-29%
499.99 € 699.99 €
Réglage garde levier d'embrayage suite changement disque.
Trantor
Trantor
Bonjour,  K1200LT 86000km 04/2005
J'ai eu le joint sortie moteur de fuyard, j'ai donc remplacé ce joint et j'ai aussi changer le disque qui était bien gras...
Suite a cela, purge du circuit de commande car changement de durite.
Le levier débraye que très près de la poignée même avec le réglage de la molette à 3.
Cela embraye dès que je relache un tout petit peu, et le ralenti en 1ère est limite avec la vitesse engagée.
Peut on régler cela ?? J'ai vu une petite vis dans le creux du levier avec une peinture rouge. Est ce que je peu serrer pour engager plus précocement sur le piston de commande ?
Rien sur la doc technique.
Merci de vos avis
Bruno
Tu aurais dù changer le récepteur d'embrayage.
Essaie en pompant, pour voir.
Fais donc une purge.
Réglage garde levier d'embrayage suite changement disque. 354459_5
Réglage garde levier d'embrayage suite changement disque. Platanes
arnaudfocon
arnaudfocon
Il y a un petit jeune en enduro qui dit :(garde ton levier sous tension toute la nuit avec une ficelle ou autre ). jamais essayé ; ça coûte pas grand chose la manip’ ça ferait peut-être qlq chose avec des bulles……….dans le circuit ?
arnaudfocon a écrit:Il y a un petit jeune en enduro qui dit :(garde ton levier sous tension toute la nuit avec une ficelle ou autre ). jamais essayé ; ça coûte pas grand chose la manip’ ça ferait peut-être qlq chose avec des bulles……….dans le circuit ?
Ah, oui, j'ai déjà lu ça quelque part.
arnaudfocon
arnaudfocon
On n’a plus de nouvelle depuis  Crying or Very sad
Trantor
Trantor
Bon, faire une purge voulait dire qu'il fallait que je redémonte le "pare-chute" et le carénage du bas, alors, tant qu'à faire, je me suis dit : Mets une ficelle pour la nuit, et ...... CA MARCHE !!!!!!!!
La garde est revenu comme avant. Je pense que c'est un problème de bulle d'air, mais ne pas avoir à purger, c'est plutôt plus simple...
Merci !!!
arnaudfocon
arnaudfocon
arnaudfocon a écrit:On n’a plus de nouvelle depuis  Crying or Very sad
Il vient de revenir ,super content de sa virée Surprised
