changement levier frein et embrayage
1 changement levier frein et embrayage le Jeu 9 Juin 2016 - 23:19
loxfox
bonsoir a tous,
j'aimerai bien changer les leviers de frein et d'embrayage sur mon K1300R, autant sur d'autres motos cela a l'air simple que là pour la btw ça m'a l'air d'être assez chaud , est ce faisable (liquide d'embrayage et non cable pale ) en solo ou est il préférable de se rendre en concession ?
et mon autre question si cela est faisable en perso y a t il un sujet sur la manie?
merci d'avance
2 Re: changement levier frein et embrayage le Ven 10 Juin 2016 - 11:33
Si tu parles de changer les leviers seulement, c'est pas compliqué et l'hydraulique n'est absolument pas concerné. Il te faudra récupérer une partie de l'équipement d'origine. J'ai mis des Ac Schnitzer, il m'a fallu 1/4h max. En cherchant un peu sur le fofo, tu vas trouver des infos.
3 Re: changement levier frein et embrayage le Ven 10 Juin 2016 - 13:46
Gilles2R
C'est effectivement un jeu d'enfant, cependant, certains leviers d'embrayage pas chers n'ont pas la petite pate qui appuie sur le contacteur d'embrayage. Tu ne pourrais donc pas démarrer en prise, même en débrayant... Embarassed
4 Re: changement levier frein et embrayage le Ven 10 Juin 2016 - 17:46
loxfox
cool, je vais essayé de voir ça ce we
une marque à me conseiller? :wink:
5 Re: changement levier frein et embrayage le Ven 10 Juin 2016 - 19:16
Pas cher et correct "Ride it", beaucoup plus cher mais beaucoup mieux finis Ac Schnitzer. Tu as souvent le choix entre leviers "normaux" ou "courts".
6 Re: changement levier frein et embrayage le Ven 10 Juin 2016 - 20:58
loxfox
merci je regarde tout ça !!!!!
7 Re: changement levier frein et embrayage le Ven 10 Juin 2016 - 22:02
loxfox
juste pour avoir une petite idée ils sont chers comment les AC SCHLITTER ?
8 Re: changement levier frein et embrayage le Sam 11 Juin 2016 - 9:07
Ac Schnitzer et Google est ton ami.
9 Re: changement levier frein et embrayage le Sam 11 Juin 2016 - 18:55
loxfox
23 :Top cool:
