Cartes Pokémon : la prochaine extension Pokémon sera EV6.5 Fable ...
CHARGE ALTERNATEUR
DoKtor33
md
1CHARGE ALTERNATEUR Empty CHARGE ALTERNATEUR Sam 18 Mai 2019 - 10:14
md
BONJOUR
voilà au démarrage le voyant de batterie reste allumé, aux metrix l'alternateur ne charge pas , au bout d'un certain temps l'alternateur charge 13v donc je change alternateur d'occase
(sauf le petit boitier avec une seule cosse branché au cul de alternateur et quel est sa fonction ) et avec un régulateur neuf, même constat au démarrage le voyant reste allumé et a chaud il charge
comprend pas??
2CHARGE ALTERNATEUR Empty Re: CHARGE ALTERNATEUR Sam 18 Mai 2019 - 11:45
le petit boitier ça doit être un antiparasite
tout est bien branché ? tu as combien de fils qui arrivent à l'alternateur
CHARGE ALTERNATEUR Jura_218
3CHARGE ALTERNATEUR Empty Re: CHARGE ALTERNATEUR Dim 19 Mai 2019 - 8:32
md
j’ai recontrôler si l'alternateur charger 10 mn toujours rien et le voyant reste allumé
j'ai deux fil rouge vert avec une fiche alternateur k100
4CHARGE ALTERNATEUR Empty Re: CHARGE ALTERNATEUR Dim 19 Mai 2019 - 9:52
DoKtor33
DoKtor33
Bizarre. Sauf si celui de la K100 est complètement différent de celui de la K75, mais l'alternateur est branché juste avec une prise à 2 fils.
Vérifie aussi toutes les masses !
Si rien ne sort, c'est que ton alternateur à un soucis. Il faudrait juste le démonter et le vérifier.
http://k75rt.wordpress.com
5CHARGE ALTERNATEUR Empty Re: CHARGE ALTERNATEUR Dim 19 Mai 2019 - 10:33
md
je vient de le changer l'alternateur avec un régulateur neuf idem
6CHARGE ALTERNATEUR Empty Re: CHARGE ALTERNATEUR Dim 19 Mai 2019 - 12:42
DoKtor33
DoKtor33
md a écrit:je vient de le changer l'alternateur avec un régulateur neuf idem
Donc pour résumer :
Avec le premier alternateur ou le second, avec l'ancien régulateur ou le nouveau, la batterie ne charge pas.
A part de ne pas avoir de chance, on peut supposer que cela ne vient pas d'eux.
Comment procédez-vous pour vérifier que l'alternateur produit du courant ? La question peut paraître "bête"... mais, le problème aussi... Alors, partons du principe que si on élimine l'improbable, il ne restera plus que le probable, non ? :wink:
7CHARGE ALTERNATEUR Empty Re: CHARGE ALTERNATEUR Lun 20 Mai 2019 - 17:44
md
remis l'ancien alternateur avec le régulateur neuf pareil, je pense que l’alternateur n'est pas entrainer demain je démonte et fait tourner a vide problème aux niveau du carter intermédiaire cache alternateur je pense que les carotte sont cuite
8CHARGE ALTERNATEUR Empty Re: CHARGE ALTERNATEUR Lun 20 Mai 2019 - 19:17
mickie
mickie
Je vois deux causes possibles: l'une est mécanique, problème d'entrainement de l'alternateur, accouplement avec son arbre, etc... L'autre est électrique, coupure de l'enroulement du rotor, qui disparaît lorsque le bobinage est chaud... C'est tiré par les cheveux, mais sans l'alternateur sous la main, je ne peux rien affirmer de plus...
Les charbons du démarreur sont bons, j'imagine? :laughing:
9CHARGE ALTERNATEUR Empty Re: CHARGE ALTERNATEUR Lun 20 Mai 2019 - 19:19
DoKtor33
DoKtor33
mickie a écrit:Je vois deux causes possibles: l'une est mécanique, problème d'entrainement de l'alternateur, accouplement avec son arbre, etc... L'autre est électrique, coupure de l'enroulement du rotor, qui disparaît lorsque le bobinage est chaud... C'est tiré par les cheveux, mais sans l'alternateur sous la main, je ne peux rien affirmer de plus...
Sauf qu'il a changé d'alternateur... donc, à part de ne pas avoir de chance.... :wink:
J'opterais plus pour ton autre proposition : un défaut d'entrainement.
10CHARGE ALTERNATEUR Empty Re: CHARGE ALTERNATEUR Mar 21 Mai 2019 - 6:37
Sur certaines K75 il y a eu aussi des alternateurs différent en 50 a.h. certaines "administrations" avaient ces
alternateurs, il m'en reste d'ailleurs un que je donne il n'a plus son régulateur, mais plus fréquemment sur les
K75 les K100 on trouve des alternateurs en 35 a.h.
Que l'alternateur de ne tourne pas ...... ça serait bien étonnant quand on sait de où part son entraineur
je vous laisse imaginer les réactions en chaine.
