Question capteur de pression pneus
1Question capteur de pression pneus  Empty Question capteur de pression pneus Mar 7 Mai 2019 - 23:14
Les piles des capteurs de pression des pneus ont une durée de vie limitée.
Je voudrais savoir, quand ça s'arrête, c’est on-off ou c’est progressif ?
Sur la roue avant, je commence à avoir plus souvent les tirets que la pression du pneu ...parfois ça marche, parfois plus du tout.
Oui ca commence comme ca
axme
axme
Du coup, il faut changer les capteurs, les valves complètes ou les piles ?
chez bmw ils changent les capteurs complets, environ 150€ piece
il existe des tutos pour changer uniquement la pile, c’est une CR2032, qui est noyée dans de la resine,
du capteur, il faut gratter, pour la deloger.
perso je met un petit support de pile, trouvé sur ebay ou ali, et comme ca je peux changer la pile a chaque changement de pneu
breitling a écrit:chez bmw ils changent les capteurs complets, environ 150€ piece
tu as fixé le support de pile comment , et où ??
Question capteur de pression pneus  Mousta10 Question capteur de pression pneus  Idf10Question capteur de pression pneus  Idf10
je le colle sur le fond de jante a coté du capteur, au pistolet a colle, ou a l’araldite, puis le relie au languette du capteur avec 2 petits fils soudés.
pour le choix du support, il y en a de multiples
taper dans google
https://www.google.fr/search?q=support+pile+cr2032&prmd=sivn&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwiT-r3rpIviAhWxzYUKHTJPA_MQ_AUoAnoECAwQAg&biw=1024&bih=627
je m'en doutais un peu...(à peine 5 ans Suspect )
merci pour vos réponses.
A peine 5 ans, c'est très peu quand même... mon capteur arrière vient de lâcher, je pense que c'est le 1er, la moto est de 2006... une dizaine d'années n'est pas rare. Tu devrais aller voir chez BMW, ce qu'ils en disent, et réclamer une prise en charge au moins partielle...
Dr.X a écrit:A peine 5 ans, c'est très peu quand même... mon capteur arrière vient de lâcher, je pense que c'est le 1er, la moto est de 2006... une dizaine d'années n'est pas rare. Tu devrais aller voir chez BMW, ce qu'ils en disent, et réclamer une prise en charge au moins partielle...
m’etonnerais...ils doivent considerer ca comme du consommable..
une simple pile a 15cts sur ali... :laughing:
Salut.
Celui de la roue arrière de ma GSA de sept 2014 part en sucette depuis de longs mois (la pile aura donc tenu pas tout à fait 4 ans) : un coup ça marche, l'autre pas et parfois j'ai droit au triangle orange d'alarme de défaut pression... Puis sans rien y faire, en roulant, tout redevient normal... On s'y fait...
La concess BMW de mon coin m'annonce 180 € pour le changer... A ce prix-là, ils se le gardent et je reste quand même vigilant sur la pression...
breitling a écrit:une simple pile a 15cts sur ali... :laughing:
Oui, sauf que la pile n'est pas conçue "échangeable", puisqu'elle est scellée dedans... Encore, s'ils avaient prévu une trappe étanche vissée et le remplacement de la pile, comme sur la plupart des appareils utilisant ces CR 2032, ou la plus basique des montres à quartz étanche...
C'est comme la centrale ABS, qu'il faut changer à 2000€ parce qu'on ne peut démonter le moteur pour en remplacer les charbons....
"Deutsche ingenierie"!
Bon, le mien commandé en ligne est en route, remplacement déjà prévu chez Lasorcière, lors de la visite des 120,000km en juin.... 30€ quand même, et non pas 15cts...
tu casse la cire qui englobe la pile actuelle, tu récupères les 2 fils + et - , tu colles  ce support   dans le fond de la jante après avoir soudé le plus et le moins.
Le faire lors d'un changement de pneu par exemple , tu amènes ta roue pour enlever le pneu, tu reviens chez toi tu fais l'opération et tu retournes faire poser ton pneu neuf
Question capteur de pression pneus  Jura_218
il existe des supports de pile etanche.... perso sur ma 2010, j'ai mis des supports basiques, et ca n'a jamais posé probleme.
On peut meme mettre une pile un peu plus grosse que cr 2032 afin d'avoir une autonomie accrue
c'est sur qu'il faut bidouiller pour fiabiliser et eviter de changer les capteurs
oui mais pour 2 ou 3 euros, ça vaut le coup :bien:
Oui, c'est très probablement ce que je ferai de celui d'origine qui sera démonté!
