Le Deal du moment : -55%
Coffret d’outils – STANLEY – ...
21.99 €
probleme embrayage
MICK25
fifi45
1probleme embrayage Empty probleme embrayage Lun 15 Avr 2019 - 9:12
fifi45
fifi45
bonjour hier petite balade avec la belle
on fait quelque km et au bout d'un moment j'ai  du mal a passer la 3 eme et la 6 eme
plus je roule et plus ça le fait
de quoi ça peut provenir embrayage hs ou pas ?
lors de la première balade je n'ai eu aucun problème
merci d'avance
2probleme embrayage Empty Re: probleme embrayage Lun 15 Avr 2019 - 9:31
Le niveau d'huile est bon ?
probleme embrayage Jura_218
3probleme embrayage Empty Re: probleme embrayage Lun 15 Avr 2019 - 9:50
fifi45
fifi45
oui
4probleme embrayage Empty Re: probleme embrayage Lun 15 Avr 2019 - 12:03
MICK25
MICK25
Emetteur ou récepteur embrayage?
5probleme embrayage Empty Re: probleme embrayage Lun 15 Avr 2019 - 12:06
Fais une purge du circuit
6probleme embrayage Empty Re: probleme embrayage Lun 15 Avr 2019 - 12:09
MICK25
MICK25
Oui et si cela s'arrange puis revient, cherche des suintements coté émetteur ou récepteur...
7probleme embrayage Empty Re: probleme embrayage Lun 15 Avr 2019 - 17:32
Lagrogne
Lagrogne
Vérifie aussi que la vis BTR qui tient l'ergot de passage des vitesses au pied et le relie à la tige de ce même organe est bien serrée. Si mal serrée, quand ton pied actionne mal  l'ergot, le jeu peut  te faire louper un rapport ou le rendre difficile à passer.
8probleme embrayage Empty Re: probleme embrayage Lun 15 Avr 2019 - 17:38
Un embrayage qui perturberait seulement la 3 et la 6 , je doute beaucoup .As tu essayé de passer les vitesses à la main , sur béquille centrale , moteur à l'arrêt , juste en bougeant un peu la roue ar ?
9probleme embrayage Empty Re: probleme embrayage Lun 15 Avr 2019 - 20:58
fifi45
fifi45
merci a tous j'essaye tout ca et vous tient au courant
10probleme embrayage Empty Re: probleme embrayage Lun 15 Avr 2019 - 22:55
Yersinialex
Yersinialex
Je me posais la même question, mais avec des connaissances limitées, j'ai préféré ne rien dire... Pourquoi seulement ces deux vitesses touchées ?
11probleme embrayage Empty Re: probleme embrayage Mer 17 Avr 2019 - 21:03
fifi45
fifi45
bonsoir après les contrôles et essais voici le résultat est toujours pas bon
derbilly ..l'essai est ok
Lagrogne .. la verif du serrage et jeu est ok
contrôle de l’émetteur et récepteur pas de fuite visible
il me reste que la purge mais d’après les factures fournit elle a ete faite il y a moins de 10000 km
d'apres je la fait quand meme
ou d'autres idees
merci a tous
12probleme embrayage Empty Re: probleme embrayage Mer 17 Avr 2019 - 22:04
MICK25
MICK25
A mon avis la dureté des différentes vitesses n'est pas égale, un mauvais circuit hydraulique se sentira davantage sur certaines que sur d'autres, comme en auto et encore plus avec un crabotage...
13probleme embrayage Empty Re: probleme embrayage Jeu 18 Avr 2019 - 7:58
fifi45 a écrit: la purge , je la fais quand même
Tu peux tenter une purge , ça coûte rien et c'est vite fait
14probleme embrayage Empty Re: probleme embrayage Jeu 18 Avr 2019 - 9:39
fifi45
fifi45
ok j’essaye et vous dirais le resultat
15probleme embrayage Empty Re: probleme embrayage Jeu 18 Avr 2019 - 9:51
MICK25
MICK25
Eliminer les pistes extérieures avant de se résoudre à ouvrir!
16probleme embrayage Empty Re: probleme embrayage Sam 20 Avr 2019 - 12:10
fifi45
fifi45
bonjour a tous
je reviens vers vous car je ne trouve pas l' écrous de remplissage ni la purge
je trouve le récepteur quand je regarde cote gauche de la motos mais aucun acces ni visu cote droit
je ne c'est pas quoi démonter de plus
pour infos j'ai démonter tout le carénage et la batterie
merci de votre aide
17probleme embrayage Empty Re: probleme embrayage Sam 20 Avr 2019 - 13:00
MICK25
MICK25
La vis c'est le N° 9 normalement, elle est particulière, vis de purge d'usine!
https://www.realoem.com/bmw/fr/showparts?id=0548-EUR-04-2003-K41-BMW-K_1200_GT_01_0548,0558_&diagId=21_0083
18probleme embrayage Empty Re: probleme embrayage Sam 20 Avr 2019 - 13:07
MICK25
MICK25
probleme embrayage 411
probleme embrayage 312
probleme embrayage 213
probleme embrayage 113
19probleme embrayage Empty Re: probleme embrayage Sam 20 Avr 2019 - 13:26
fifi45
fifi45
du coup je crois l'avoir vu ce matin en croyant que c'etait un tuyaux de degazage
le beugnot (et oui je m'auto critique)
je vois ça cet après midi
merci merci
20probleme embrayage Empty Re: probleme embrayage Sam 20 Avr 2019 - 13:37
MICK25
MICK25
C'est p'têt un tuyau d'arrosage????
21probleme embrayage Empty Re: probleme embrayage Sam 20 Avr 2019 - 14:32
Pour savoir si le récepteur d'embrayage est hs, il suffit de pomper plusieurs fois le levier d'embrayage avant de passer le rapport. Si ça passe mieux, c'est le récepteur HS.
probleme embrayage 354459_5
probleme embrayage Platanes
22probleme embrayage Empty Re: probleme embrayage Sam 20 Avr 2019 - 16:49
MICK25
MICK25
Exact, l'éventuelle présence d'air ne peux pas être importante.
23probleme embrayage Empty Re: probleme embrayage Mer 1 Mai 2019 - 12:23
fifi45
fifi45
bonjour voila j'ai enfin réussis a purger
après quelque déboire le bouchon de la purge était coller et du coup il a rendu l'ame
ensuite la purge c'est bien passez
j'ai fait un essais que sur la béquille la centrale
ca a l'air bon
merci a tous de votre aide
