J'ai un petit souci au niveau de mon embrayage.
Pour commencer il faut savoir que le joint spy moteur, et le joint spy boîte ont été changés. L'embrayage est neuf également ( plaque de pression, disque et deuxième plaque ( je ne connais plus son nom)) ainsi que les vis forcément.
Mon problème est que depuis que j'ai entièrement remonté toute la moto, et que j'ai roulé avec les premières fois, l'embrayage prend de plus en plus loin. Quand je tire sur le levier ça prend directement et sur 2 à 3cm maximum. Pareil quand je relâche, ça ne prend que sur les 2 ou 3 derniers centimètres. J'ai vraiment l'impression que depuis les premiers km, ça n à fait qu empirer. Au début c'était normal, ça prenait à la moitié du levier mais plus j'ai roulé avec plus l'embrayage prenait loin.
Je dois dire aussi qu il n y a jamais de tâche d huile sous la moto, mais quand je passe ma main sous le trou situé sous la boîte ( qui sert à évacuer le surplus d huile dans le carter d embrayage en cas de fuite) je décèle vraiment u peu d huile. Est ce normal ? Ça ne coule pas en flaque et même quand je ne roule pas pendant 4 à 5 jours, il n y a pas une goutte à terre mais toujours le bas gras.
Je ne sais pas à quoi ça peut être dû... J'en appel à vos talents et connaissances d'experts
Merci à tous d'avance pour l'aide
