-39%
1190 € 1950 €
Problème d'embrayage
1Problème d'embrayage Empty Problème d'embrayage Lun 5 Oct 2015 - 7:45
Hiroarii
Voila je suis en train de retaper une BMW k100 rs.
Voici mon problème. Moteur éteins, quand j'enclenche la 1ère par exemple et que je tire sur le levier d'embrayage (a fond) derrière la boite. La roue reste bloqué. Avez vous des idée? Je ne trouve pas la pane.
Mauruuru
2Problème d'embrayage Empty Re: Problème d'embrayage Lun 5 Oct 2015 - 8:59
le levier derrière la boite, (la biellette) il faut le pousser vers l'avant de la moto pour débrayer
Problème d'embrayage Jura_218
3Problème d'embrayage Empty Re: Problème d'embrayage Lun 5 Oct 2015 - 9:35
Hiroarii
Oui c'est ce que je fais mais rien ne se passe. ça ne débraye pas :(
4Problème d'embrayage Empty Re: Problème d'embrayage Lun 5 Oct 2015 - 10:30
quand tu pousses la biellette , tu sens bien une résistance de ressort ?
5Problème d'embrayage Empty Re: Problème d'embrayage Lun 5 Oct 2015 - 10:33
Hiroarii
Si quand tu parle de la biellette tu parle du levier d'embrayage.
Oui je sens une petite résistance.
6Problème d'embrayage Empty Re: Problème d'embrayage Lun 5 Oct 2015 - 10:35
Hiroarii
ps: merci de prendre le tps de me répondre :wink:
7Problème d'embrayage Empty Re: Problème d'embrayage Lun 5 Oct 2015 - 11:10
Hiroarii
J'ai regarder sur d'autre forum,
Certain dise que c'est la buté, mais comment vérifié si cette dernière est bonne ou pas?
8Problème d'embrayage Empty Re: Problème d'embrayage Lun 5 Oct 2015 - 11:33
sur cette biellette ,il y a une vis qui pousse sur une butée qui elle même pousse sur une tige qui pousse sur un diaphragme voir schéma
9Problème d'embrayage Empty Re: Problème d'embrayage Lun 5 Oct 2015 - 11:43
Hiroarii
Oui exact,
cette billette est sorti du soufflet, mais je l'ai remis est-ce grave?
Est-ce pour ça que ça ne débraye pas. c'est hydraulique?
10Problème d'embrayage Empty Re: Problème d'embrayage Lun 5 Oct 2015 - 12:36
Non, c'est un câble. Peut-être que sa tension est mauvaise ? confused
11Problème d'embrayage Empty Re: Problème d'embrayage Lun 5 Oct 2015 - 13:56
Gilles2R
Gilles2R
Un embrayage qui n'à pas servi depuis longtemps peu rester collé. Pour le décoller, passe la 1ère moteur arrêté, tu débrayes et pousse la moto en alternativement en avant et en arrière. Si ça ne marche pas, tu mets la moto sur la béquille centrale, tu mets le moteur en route, passe la 1ère, débraye, et freine la roue arrière.
12Problème d'embrayage Empty Re: Problème d'embrayage Lun 5 Oct 2015 - 19:32
Hiroarii
OK MERCI, je vois ça dans la semaine :)
13Problème d'embrayage Empty Re: Problème d'embrayage Mar 6 Oct 2015 - 1:49
Hiroarii
Bon je pense que je vais démonter la boite et vérifié le disque d'embrayage.
Je vous tiendrais au courant :)
14Problème d'embrayage Empty Re: Problème d'embrayage Mar 6 Oct 2015 - 19:30
Hiroarii a écrit:Bon je pense que je vais démonter la boite et vérifié le disque d'embrayage.
les grands remèdes ......
Problème d'embrayage Mousta10 Problème d'embrayage Idf10Problème d'embrayage Idf10
15Problème d'embrayage Empty Re: Problème d'embrayage Jeu 29 Oct 2015 - 2:53
Hiroarii
C fais les amis enfin,
Disque coincé, la moto roule enfin.
Reste a fair le circuit d'eau ^^
Merci a tous
