Bonjour j'aimerais savoir si certains d'entre vous avait déjà procédé à la suppression totale du système ABS afin de gagner en poids mais surtout afin de ne plus être embêter par ce système, si oui merci de m'expliquer les erreurs à ne pas produire svp.
Suppression du système ABS
Toto77930
2 Re: Suppression du système ABS Mar 7 Mai 2019 - 8:36
Toto77930 a écrit:Bonjour j'aimerais savoir si certains d'entre vous avait déjà procédé à la suppression totale du système ABS afin de gagner en poids mais surtout afin de ne plus être embêter par ce système, si oui merci de m'expliquer les erreurs à ne pas produire svp.
Pour gagner du poids sur un K1100LT, m'ouais, ça frôle déjà les 300kg et quelques kilos en moins ne vont pas changer grand chose, surtout que la moto est quand même bien équilibrée, et les problèmes d'ABS sur cette moto sont quand même assez rares, faut pas faire une psychose systématique , ce n'est pas une R1150 avec freinage assistance électrique
3 Re: Suppression du système ABS Mar 7 Mai 2019 - 8:50
Toto77930
Bon je modifie mon message dans ce cas lol, je modifie mon k1100 en café racer et du coup je voudrais le supprimer entièrement voilà tout, après c'est pas la folie mais c'est vrai que sa fait gagner un peu de poids quand même 🤣
4 Re: Suppression du système ABS Mar 7 Mai 2019 - 9:06
Toto77930 a écrit:Bon je modifie mon message dans ce cas lol, je modifie mon k1100 en café racer et du coup je voudrais le supprimer entièrement voilà tout, après c'est pas la folie mais c'est vrai que sa fait gagner un peu de poids quand même 🤣
Ok, là on comprend mieux , c'est totalement différent .
5 Re: Suppression du système ABS Mar 7 Mai 2019 - 9:16
Il n'y a aucune difficulté , mettre des durites en direct .
Pour l'avant du MC au répartiteur qui est sous le garde-boue au centre.
Pour l'arrière du MC à l'étrier
6 Re: Suppression du système ABS Mar 7 Mai 2019 - 12:32
Toto77930
Mais quand on a encore le compteur d'origine il y a pas un défaut qui se met automatiquement au niveau de L'ABS et qui empêche de démarrer ??
7 Re: Suppression du système ABS Mar 7 Mai 2019 - 12:34
non l'abs n'empèche pas de démarrer même si il est en défaut
8 Re: Suppression du système ABS Mar 7 Mai 2019 - 12:39
Toto77930
OK très bien je vais me débarrasser de tout sa alors et gagner une bonne vingtaine de kilos merci 😉
9 Re: Suppression du système ABS Mar 7 Mai 2019 - 12:45
le module ABS fait 5,2 Kg
10 Re: Suppression du système ABS Mar 7 Mai 2019 - 12:52
Toto77930
J'avais vu le poste d'un propriétaire d'une k1100 qui disait avoir gagner bien plus que sa en supprimant l'ensemble ABS, à voir
11 Re: Suppression du système ABS Mar 7 Mai 2019 - 12:53
c'est vu
12 Re: Suppression du système ABS Mar 7 Mai 2019 - 12:56
Toto77930 a écrit:J'avais vu le poste d'un propriétaire d'une k1100 qui disait avoir gagner bien plus que sa en supprimant l'ensemble ABS, à voir
Tout dépend de l'année du K11, jusqu'en 93 ABS 1 avec les modulateurs extérieurs de chaque côté, là tu gagnes une dizaine de kilo. Après c'est l' ABS 2 modulateur sous la selle c'est beaucoup moins lourd comme indiqué par Freddy
13 Re: Suppression du système ABS Mar 7 Mai 2019 - 13:40
Toto77930
La mienne est de 95 je vous dirais sa photo à l'appui sur la balance une fois tout le merdier démonté 🤣
14 Re: Suppression du système ABS Mar 7 Mai 2019 - 13:46
95 c'est une ABS2 donc le module fait 5.2 Kg
15 Re: Suppression du système ABS Mar 7 Mai 2019 - 13:56
Toto77930
Bon bah sa sera déjà sa en moins 😁
16 Re: Suppression du système ABS Mer 12 Juin 2019 - 23:20
Toto77930
Bon je vais enfin me lancer dans la suppression de mon ABS, j'ai vu pour l'avant ya juste à relier au maître cilyndre par le biais de la durite centrale mais en ce qui concerne l'arrière je suppose que sa doit être le même système non ?
J'ai pris quelques photos si jamais quelqu'un pourrait m'éclairer svp
17 Re: Suppression du système ABS Jeu 13 Juin 2019 - 7:24
14kg de gagnés au total pour l'ABS1.
18 Re: Suppression du système ABS Jeu 13 Juin 2019 - 8:46
en cas de suppression de l'ABS , la durite l'arrière va directement du maitre-cylindre à l'étrier
19 Re: Suppression du système ABS Dim 16 Juin 2019 - 21:48
Titigs
bonsoir thomas .
je suis passé en frein normal .mon ABS HS sur mon RT1150
cout de la modification 150€
20 Re: Suppression du système ABS Lun 17 Juin 2019 - 7:50
mickie
Je serais curieux de savoir ce que pense l'assureur de cette ablation... Sans parler du jour où le contrôle technique pointera son museau...
21 Re: Suppression du système ABS Mar 18 Juin 2019 - 0:05
Toto77930
Concernant le fait de relier directement l'étrier au maître cilyndre cela nécessite un raccord je suppose, car je regardais taleur et il me semble que la sortie durite derrière c'est une femelle et l'entrée du maître cilyndre aussi si je dis pas de bêtises.
22 Re: Suppression du système ABS Mar 18 Juin 2019 - 8:51
non mâle-femelle voir ici
23 Re: Suppression du système ABS Mar 18 Juin 2019 - 16:04
Toto77930
Attends, on est d'accord qu'en supprimant L'ABS je doit relier la durite de frein numéro 3 à la pièce qui se trouve tout en bas à gauche c'est à dire le maître cilyndre ?? Donc sortie de durite femelle et entree de maître cilyndre femelle aussi non ??
24 Re: Suppression du système ABS Mar 18 Juin 2019 - 16:46
il faut que tu relies la durite 3 la la canalisation métallique 1 ou 2. ou mieux que tu te fasses faire une durite en donnant les types d'embout et la longeur
25 Re: Suppression du système ABS Mar 18 Juin 2019 - 19:27
didi15
Et bien sur de la durite aviation uniquement
Forum Motards BM'istes » Forum mécaniques (Pour poster dans ces rubriques le membre doit s’être présenté) » Motos type K » K1100 (LT, RS) » Suppression du système ABS
