dis bien LE SUPER ELEC.
Merci,
6Coupures Electriques ! Empty Re: Coupures Electriques ! Lun 18 Aoû - 21:20
cram
cram
J'ai déjà eu cela sur ma GS, notamment les aiguilles qui s'affolent et le moteur qui coupe, dont une fois dans la montée de Millau, en duo, entre deux poids lourds sous la pluie: séquence émotion...
Le concessionnaire n'a pas eu d'autres solutions que de tout débrancher, nettoyer, rebrancher et asperger de WD40.
Depuis plus rien, ça fait bien 80 000 km de cela. Ils n'ont jamais su d'où ça venait.
https://sites.google.com/site/beluga2roues/home
7Coupures Electriques ! Empty Re: Coupures Electriques ! Mar 19 Aoû - 15:29
RDV mardi prochain chez BM pour inspection du faisceau élec. Je vous en direz plus et surtout.... combien :(
8Coupures Electriques ! Empty Re: Coupures Electriques ! Mar 19 Aoû - 19:41
Démontage des cosses de batterie, nettoyage et remontage.
Basic avant de tout désosser.
9Coupures Electriques ! Empty Re: Coupures Electriques ! Ven 22 Aoû - 15:44
Pourquoi pas...
mais pour accéder à la batterie du T, ben justement, il faut tout désosser :(
10Coupures Electriques ! Empty Re: Coupures Electriques ! Ven 22 Aoû - 15:47
caboverdes
caboverdes
ARP a écrit:Pourquoi pas...
Oui c'est vrai que sur les 1150 les batteries ne sont pas un modèle d'accessibilité!!!
http://www.alliance13.fr
11Coupures Electriques ! Empty Re: Coupures Electriques ! Ven 22 Aoû - 15:55
cram
cram
caboverdes a écrit:Oui c'est vrai que sur les 1150 les batteries ne sont pas un modèle d'accessibilité!!!
Oh les GS c'est pas trop mal, il faut un peu soulever le réservoir mais c'est faisable sur un bord de route.
12Coupures Electriques ! Empty Re: Coupures Electriques ! Sam 30 Aoû - 15:51
Voilà, retour de chez BM, et bien sur, rien de spécial ! heureusement que le mécano avait constaté le défaut sinon je passais pour un fada geek
Reserrage des connexions et nettoyages, et pour le moment RAS. Ce qui me fait dire que, sortant de révision, ils avaient bien oublié de reserrer qque chose.
Bon, j'ai une ptite vidéo du défaut mais je ne sais pas par quel site je la diffuse. :bien:
13Coupures Electriques ! Empty Re: Coupures Electriques ! Sam 30 Aoû - 16:20
