Le Deal du moment : -20%
399 €
probléme de coupure moteur en roulant
+6
stroumph grognon
DoKtor33
phoenixdrago
thy59
10 participants
thy59
thy59
bonjour , j'ai un probléme de coupure moteur en roulant mais pas quand je la laisse tournée sur la béquille centrale .
quant je roule elle tourne bien et s'arréte d'un seule coup
moto k 75 rt 90000km ( boubines changées ,fils changées)
je viens de la remettre en route aprés 5 ans donc vidanges , filtres
je commance a étre à court d'idée
regarde le faisceau du contacteur à clef
essai sur la centrale en remuant tous les faisceaux électriques
probléme de coupure moteur en roulant  Jura_218
thy59
thy59
ok merci
thy59
thy59
bonsoir,
aprés passage des connections au produits j'ai refais un essai toujours le méme probléme le moteur se coupe en roulant mais j'ai remarqué que lorsque j'appuiais sur le bouton du démarreur les voyants des clignotants au tableau de bord s'allumaient aussi  ???
vérifie ton faisceau
thy59
thy59
bonjour ,aprés avoir regardé mon faisceau je n'ai rien vu de particulier le probléme peut il venir du relai clignotant ???? Je l'ai démonté mais rien vu non plus ??
je suis à cours d'idée
phoenixdrago
phoenixdrago
Peut-être neiman fatigué(coupure du aux vibrations), à vérifier !!
Quand elle cale, ou quand elle ne démarre pas, vérifie que tu as de belles étincelles bien bleues
aux bougies, j'ai eu un cas similaire où les bobines étaient en cause, elles étaient fendillées.
Amitiés, Patrick
Lorsque ta machine se coupe en roulant, peut tu la redémarrer instantanément ? Le compte-tours tombe t'il d'un coup à zéro, lorsque la coupure intervient ?
Autres questions : quant elle tourne sur la béquille, le fait de tourner le guidon de gauche à droite (ou vis-versa) ne provoque pas de perturbation ou cette même coupure ?
Tu as essayé de remuer ton faisceau de contacteur principal, dans cette même configuration d'essai ?
La connexion du faisceau moteur à ton boîtier d'injection est elle bien en place ?
thy59
thy59
bonjour bello2a excuse moi pour le réponse tardive je n'avais pas vu ton message aprés avoir testé pas mal de chose je me suis apreçu que la panne se faisait lorsque le réservoir était presque vide ?
DoKtor33
DoKtor33
Il y a quelques années, j'ai eu la même frayeur (sur autoroute). J'ai finalement trouvé la cause de cette mauvaise blague : un neimann vieux (et dans lequel la clef tourne sans effort) et le porte-clef. En roulant, avec les vibrations ou en appuyant sur les boutons de la platine, le porte clef a bougé et a fait tourné très légèrement la clef. Suffisamment pour couper le contact.
http://k75rt.wordpress.com
stroumph grognon
stroumph grognon
j'ai eu le blème récemment sur mon 1200ST,
après avoir demandé l'avis de flatmania,
sur ses conseils j'ai inspecté le fil du + après contact sous le neiman
il était sectionné à l'intérieur.
réparation facile à faire,
il faut rallonger le faisceau de 2cm, faire 2 brasures, et gaine thermo rétractable
thy59
thy59
bonjour, je viens de changé les durites qui se trouve dans le réservoir avant et apres le filtre a essence j'ai fait le plein elle fonctionne bien plus de coupure en roulant maintenant je verai quand le réservoir va ce vider si ça recommence.
merci bien pour vos réponses je vous tiens au courant :bien: :bien:
thy59
thy59
bonjour , et oui elle continue a avoir des coupures quand le réservoir et a moitié vide, durites dans le réservoir changées, pompe a essence sorti et testé ras , cosses de pompe changées , fond de réservoir nettoyé ( morceaux de caoutchouc dedant??) quand elle coupe le voyant ( triangle rouge ne s'allume pas ) donc pas du au neiman la pompe et la plus petite 43 cm
je ne sait plus quoi faire ?
quelqu'un a t'il une idée merci Crying or Very sad
Intéressante ton observation au sujet de la concordance entre les coupures et le niveau du réservoir.
La pompe et la jauge utilisent un peu le même courant, mais bon, je n'ai jamais entendu parler d'un tel problème...
Pour tester une possible origine du mystère au niveau de la jauge, il faudrait que tu trouves un moyen de la laisser en l'air sans l'abîmer. Essaie de choper le flotteur avec une ficelle fine (tu vas bien trouver de la ficelle à rôti dans ta cuisine :wink: ) que tu coinceras dans le bouchon de réservoir. Et tu roules pour voir si ça change quelque chose.
En évitant la panne sèche quand même car tu auras une jauge très menteuse :wink:
PatricK75
PatricK75
ça c'est futé :bien:
thy59
thy59
merci batisse pour la rapidité et surtout pour ton idée tu me redonne de l'espoir car vraiment je ne savais :bien:
??? Je vois vraiment pas pourquoi la jauge pourrait être en cause. Rien dans son fonctionnement ne peut impacter ni l'allumage, ni l'injection d'une K.
Par contre, un capteur à effet Hall vieillissant, ça oui. Le problème est que ça ne se teste pas sans un appareillage spécifique que plus aucune concession n'a.
thy59
thy59
Merci K75 roadster pour l'info ,peu tu me dire ou ce trouve ce fameux capteur
mais tu crois qu'il  fonctionnerait mal le réservoir a moitié vide ?
je fais a peu prés 250km avant coupure :bien:
S'il y a un lien évident entre kilométrage parcouru et coupure...je vérifierai avant tout le bon positionnement de la pompe dans le réservoir! Je dirais que tu tombes tout simplement en panne d'essence.
thy59
thy59
bonjour,après plusieurs essais je me suis aperçu que le haut de la pompe  était juste a ras de l'essence quand celle ci commence a déconné, les durites  dans le réservoir sont neuves le filtre aussi j'ai contrôlé le tuyau qui fait parti du réservoir (moulé dedans alu ) une micro fissure sur le couvercle de la pompe peut elle être a l'origine du problème ?? Crying or Very sad
thy59 a écrit: une micro fissure sur le couvercle de la pompe peut elle être a l'origine du problème ?? Crying or Very sad
Je dirais que oui: une fois cette micro-fissure à l'air libre, le niveau d'essence étant descendu plus bas qu'elle, elle fait prise d'air et la pompe ne pomperait plus à ses valeurs nominales de pression et débit...
Ça reste une hypothèse, je n'ai pas vérifié en pratique!
thy59
thy59
merci Dr.X je vais démonter la pompe cette apres je vous tiens au courant :bien:
thy59
thy59
Bonsoir, j'ai démonté la pompe , pas de fissure apparente par contre a quoi sert la petite clavette avec un ressort  et  pointeau  a coté des bornes négative et positive ??? ( pompe diamètre 43mm)
demain je vais tester la pompe en la mettent dans un fond d'essence et voir si il y a des bulles a la sortie ? Sad
thy59
thy59
Bonjour, problème enfin résolut il s’agit bien de  la petite clavette j’ai bien nettoyer le font du puit ou va le pointeau depuis plus de soucis  (attention au démontage car la clavette par vite du au ressort qui la pousse vers l'extérieur ) Surprised
