Problème régulateur de vitesse 1200 RT de 2007 [Résolu]
+6
yabus
Captainflam95
Décédé - Bruno59940
Napo
K-Owner
mmg3k
10 participants
mmg3k
mmg3k
Bonjour à tous!
Ca fait bien longtemps que je n'était pas venu mais comme j'ai eu un pepin et que j'ai trouvé la solution (assez miraculeuse), j'en profite pour vous en faire part!
J'ai eu avant la fin de la garantie un pepin de mise ne marche du régulateur de vitesse (la diode rouge s'allume mais impossible de mettrez le SET... Verdict BMW, remplacement du comodo sous garantie. Je la reprend et deux mois après pareil en allant en Bretagne (l'air de la mer peut etre...). Arrivé là-bas je demande à mon père s'il a du WD40, il me dit non mais il a de la 3en1 pour contacts electriques. Je me dit que ca doit être pareil que du WD40 à peu de choses près. J'en met plein et le lendemain ca marche impecable! J'arrive a activer le régulateur sans soucis.
Nous voici 3 ou 4 ans plus tard, le regulateur marche-marche pas. J'avais juste l'impression qu'il se mettait en marche après le deuxième démarrage de la journée... Et puis récement de moins en moins... Durant tout ce temps (1 mois et demi), j'ai mis du WD40 assez régulièrement sur le comodo mais sans effet visible.
Et un jour, dans une boutique de bricolage, je vois du 3en1 contact electrique que je prends. J'en met un soir avant une ballade avec un ami et le lendemain ca marche comme au premier jour, impeccable! Donc le WD40 c'est bien pour tout mais le 3en1 contacts électrique pour le régulateur de vitesse est top! Peut etre que ca "passe" mieux dans le comodo que le WD40...je ne sais pas mais ca a marché pour moi (peut etre en conjonction avec le WD40).
Bonne route! :bien:
Martin
K-Owner
K-Owner
Intéressant. Il y a sur le marché d'autres produits dédiés aux contacts électriques, comme la F2 de chez KF, très efficace.
N'y a -t-il pas possibilité de démonter les commodos pour, en plus, nettoyer l'intérieur ?
Problème régulateur de vitesse 1200 RT de 2007 [Résolu] Hauts-12
http://www.afmbmw.fr
Napo
Napo
Merci du tuyau !
mmg3k
mmg3k
En tout cas, je n'ai rien démonté! Smile Du coup, les comodos prennent des douches de WD40 et 3en1! Very Happy
Martin
Décédé - Bruno59940
Décédé - Bruno59940
le WD40 n'a jamais été un nettoyant contact ICI la liste des 2000 utilisation :laughing:
6Problème régulateur de vitesse 1200 RT de 2007 [Résolu] Empty Pourtant... 06.07.15 19:45
mmg3k
mmg3k
Pourtant, ça dit bien : "206 • Nettoie les bijoux rouillés"! Surprised
7Problème régulateur de vitesse 1200 RT de 2007 [Résolu] Empty Problème régulateur 01.10.15 19:47
Captainflam95
Captainflam95
Bonjour Martin,
Je viens d'acheter un K1300GT et le vendeur m'avait indiqué qu'il ne s'était jamais servi du régulateur.
La diode s'allume bien, mais aucune vitesse ne se stabilise.
Peux-tu m'indiquer à quel endroit tu mets ce produit miracle ? juste au niveau du contacteur ?
en effet, mon concess m'annonce 3 heures pour démonter le système... j'ai un petit peu peur Shocked
Merci de ta réponse,
Phil
mmg3k
mmg3k
Bonjour Phil!
Je le met à coté de la diode pour que ça rentre par où l'eau de pluie peu passer, je le fais plusieurs fois sur une semaine. J'ai toujour un petit truc quand même: parfois, quand je démarre la moto, il ne marche pas, je roule 1 ou 2 Km, je m'arrête et quand je redémarre, là il fonctionne... Pas très clair cette affaire quand même. Cet hiver, je prévois un gros gros nettoyage de la baleine et je vais essayer de démonter la poignée entièrement pour voir ce qui se passe dedans!
Martin
Captainflam95
Captainflam95
Merci de ton retour, je vais essayer la solution miracle !
Pour l'instant, quand j'ai fais remplacer la bride pour le rappel, le concess l'a juste essayé et constaté, et il m'indique que ca ne vient pas des commodos... Je te donnerai des news.
mmg3k
mmg3k
Merci! C'est pas super clair ce regulateur de vitesse, j'avais fait remplacer le premier sous garantie, et une semaine après il déconnait plein pot, et c'est à ce moment là que j'avais mis du 3 en 1 contact electrique et au bout de quelques jours, ca remarchait super, ca a tenu 4 ans et recement ca a recommencé et je remis du 3 en 1 et ca remarche... alors quand on me dit que c'est pas le comodo, je me demande bien pourquoi!
Martin
Captainflam95
Captainflam95
C'est également surprenant qu'il n'y est pas plus de véhicules concernés par le même problème.
En plus, la mienne n'a que 16.000kms
Phil
yabus
yabus
bonsoir
je viens sur vos réponses car aujourd'hui j ai fait 300km et en partant Nikel pour revenir je prend l'autoroute régulateur 125km/h et une Mégane me colle à quelque centimètre alors qu'il pouvait me doubler; là j'accélère jusque 160 et je reviens à ma vitesse de 125 mais la moto continue de baisser sa vitesse le régulateur ne veux rien savoir ;je roule à ma vitesse (125) j'essaie plusieurs fois de l'enclencher mais rien et le voyant est allumé au tableau de bord
pascal41
pascal41
Donc résolu ou pas résolu ?
Je demande car je rencontre le même problème en ce moment (RT 1200 R de 2009 à 80 000 km)
J'enclenche le régulateur, il se déconnecte sans prévenir. Ennuyeux sur l'autoroute à 130 km/h...
D'autres fois, il ne fonctionne pas du tout que j'essaie reset vers le haut ou le bas.
Peut-être les différents lavages de BMW en sortie d'entretien y sont pour quelque chose ? Ou alors la karcher insiste à cet endroit là pour que je fasse changer le commodo ?
http://moto-gt.fr/index.php
paternien
paternien
Rappel, le WD40 N EST PAS un produit pour les contacts... meme si immediatement apres application on pourrait penser que oui !!!
Pour les contatcs>>>> produit contact
Shivamata
Shivamata
paternien a écrit:Pour les contatcs>>>> produit contact
Pour les aficionados de la marque, il y a un "Spécial Contacts"  :wink:   Et qui fonctionne très bien !  (testé )
Problème régulateur de vitesse 1200 RT de 2007 [Résolu] Sans_t54
16Problème régulateur de vitesse 1200 RT de 2007 [Résolu] Empty Régulateur de vitesse 19.07.22 16:30
Lougs
Lougs
Bonjour,ce matin j'ai constaté que mon régulateur de vitesse ne fonctionne plus confused
Des pistes ?
La diode rouge sur le Comodo s'allume mais rien au tableau de bord ?
Je fais un diagnostic avec mon duonix BS 100 et aucun défaut ?
Pourriez vous m'aider ?
