fifi45 a écrit:bonjour
lorsque je met le regulateur sur on le voyant set doit s'allumer ou pas
Philippe,
Votre question n'est pas claire - pour le voyant SET car cela dépend du contexte:- En mode normal, SI on place la clé de contact a ON dans le but de démarrer la moto, le voyant SET ne s'allume pas. Il faut rouler a une certaine vitesse et mettre le réguluateur en fonction pour voir le voyant SET.
- PAR CONTRE, si vous suivez la procedure de diagnostic (du fichier mentionné précédemment
OU dans la vidéo), alors dans ce mode il est clairement indiqué dans le document a quel moment vous aurez le voyant SET.
La procédure de diagnostic débute comme suit dans le document:Ne pas démarrer le moteur pendant cette procédure.
Débutez la séquence avec la moto sur la béquille centrale et la clef de contact (clé
d'allumage) en position OFF.
1. Sur le guidon (commodo) de gauche, placez l'interrupteur du régulateur à ON (glissez
le vers la droite). Appuyez sur le bouton SET vers l'avant et tenir en position SET;
ensuite tournez la clef de contact (clé d'allumage) a ON. Après 2 secondes, le témoin
SET devrait être allumé (témoin ON). Relâchez le bouton SET et le témoin SET devrait
maintenant être éteint (témoin OFF).
