bonjour tout le monde voila mon soucis apres changement de capteur de pression arriere suite a casse au demontage 104 euros ca fait mal .j ai fait une lecture avec notre ami le gs 911 lol lecture codes pressure code avant qui apparais mauvaise manip de ma part et j efface le code existrant bien jouer lollllllllll .maitenant plus la pression triangle orange allumer et petit triangle entourer d un rond qui apparais a droite du tableau de bord .Ma question est faut il enlever les pneu pour recupere les codes ? ou bien ya t il une manip merci a vous les potos
capteur de pression r 1200 gs
3 Re: capteur de pression r 1200 gs Dim 25 Mai 2014 - 21:31
sapeurs2a
merci j avais vue le poste i mais pas reussi
4 Re: capteur de pression r 1200 gs Dim 25 Mai 2014 - 22:41
le nouveau capteur que tu as achete au prix de 104 euros .... tu as note ou pas son Numero ??
si oui tu le rentre manuellement avec le GS ...
si non ... ben faut que tu le recuperes....son numero ... facture ... embalage ....ect ...sinon t'es bon pour une demontage ...
5 Re: capteur de pression r 1200 gs Lun 26 Mai 2014 - 6:28
sapeurs2a
J ai la boîte mais il y en a plein de code lollll merci quand même
6 Re: capteur de pression r 1200 gs Lun 26 Mai 2014 - 14:19
de memoire serie de 6 ou 8 chiffres... je regarde et confirme ...
Edit:
en 2010 serie de 6 chiffres
en 2012 serie de 7 chiffres
donc 2014 ... certainement 7 ou 8 ...
Edit:
7 Re: capteur de pression r 1200 gs Lun 26 Mai 2014 - 20:43
sapeurs2a
ok j ai reussi a rentrer le code le triangle orange a disparue mais j ai juste un petit triangle dans un rond et l affichage de la pression n est pas revenue merci encore
8 Re: capteur de pression r 1200 gs Lun 26 Mai 2014 - 21:16
stephlet
Est-ce qu'un modo pourrait changer de section ce poste ?
Il s'agit d'un soucis sur une R1200 GS et non une F.
Merci d'avance, cela pourrait sans doute apporter plus de réponse à notre habitant de l'Ile de Beauté !
9 Re: capteur de pression r 1200 gs Lun 26 Mai 2014 - 22:09
sapeurs2a a écrit:ok j ai reussi a rentrer le code le triangle orange a disparue mais j ai juste un petit triangle dans un rond et l affichage de la pression n est pas revenue merci encore
Est ce que tu as rouler ???
Car le "triangle dans le rond" ca ressemble un peu au signal de l'ASC ... qui s'affiche pendant l'autocheck ...
10 Re: capteur de pression r 1200 gs Lun 26 Mai 2014 - 22:29
sapeurs2a
Oui j ai fait 1 km Pkoi ???
11 Re: capteur de pression r 1200 gs Lun 26 Mai 2014 - 23:03
faut que ton capteur "se reveille" .... pour qu'il soit lu par la centrale RDC ...
donc faut rouler un peu ...
comme decrit dans le post cree par Cab1302ls au sujet du GS-911
avec le GS branche, degonfle ton pneu pour voir si le num du capteur est bien en memoire dans le RDC ...
tu peux aussi faire un check global avec le GS ... il te donnera certainement l'info si defaut il y a sur ton "triangle dans un rond" ..
Forum Motards BM'istes » Forum mécaniques (Pour poster dans ces rubriques le membre doit s’être présenté) » Motos type R » R1200 (Refroidissement a air uniquement) » R12 a Air - Partie cycle (guidon, cadre, fourche, roues, amortissements etc) » capteur de pression r 1200 gs
