-28%
279.99 € 390.99 €
R100RT / CHANGEMENT BRAS DE LEVIER D'EMBRAYAGE
Do
Tonio 95
Tonio 95
Tonio 95
Bonjour à tous !
J'ai reçu aujourd'hui cette petite pièce pour remettre ma RT sur pattes.
> La n°6
R100RT / CHANGEMENT BRAS DE LEVIER D'EMBRAYAGE  Captur11
Pour accéder correctement à la partie ou elle est fixée, je dois démonter la roue et l'amorto arrière.
Pour la roue j'ai pas eu de souci: étrier out+roue out sans souci et en faisant gaffe.
Par contre pour l'amorto j'ai eu un doute. Est-ce qu'il y a une procédure spéciale ?
Faut-il comprimer le bras ocilant ou au contraire le dégager ?
Ou est-ce que je peux juste défaire les écrous et l'enlever comme ça ?
J'ai trouvé aucun tuto sur le net ni sur les forums ici, du coup je prends mes infos.
Et une fois que j'aurais pu accéder à cette pièce, avez-vous des indications pour le réglage de ce levier pour l'embrayage ?
Merci d'avance de vos lumières !
:fleur3:
Tonio 95
Tonio 95
Hop Hop Hop....au temps pour moi..je viens de trouver ma réponde pour l'amorto AR sur un précédent post ici .. Du coup je cherche des infos sur le réglage du levier d'embrayage...
Do
Do
Tonio 95 a écrit:Du coup je cherche des infos sur le réglage du levier d'embrayage...
Voilio voilou :wink:
http://www.flatistech.com/index.php?p=obj-download,/21+-+Embrayage/21-R%C3%A9glage+de+la+commande+d%27embrayage+s%C3%A9rie+7.pdf
Erick38160
Erick38160
Voila d’autre
http://jcjames13009.free.fr/cariboost1/wa_files/32-11_20Reglage_20jeu_20cable_20embrayage_20R1100RT.pdf
Tu parles d'une R100RT ou d'une R1100RT?
mickie
mickie
Il n'y a rien à démonter pour changer ce levier!Pas beaucoup de place, mais ça passe, il y a juste la vis d'axe à déposer... au remontage, huile la butée à la EP90 (pas de graisse, et le collier du capuchon caoutchouc se serre en dernier, une fois le câble installé. Il y a une longueur de câble donnée par BMW. Le bon réglage est assuré lorsque la biellette a un léger jeu à l'attaque, il ne faut pas qu'elle soit au contact en permanence...
Tonio 95
Tonio 95
Merci pour vos retours, j'ai pu accéder au levier puis virer le reste de celui qui a cassé.
Par contre j'ai un souci...
Le soufflet caoutchouc qui protège des projections est déchiré.
> La pièce n° 5
R100RT / CHANGEMENT BRAS DE LEVIER D'EMBRAYAGE  Captur12
Donc en gros si je remonte tel quel je vais rapidement me retrouver avec de la flotte et des gravillons dans le bazard non ?
Le souci c'est que la vis de serrage du collier n'est pas accessible du tout (j'ai pas tombé le bras de transmission)...
Je dois donc aller trouver une prolongation de tourne vis flexible pour y accéder et virer ce soufflet.
Et ensuite bien sur..trouver un autre soufflet...
Si vous avez des pistes ou des soluces...
Tonio 95
Tonio 95
...Pour le soufflet, j'ai trouvé sur le site Anglais ou j'ai acheté le levier.
Si j'avais sur j'aurais commandé de suite, maintenant je dois attendre encore une semaine pour m'y remettre et repayer 8,5£ d'expédition !
montcornet
montcornet
Merci pour toutes ces infos cela m'a beaucoup aidé :bien: :bien:
Tonio 95 a écrit:...Pour le soufflet, j'ai trouvé sur le site Anglais ou j'ai acheté le levier.
No Alors que tu peux le commander dans n'importe quelle concession BMW pour le même prix ou même moins cher...
