-39%
399 € 649 €
alternateur ne charge pas
1alternateur ne charge pas Empty alternateur ne charge pas Mer 6 Mar 2024 - 11:10
yvan09
yvan09
Voici mon problème sur ma K75 RT de 1995 ex gendarmerie avec alternateur de 50 A
L’alternateur ne recharge plus la batterie, neuve, au gel et en pleine forme.
J’ai fait différentes mesures en suivant les conseils de différents forums, le nôtre et forum auto.
Voici les résultats :
Sur la borne B+ contact coupé 12 Volts, contact mis 12 Volts et moteur allumé12 Volts
Sur la borne D+ contact coupé 0V, contact mis 0V
Sur le fil d’excitation débranché sans contact et moteur coupé 0V, avec contact et moteur coupé 12V
Fil d’excitation branché sur le D+, j’ai 0V alors que certains forums indiquent qu’il doit y avoir une tension de 1 a 2 V.
Cela signifierait qu’il y aurait un court-circuit dans le régulateur ou les diodes.
Le deuxième problème est que je me suis procuré un autre alternateur, théoriquement fonctionnel, et que lui non plus ne charge pas.
Alors que faire ? Changer le régulateur pour un neuf 25 € sur le net ou un alternateur neuf 150 € en Allemagne ?
Ou bien mon problème vient-il d’autre chose ? Merci pour votre aide.
AmiKalement Yvan
2alternateur ne charge pas Empty Re: alternateur ne charge pas Mer 6 Mar 2024 - 15:47
La lampe témoin de décharge s'allume?
Si elle ne s'allume pas, change la. Le courant d'excitation passe par elle et dépend donc d'elle :wink:
3alternateur ne charge pas Empty Re: alternateur ne charge pas Mer 6 Mar 2024 - 16:50
yvan09
yvan09
Bonjour et merci pour ta réponse
C'est le voyant de batterie, à côté du voyant d'huile ? Si oui, il s'allume quand on met le contact....mais reste allumé quand on démarre le moteur. Il s'éteint si on débranche le fil d'excitation sur la borne D+.
