frein arrière bloqué R1100rt
grumo89fr
montaut
monsterbiker
1frein arrière bloqué R1100rt Empty frein arrière bloqué R1100rt Sam 6 Avr 2019 - 20:34
monsterbiker
monsterbiker
Bonjour à tous. J'ai un problème de frein arrière qui reste bloqué; j'ai voulu relever la pédale que je trouvais trop basse. J'ai tenté de régler via la tige avec contre écrou situé derrière la platine de repose pied avant de me rendre compte que je pouvais le faire via une petite vis avec écrou situé sur le dessus de la pédale. Mais maintenant le frein est bloqué, j'ai dû dérégler la tige, je suppose. J'ai bien tenté de serrer ou dessérer la tige mais rien ne change.
Quelqu'un aurait une idée??
2frein arrière bloqué R1100rt Empty Re: frein arrière bloqué R1100rt Sam 6 Avr 2019 - 22:05
montaut
Décroche la tige; si le blocage persiste, c'est le piston du maître cylindre ou un de l'étrier arrière qui est en cause, sans doute par son joint......
3frein arrière bloqué R1100rt Empty Re: frein arrière bloqué R1100rt Dim 7 Avr 2019 - 9:11
grumo89fr
grumo89fr
Un problème fréquent, vue l’âge, est la durite qui part en morceau a l’intérieur et bouche le conduit. C’est juste une piste parmi d’autre
Cordialement
4frein arrière bloqué R1100rt Empty Re: frein arrière bloqué R1100rt Dim 7 Avr 2019 - 9:29
MICK25
MICK25
Pour ton réglage de pédale:
frein arrière bloqué R1100rt Captur27
5frein arrière bloqué R1100rt Empty Re: frein arrière bloqué R1100rt Dim 7 Avr 2019 - 13:18
monsterbiker
monsterbiker
J'ai dévissé la tige à fond mais rien n'y fait , ça reste bloqué. Par contre, j'ai purgé un peu (quelques cl en prenant soin que l'air ne rentre pas, j'ai un système avec valve anti-retour) et là, ça va un peu mieux mais ça frotte encore mais je ne sais pas si c'est normal. Je ne me souviens plus si ça frottait comme ça avant ma manipulation ou si ça doit être complètement libre.
6frein arrière bloqué R1100rt Empty Re: frein arrière bloqué R1100rt Dim 7 Avr 2019 - 13:24
monsterbiker
monsterbiker
Je vais purger complètement le circuit arrire. Je ne trouve pas de fiche ou tuto l'expliquant. Le système ABS implique une autre procédure que si il n'y avait pas d'ABS?
7frein arrière bloqué R1100rt Empty Re: frein arrière bloqué R1100rt Jeu 11 Avr 2019 - 12:07
monsterbiker
monsterbiker
On m'a expliqué que la "pompe" du frein arrière pouvait être grippée. Je l'ai donc démontée. Je constate effectivement une résistance dans le va et vient (là où pousse la petit tige).
Est-il possible d'obtenir des pièces internes ou faudrait-il carrément changer la pièce complète?
8frein arrière bloqué R1100rt Empty Re: frein arrière bloqué R1100rt Jeu 11 Avr 2019 - 12:17
A priori, il n'y a pas de kit de réparation voir ici
frein arrière bloqué R1100rt Jura_218
9frein arrière bloqué R1100rt Empty Re: frein arrière bloqué R1100rt Sam 13 Avr 2019 - 13:36
monsterbiker
monsterbiker
Pour finir, la "pompe" n'aurait rien, le piston coulisse maintenant bien. J'ai démonté les durites, elles ne me semblent pas bouchées, les pistons coulissent dans l'étrier (du moins sans liquide dedans). Là, je sèche! J'ai tout remonté, remis du liquide de frein et la roue arrière est encore légèrement freinée: on entend bien les plaquettes frotter trop fort sur le disque malgré qu'on ne freine pas. Les pistons ne reviendraient donc pas à leur place initiale après le freinage?
Petite question: qu'est-ce qui fait justement que les pistons reviennent à leur position initiale après avoir actionné les frein?
10frein arrière bloqué R1100rt Empty Re: frein arrière bloqué R1100rt Sam 13 Avr 2019 - 19:07
Je pense que tes joints de pistons sont usés et qu'ils n'ont plus l'élasticité qui permettrait au piston de libérer le disque.
11frein arrière bloqué R1100rt Empty Re: frein arrière bloqué R1100rt Sam 13 Avr 2019 - 20:14
monsterbiker
monsterbiker
Une piste à creuser!
12frein arrière bloqué R1100rt Empty Re: frein arrière bloqué R1100rt Sam 13 Avr 2019 - 22:59
monsterbiker
monsterbiker
Si quelqu'un a une adresse où je pourrais me procurer un kit joint pour la mâchoire de frein arrière??
13frein arrière bloqué R1100rt Empty Re: frein arrière bloqué R1100rt Sam 27 Avr 2019 - 19:44
monsterbiker
monsterbiker
Sur les conseils d'un ami, je viens de changer les plaquettes (même si elles n'étaient pas encore totalement usées) et maintenant ça va beaucoup mieux: ça frotte encore un peu mais c'est léger.
14frein arrière bloqué R1100rt Empty Re: frein arrière bloqué R1100rt Sam 27 Avr 2019 - 23:07
MICK25
MICK25
Le fait d'avoir repoussé les pistons, qu'ils ne se retrouvent pas au même endroit!
15frein arrière bloqué R1100rt Empty Re: frein arrière bloqué R1100rt Dim 28 Avr 2019 - 8:21
FAURIE Jean Claude
FAURIE Jean Claude
Il m'était arrivé la même histoire avec mon K 1100 LT Embarassed " Clique ICI " :wink:
Le petit trou................je te dis Shocked
16frein arrière bloqué R1100rt Empty Re: frein arrière bloqué R1100rt Dim 28 Avr 2019 - 11:03
MICK25
MICK25
Ben oui alors, t'es bouché ou quoi?