CHARGE ALTERNATEUR Sans-t67
Deux alternateurs en rade ....... ouaipp pas de bol mais avoue ...... pas impossible
Amitiés, Patrick
11CHARGE ALTERNATEUR Empty Re: CHARGE ALTERNATEUR Mar 21 Mai 2019 - 10:16
md
voila j'ai démonter l'alternateur et fait tourner a vide et pas de bruit suspect de constaté il y a bien un entrainement cela tourne, j'ai forcé avec une pince manuellement l'entrainement et bien bloquer et ne tourne pas
12CHARGE ALTERNATEUR Empty Re: CHARGE ALTERNATEUR Mar 21 Mai 2019 - 10:47
Et le voyant de charge , il dit quoi ?
Allumé au ralenti , éteint en accéléré ?
13CHARGE ALTERNATEUR Empty Re: CHARGE ALTERNATEUR Mar 21 Mai 2019 - 12:40
md
voyant de charge ( voyant compteur) allume ralenti comme a l'accélération 12v 11v
14CHARGE ALTERNATEUR Empty Re: CHARGE ALTERNATEUR Mar 21 Mai 2019 - 12:42
fais nous une photo de tes branchements électriques sur l'alternateur , merci
15CHARGE ALTERNATEUR Empty Re: CHARGE ALTERNATEUR Mar 21 Mai 2019 - 12:53
md
je pense changer avec un alternateur 50A, la connectique du 50A et une cosse, 32 a est une fiche avec 2 fil doit on réunir les 2 fil en une cosse pour le 50A ou autres
16CHARGE ALTERNATEUR Empty Re: CHARGE ALTERNATEUR Mar 21 Mai 2019 - 13:11
Tu auras juste les connexions à revoir
17CHARGE ALTERNATEUR Empty Re: CHARGE ALTERNATEUR Mar 21 Mai 2019 - 13:50
md
https://i.servimg.com/u/f17/19/32/07/50/img_0512.jpg
https://i.servimg.com/u/f17/19/32/07/50/img_0511.jpg
18CHARGE ALTERNATEUR Empty Re: CHARGE ALTERNATEUR Mar 21 Mai 2019 - 15:31
est ce que le gros fil (rouge) va bien au plus de la batterie
19CHARGE ALTERNATEUR Empty Re: CHARGE ALTERNATEUR Mar 21 Mai 2019 - 17:57
md
oui gros fil rouge va bien au plus de la batterie
20CHARGE ALTERNATEUR Empty Re: CHARGE ALTERNATEUR Mar 21 Mai 2019 - 18:16
resserre  les cosses du connecteur qui va à l'alternateur ainsi que sur la batterie
et mesure la résistance du fil rouge
21CHARGE ALTERNATEUR Empty Re: CHARGE ALTERNATEUR Jeu 23 Mai 2019 - 4:30
md
mesuré le fil rouge 1.14 ohm
22CHARGE ALTERNATEUR Empty Re: CHARGE ALTERNATEUR Jeu 23 Mai 2019 - 5:47
md a écrit:mesuré le fil rouge 1.14 ohm
Eh ben voilà. C'est lui qui fait chuter la tension. Sa résistance devrait être de zéro.
Yapuka le changer. Si tu es certain de ta mesure :wink:
23CHARGE ALTERNATEUR Empty Re: CHARGE ALTERNATEUR Jeu 23 Mai 2019 - 8:44
md
: https://i.servimg.com/u/f17/19/32/07/50/img_0513.jpg
je pense que c'est normal, il y a 2fil rouge reliais aux câble (alternateur batterie )
1 relais pompe essence
1/ relais de démarreur
le pettie vert va vers voyant de charge du tableau de bord
24CHARGE ALTERNATEUR Empty Re: CHARGE ALTERNATEUR Ven 31 Mai 2019 - 14:30
md
bien le bonjour
des nouvelle qui sont bonne dans un premier temp je me suis promener sur le forum il, y avais un sujet sur les LEDS du compteur est sur la LED du voyant de charge qui pouvais poser problème si j'ai bien compris je ne veut pas ouvrir le débat concernant la LED de charge
comme j'ai mis des leds sur le compteur j'ai remis ampoule normale du voyant de charge.
entre temp j'ai reçue un alternateur vendu pout un k1100 qui est en fait pour un k100 50 EURO +FRAIS
https://i.servimg.com/u/f17/19/32/07/50/s-l16010.jpg
comme il me parais neuf rebelote je le monte
a 500tr le voyant batterie scintille, au dessue il s'éteint et a 1000tr la charge monte a 13.5v
je vais pouvoir rouler
25CHARGE ALTERNATEUR Empty Re: CHARGE ALTERNATEUR Ven 31 Mai 2019 - 18:47
Forest85rt
Forest85rt
On ne nous dit pas tout !
C'était parti pour l'alternateur, le régulateur, l'entrainement, j'en passe et des meilleures ! la totale, le gros truc ... sans connaitre les modifs, changements qui ont été faits au préalable.
C'est un grand classique de l'excitation de l'alternateur qui a besoin d'un peu de courant pour amorcer le phénomène, ce qui n'arrive pas si la lampe est claquée ou ne consomme pas assez comme dans le cas d'une Led.
Classique, dis-je, tu as même trouvé la solution toi-même, dans ce forum.
Nouz'ot, on cherche le truc essetraordinaire, partant du principe que le circuit d'excitation (via la lampe rouge) est OK.
Encore une fin heureuse, c'est fait pour ça le forum, mais la prochaine fois, pensez à détailler TOUT ce qui a été changé/modifié/supprimé/ajouté avant de demander comment faire pour retrouver un fonctionnement "normal".
